Страница 121 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 фев 2012, 05:42
ViRuZzz
кэт писал(а):чуть выше или можно сказать за гидромуфтой
Тут скорее всего дело в негерметичности системы охлаждения (обогрева).
Помпа тут не причём, тем более она находится совсем с другой стороны. :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 фев 2012, 19:37
idled
Думаю она хотела написать за вязкомуфтой вентилятора, а она как раз на помпе висит.
кэт писал(а):Приветик !не могу найти ,описание как поменять водяной насос,подскажите как?капает антифриз....я так понимаю значит срочно нужно его поменять.
Там ничего мудрого, все видно поэтому наверно никто не расписал.
Сам пока не менял, но представляю примерно так: ослабляешь(или снимаешь) ремень генератора, откручиваешь четыре болта крепления вязкомуфты вентилятора, снимаешь ее. Снимаешь лобовую пластиковую крышку и откручиваешь четыре болта помпы, достаешь старую-ставишь новую, не забываем прокладку или на герметик.
Фото новой помпы здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B0#p802841
болты которыми крепится помпа, только на этой фоте еще шкив коленвала снят, его снимать наверно не придется.
нижнюю часть крышки тоже наверно можно не снимать, а отогнуть что-б до болтов добраться.
Да еще забыл, у генератора узел натяжки надо будет открутить.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 фев 2012, 22:22
кэт
idled,вы правы я не правильно назвала вязкомуфту . блин если она побежала ,она же может заклинить? а это я так понимаю перегрев двигатель и так далее....а подскажите номер запчасти плиз у меня так и не получается пользоваться поиском...MD 979171-Помпа 1 шт(MD 172725) этот?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 фев 2012, 22:56
idled
кэт писал(а):....а подскажите номер запчасти плиз у меня так и не получается пользоваться поиском...MD 979171-Помпа 1 шт(MD 172725) этот?
Последний пост на этой странице http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BF%D0%B0
еще
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_jun ... -pump/539/
Ну и еще
MD317677 ......... от 6-8тыс.
GWM66A ......... 1 196.00
AISIN WPM032 .......... 1 751.00
Pitwork AY720MT004 ........ 4 122.00
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 фев 2012, 23:07
idled
кэт писал(а): у меня так и не получается пользоваться поиском...MD 979171-Помпа 1 шт(MD 172725) этот?
В поиске например пишешь-помпа, а ниже в окошечке побольше, надо найти Mitsubishi Pajero Junior/Mini и пометить его и уже тогда, в самом низу нажать поиск.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 фев 2012, 20:31
SmartOdissey
вот у меня нет заднего спойлера, а хотелось бы поставить, как он на крыше крепится? там есть готовые отверстия или надо сверлить будет?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 фев 2012, 21:20
okayot336
SmartOdissey писал(а):вот у меня нет заднего спойлера, а хотелось бы поставить, как он на крыше крепится? там есть готовые отверстия или надо сверлить будет?
на сколько я смотрел там 3 точки крепления . Вероятно нужно дырявись . С одной стороны красиво ,а с другой лишнее сборище грязи и снега .ну и дырки в кузове ,если таковые надо сверлить .
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
okayot336
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 фев 2012, 21:21
okayot336
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 фев 2012, 21:23
okayot336
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 фев 2012, 12:18
Aurum
По-моему дырявить не надо, а сажается он на специальную клеевую массу.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 фев 2012, 15:39
okayot336
Я не утверждаю . Они идет в дюке .у одного хозяина спрашивал ,сказал что дырки .
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 фев 2012, 02:22
smu
Придется сверлить. Там три болта+герметик по периметру.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 фев 2012, 17:37
кэт
приветик всем !кто подскажет ,может есть опыт по замени тросика спидометра ? от чего можно при колхозить и большая ли разница потом в показаниях?может кто цену знает ,и номер данной запчасти.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 фев 2012, 18:04
m0nster
Можно приклеить на хороший двусторонний скотч, у меня так держалось пока я не оторвал. Кстати спойлер могу подогнать задешево :).
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 фев 2012, 11:33
idled
кэт писал(а):приветик всем !кто подскажет ,может есть опыт по замени тросика спидометра ? от чего можно при колхозить и большая ли разница потом в показаниях?может кто цену знает ,и номер данной запчасти.
Лопнул тросик спидометра на Jr
Тросик спидометра
про крепление тросика в панели
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 фев 2012, 22:15
Александр_1961
Менял тросик полтора года назад. Покупал в магазине Мицубиси г Краснодар ждал две недели. Меняется очень просто за пол часа брал за два косаря оригнал
Джуниор 97г автомат.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 фев 2012, 15:43
Александр_1961
Всем привет. Подскажите ктонибудь заказывал запчасти через мегазип нужны маслосъемные колпачки оригинал.Несколько раз пытался сделать заказ неполучается и еще комп только осваиваю. 80 страниц из 162 вопрос ответ просмотрел
Джуниор 97г автомат.пробег 215т
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 фев 2012, 06:23
СПИРТовоз
товарищи с праздником ! =)
ищется чертеж с размерами тяги рулевой на мини 56кузов
правая брякать начала, в наличие есть тяги джунеиоровские они длиннее хочу отдать токарю не снимаю родную с машины
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 фев 2012, 09:39
Shi-love
Вопрос про П1 . Гудок не работает . Проблема с медной круглой пластинкой . Продаётся ли отдельно ( не нашёл ) или можно приколхозить от чего-то . Кнопку отдельную не предлагать .
