ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
кэт писал(а):чуть выше или можно сказать за гидромуфтой
Тут скорее всего дело в негерметичности системы охлаждения (обогрева).
Помпа тут не причём, тем более она находится совсем с другой стороны. :)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Думаю она хотела написать за вязкомуфтой вентилятора, а она как раз на помпе висит.
кэт писал(а):Приветик !не могу найти ,описание как поменять водяной насос,подскажите как?капает антифриз....я так понимаю значит срочно нужно его поменять.
Там ничего мудрого, все видно поэтому наверно никто не расписал.
Сам пока не менял, но представляю примерно так: ослабляешь(или снимаешь) ремень генератора, откручиваешь четыре болта крепления вязкомуфты вентилятора, снимаешь ее. Снимаешь лобовую пластиковую крышку и откручиваешь четыре болта помпы, достаешь старую-ставишь новую, не забываем прокладку или на герметик.
Фото новой помпы здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B0#p802841
болты которыми крепится помпа, только на этой фоте еще шкив коленвала снят, его снимать наверно не придется.
нижнюю часть крышки тоже наверно можно не снимать, а отогнуть что-б до болтов добраться.
Да еще забыл, у генератора узел натяжки надо будет открутить.
Последний раз редактировалось idled 20 апр 2012, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
кэт
Двигатель:: 4a31бензин
Мой автомобиль(и):: padjero junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение кэт »
idled,вы правы я не правильно назвала вязкомуфту . блин если она побежала ,она же может заклинить? а это я так понимаю перегрев двигатель и так далее....а подскажите номер запчасти плиз у меня так и не получается пользоваться поиском...MD 979171-Помпа 1 шт(MD 172725) этот?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
кэт писал(а):....а подскажите номер запчасти плиз у меня так и не получается пользоваться поиском...MD 979171-Помпа 1 шт(MD 172725) этот?
Последний пост на этой странице http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BF%D0%B0
еще
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... -pump/539/
Ну и еще
MD317677 ......... от 6-8тыс.
GWM66A ......... 1 196.00
AISIN WPM032 .......... 1 751.00
Pitwork AY720MT004 ........ 4 122.00
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
кэт писал(а): у меня так и не получается пользоваться поиском...MD 979171-Помпа 1 шт(MD 172725) этот?
В поиске например пишешь-помпа, а ниже в окошечке побольше, надо найти Mitsubishi Pajero Junior/Mini и пометить его и уже тогда, в самом низу нажать поиск.
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SmartOdissey »
вот у меня нет заднего спойлера, а хотелось бы поставить, как он на крыше крепится? там есть готовые отверстия или надо сверлить будет?
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
SmartOdissey писал(а):вот у меня нет заднего спойлера, а хотелось бы поставить, как он на крыше крепится? там есть готовые отверстия или надо сверлить будет?
на сколько я смотрел там 3 точки крепления . Вероятно нужно дырявись . С одной стороны красиво ,а с другой лишнее сборище грязи и снега .ну и дырки в кузове ,если таковые надо сверлить .
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
По-моему дырявить не надо, а сажается он на специальную клеевую массу.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я не утверждаю . Они идет в дюке .у одного хозяина спрашивал ,сказал что дырки .
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Придется сверлить. Там три болта+герметик по периметру.
кэт
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение кэт »
приветик всем !кто подскажет ,может есть опыт по замени тросика спидометра ? от чего можно при колхозить и большая ли разница потом в показаниях?может кто цену знает ,и номер данной запчасти.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Можно приклеить на хороший двусторонний скотч, у меня так держалось пока я не оторвал. Кстати спойлер могу подогнать задешево :).
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
кэт писал(а):приветик всем !кто подскажет ,может есть опыт по замени тросика спидометра ? от чего можно при колхозить и большая ли разница потом в показаниях?может кто цену знает ,и номер данной запчасти.
Лопнул тросик спидометра на Jr
Тросик спидометра
про крепление тросика в панели
Александр_1961
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Александр_1961 »
Менял тросик полтора года назад. Покупал в магазине Мицубиси г Краснодар ждал две недели. Меняется очень просто за пол часа брал за два косаря оригнал
Джуниор 97г автомат.
pajero Junior 97 МКХЕ 3 автомат.
Александр_1961
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет. Подскажите ктонибудь заказывал запчасти через мегазип нужны маслосъемные колпачки оригинал.Несколько раз пытался сделать заказ неполучается и еще комп только осваиваю. 80 страниц из 162 вопрос ответ просмотрел
Джуниор 97г автомат.пробег 215т
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение СПИРТовоз »
товарищи с праздником ! =)
ищется чертеж с размерами тяги рулевой на мини 56кузов
правая брякать начала, в наличие есть тяги джунеиоровские они длиннее хочу отдать токарю не снимаю родную с машины
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
Shi-love
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 89 на Ручке и пружинках
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Shi-love »
Вопрос про П1 . Гудок не работает . Проблема с медной круглой пластинкой . Продаётся ли отдельно ( не нашёл ) или можно приколхозить от чего-то . Кнопку отдельную не предлагать .
MMC Pajero 1 -89г ,3.0 ,V6 , 6G72 , Рация . Александр . Купчино , Вконтакте ищите как Shi-love . Тел 8-905-265-47-06
