Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Более точно смогут подсказать спецы. но вообще централизация в частности отвечает за пусковую порцию топлива и вообще за коректную подачу.
vea
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик3
Тогда такой вопрос нет ли где эффекта памяти о старом роторе?так как АКБ я не отсоединял.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
есть, как раз в энергозависимой памяти хранится топливная карта наработанная двигателем ранее, именно сбросом и обнуляют ее.
а так вообще рискованно проводить такие работы не снимая клемм, тк спалить можно не одно эбу, скажем случайно выронив ключь на стартер, тк к нему идет постоянный + с акумов.
vea
- Двигатель:: 4m41
О том чтобы что уронить на клеммы даже и недумал, а вот про обнулить данные только вот подумал попробую отпишусь.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Рабочий тнвд сам себя прокачает от воздуха, если нет постоянного подсоса. Причем это происходит очень быстро, где то 10 секунд. Это вам не vp44, для прокачки кое требуется бубен и десяток шаманов.
- Непопаджеро
vea писал(а):Еще вопрос как правильно прокачать тнвд от воздуха?
На снятом насосе - дрелью с головкой под болт. На установленном - ,снять трубку обратки в бак,включить зажигание и качать лягушкой.И так несколько раз по 10 сек, пока не потечет.
Иначе придется долго (очень) крутить стартером.Свежесобранный шиберный насос затягивает топливо неохотно.
Всем добра!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Он на нем уже ездил. Так что совет немного запоздалый. А вопрос был о том как правильно прокачать, в смысле устранить воздух.
- Непопаджеро
Совет своевременный. Его прочтут анонимы еще не один десяток раз.
Всем добра!
vea
- Двигатель:: 4m41
После отключения акб первый запуск обороты поднялись примерно на 1100 и сразу упали до хх, после прогрева при запуске обороты взлетают почти до 1800 и сразу падают до хх
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Без сканера тяжело сказать. Это гадание на кофевной гуще. Но если есть желание поэкспериментировать сдвиньте позиционер к рулю на немного. Если это даст результат то уже будете думать что делать дальше.
1800 это очень много. В четверг поставил новый тнвд, максимум что было это 1100-1200, но и о времено.
vea
- Двигатель:: 4m41
попробую завтра прокатится 50км посмотрим, дальше буду двигать позиционер, вопрос к гуру от чего может так обороты взвинчивать? хотя для бензинок это вроде нормальное явление.
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
от того, что не одета "фишка" на датчик температуры ОЖ (двухконтактный)- как вариант
"чек" при этом не высвечивается
и лампа свечей накала "горит" долго- даже на горячую
vea
- Двигатель:: 4m41
Все одето температуру показывает, свечи накала горят как обычноDieseltronic писал(а):от того, что не одета "фишка" на датчик температуры ОЖ (двухконтактный)- как вариант
vea
- Двигатель:: 4m41
Пробный заезд показал что на светофорах пропал расколбас, динамика в движении изменений нету,и после сброса клем машина работает без обучения холостому до этого приходилось обучать иначе просто глохла, а вот запуск так и подбрасывает обороты, записался на диагностику какие надо требовать показания с диагностов?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
С диагностов показания csp заданные и актуальные перед запуском, повторюсь видевле эти значения 12-15%, если сканер дает показания в вольтах то 600-750мВ
значения tmg на работающем моторе, прогретом до рабочей температуре 20% либо 1200мВ, допускается отклонение заданного от актуального 1-2% тоесть до 100мВ
Значение csp при этом должны быть 21-25% (1250-1450мВ) в идеале 1800 мВ либо 30% говорит о сильном износе ротора.
Отличие в показаниях tmg может быть связано либо с подсосом воздуха, либо мех неисправности тннд и его исполнительных механизмов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну и так для общей информации, видео от хорошего человека
https://youtu.be/uC8dMCoh7G0
vea
- Двигатель:: 4m41
какие аппораты могут прочитать эти данные?, чтоб не ехать зря к тем кто не сможет считать эти данные
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Точно прочитает оригинальный сканер мут2 и выше, так же проф приборы типо бош и карманскана По остальным лотерея, часто лаунч читает, кто то говорит что смог прочитать чем то типо автоком.
Mirhail 72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 1999 г.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста каталожный номер подшипника вала управления позиционера электронного блока тнвд VRZ, их там две штуки установлено. И в каком интернет магазине продаются.
