Parlamenter
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2 2014/АКП
Благодарил (а): 13 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Parlamenter »
Mark69 писал(а):Через лючок
Т.е. надо вынуть из цоколя провода. Потом цоколь крутить или тянуть? И там есть какие нить защелки?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Точно не помню, лючок снять , патрон поворачивать против часовой, разём не обязательно сдёргивать
зима бридж 7000 285х65х17
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
После снятия фишки поворачивать против часовой стрелки слегка надавив на патрон. Недавно в -25 менял, но я для удобства и чтобы не мёрзнуть снял плафон.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Parlamenter
Двигатель:: 6B31
Точно не помню, лючок снять , патрон поворачивать против часовой, разём не обязательно сдёргивать[/quote]
Спасибо, добрый человек. :*THUMBS UP*:
Parlamenter
Двигатель:: 6B31
Irbis_72 писал(а):После снятия фишки поворачивать против часовой стрелки слегка надавив на патрон. Недавно в -25 менял, но я для удобства и чтобы не мёрзнуть снял плафон.
Спасибо)) Исчерпывающе.
Благодарил (а): 1028 раз
Parlamenter писал(а):Господа, помогите поменять лампочку, на 5-ой двери в габарите. Вопрос: надо отворачивать фару или можно через лючок с внутренней стороны. Экспериментировать прохладно, может что-то отвалиться, потому хотелось бы точно знать как менять.
А руководства пользователя нет под рукой, или читать лень?
Там все про все лампочки расписано даже с "раскрасками" :)
Рубль
Двигатель:: бенз
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2012
Сообщение Рубль »
Вопрос к тем у кого болячка такая была. Коробка автомат на Р, проглел вебастой, не заводится ни с автозапуска, ни с ключа. Релюхи щелкают, стартер не крутит. Ручку в N завел ключем и брелком. Проехал км несколько, все в норме. Уличный воздух около -30. Прошлой зимой ингибитор вскрывал, чистил т.к. был глюк с D.
Последний раз редактировалось Рубль 17 дек 2016, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Рубль писал(а):Вопрос к тем у кого болячка такая была. Коробка автомат на Р, проглел вебастой, не заводится ни с автозапуска, ни с ключа. Релюхи щелкают, стартер не крутит. Ручку в N завел ключем и брелком. Проехал км несколько, все в норме. Уличный воздух около -30. Прошлой зимой ингибитор вскрывал, чистил т.к. был глюк с D и Р.
Стоит проверить регулировку.
Иногда достаточно просто ударить по рычагу, и стартер работает.
Проверьте регулировку ингибитора.
Рубль
Двигатель:: бенз
Сообщение Рубль »
Спасибо, заморожу за ночь, попробую так.
Рубль писал(а):Спасибо, заморожу за ночь, попробую так.
Ударить дистанционно?! :=-O:
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Сегодня при утренней заводке, почувствовал, что двигатель заводится чуть хуже чем обычно! :%):
Открутил пробки аккумуляторов и о#уел - видны сухие пластины!!! ::-|:
Обычно такое бывает летом в жару, а тут при такой погоде!
Долил в два аккумулятора 1,5 литра дистилята, после чего немного покатался.
Может поочередно их таки снять и дать полную зарядку? :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Наверное стоит проверить что даёт генератор.
Керчанин
SNOOPER писал(а):Наверное стоит проверить что даёт генератор.
На Мультитрониксе - 14,2 :*OK*:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Может, таки разряд-заряд большей амплитудой влияет? У меня после того, как начал пользоваться Webasto, аккумуляторы стали больше "потеть". Сегодня откручивал пробки. Завтра думаю долить дистиллята - уровень слегка упал.
Сейчас зима. Холодный запуск, свечи, потом включаются фены - разряд. Генератор выдает ток в соответствии с необходимым напряжением бортсети (это не зарядное устройство, которое дает стабильный ток заряда), т.е. U=14,2В. А уж какой ток будут потреблять аккумуляторы - зависит от степени их разрядки. В момент, когда аккумуляторы разряжены сильно, ток идет достаточно высокий, который ведет к кипению электролита. ИМХО!
PaSportIII 2.4
Тестером нужно ткнуть, на всякий случай.
Аккумы ещё родные, лет сколько?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
::-[: У меня родные 2010гв
PaSportIII 2.4
Керчанин
В понедельник съезжу к электрику! :*YES*:
Аккумуляторы сток, машина куплена 01.10.2013 г. :*SCRATCH*:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Мультик вряд ли врет...
PaSportIII 2.4
svan
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: мпс 2008
Сообщение svan »
братцы.помогите разобраться в чём причина.два раза уже разворачивало машину поперёк дороги на скороси 50 в городе. дорога конечно плохая гололёд и колея но даже на тазике такого никогда небыло.
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Может зимку пора одеть?
