Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Данчик »
если ,к примеру, замену на 3000км сделать не у ОД как они об этом узнают?а к 15000 все косяки в авто более менее станут ясны....
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
ОД где поставит отметку о расходниках клиента? Просто мне не ставили не разу. В сервисной для этого место не предусмотрено.
А в чем проблема вообще? ОД, что ЛукОйл хочет залить?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
MAVR64 писал(а):ОД где поставит отметку о расходниках клиента? Просто мне не ставили не разу. В сервисной для этого место не предусмотрено.
Там есть примечания.
drozd272
Данчик писал(а):если ,к примеру, замену на 3000км сделать не у ОД как они об этом узнают?а к 15000 все косяки в авто более менее станут ясны....
Я так и делаю,катаюсь к ним каждые 15000км,промежуточные на стороннем СТО делаю.Фильтр воздушный оригенальный лежит для ОД,а так катаюсь на Кнехт или Сакура,маслянный всегда оригенал.
Данчик
Сообщение Данчик »
ОД хочет залить масло от мицу или шел ультра причем на 3000 не требуют его менять...а я ,тут почитав,думаю все же стоит...
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
ОД ставит это в заказ-наряде, указывая марку жижи. В случае применения собственных расходников следует сохранять товарный и кассовый чек из магазина + сертификат :) для вразумления неразумных инженеров по гарантии :]:-O:
Данчик
Сообщение Данчик »
понял,так и поступлю))
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Странно, дилеры лили Мобил 5-40 обычный. Теперь меняю сам (гарантия кончилась), так покупаю Мобил 5-40, но с надписью на банке Дизель. Значит ли это, что это масло другое или это просто маркетинговая бумажка?
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... -5w40.aspx
С ув., Алексей
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Наверно только для дизеля, ведь есть простое Супер- 5w40 для дизеля и бенза
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
drozd272
Им то зачем иметь 2 бочки для дизеля и бенза,проще универсальное во все лить.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
drozd272 писал(а):Им то зачем иметь 2 бочки для дизеля и бенза,проще универсальное во все лить.
Сильно подозреваю, производителю (Мобил) так же проще лить с одной бочки. Нормальное масло, разные этикетки клеют и все дела. мАркетинг, пАнимаешь!
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Ну дык у которого написано Дизель API CF, а у которого не написано Дизель API SN/SM :)
Почувствуйте разницу (с)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
olegro писал(а):Ну дык у которого написано Дизель API CF, а у которого не написано Дизель API SN/SM :)
Вот! Да же не бутылки, а только этикетки разные.
Artriot
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2015. 3.0
Сообщение Artriot »
Примечательно, что, скажем, на коробке оригинального масляного фильтра черным по белому по-английски написано: "Замена каждые 10.000 км." Тогда как ОД нам всем предлагает кататься на нем по 15, а если с допускаемым перепробегом, то и все 17 тысяч.
Это к вопросу о том, что действительно нужно ОД.
olegro
Сообщение olegro »
Artriot писал(а):Примечательно, что, скажем, на коробке оригинального масляного фильтра черным по белому по-английски написано: "Замена каждые 10.000 км." Тогда как ОД нам всем предлагает кататься на нем по 15, а если с допускаемым перепробегом, то и все 17 тысяч.
Чота у тебя в подписи удивительная машина - Nissan Pajero Sport.
Где брал, если не секрет :;-):
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Мужики, вопрос по защите, читал что ежели без фанатизма вполне будет достаточно двух первых листов(Автощит), какие будут мнения
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Если без фанатизма - хватит и штатной фольги, как загнешь - сразу поменяешь на два листа.
makar71
Двигатель:: 6B31
Сообщение makar71 »
Спасибо, первые два буду ставить обязательно
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
SoundSpeed
Ага, а если брать во внимание превращение масла в сажевую водичку и падение давления с 1.1 бар до 0.5 буквально за 1000 км., :=-O: начинаешь понимать, что 5000 км. межсменный интервал самое то ))))))
Блин, и нафига я этот показометр давления ставил? :*CRAZY*:
Какие нафик 15000 км? вы что? Бензиновому мотору с натягом можно, а дизелю никак.
С ув., Алексей
Artriot
Сообщение Artriot »
::-D: ::-D: Спасибо)) А я даже не заметил, честно говоря)
Видимо, все еще сильно влияние предыдущего икса)
