ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
СПИРТовоз писал(а): в наличие есть тяги джунеиоровские они длиннее хочу отдать токарю не снимаю родную с машины
Они ведь много длиннее, диаметр-то тяги позволяет дальше резьбу нарезать? А больше там перетачивать нечего.
Если не хочешь косяков, снимай и неси в паре, пусть токарь сам шаг резьбы меряет.
Александр_1961 писал(а): Подскажите ктонибудь заказывал запчасти через мегазип нужны маслосъемные колпачки оригинал.Несколько раз пытался сделать заказ неполучается и еще комп только осваиваю. 80 страниц из 162 вопрос ответ просмотрел
Про мегазип никто вроде не отписывался, по крайней мере "поиск" ничего не выдает.
На мегазипе не проходит заказ, так что на нем зацикливаться, есть ведь и другие.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Завтра скину размеры есть миниковские.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение СПИРТовоз »
idled
да диаметр тяги больше чем диаметр резьбы, так что сделать не проблема
ВВА
буду премного благодарен
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
ВВА
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Общая L-280мм ,L резьбы -50мм,шаг как на Джунике.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ВВА
спасибо огромное! =) пойду к токарю
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
Блин народ вы где пропали ?
kuz_ser_home
Двигатель:: 4А30 20v
Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuz_ser_home »
Видимо, предвыборная неделя тишины...
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
ScobaZ
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ScobaZ »
И после-выборный депресняк. ::-!:
Pajero mini кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2002г.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Народ а ктонибудь пользовал масло Ravenol как отзывы?
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Отличное масло ,если только не подделка . Лучше брать у проверенных людей и на разлив с бочки . А еще лучше купить себе с друзьями боченок литров на 50 .
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
пользовал на японских грузовичках и на М-2141. от замены до замены на долив уходило по 4-5 литра. на грузовой тойоте клинанул двиган, при вскрытии на каленвале отложение как битум только плотнее. вернулись к NESTE и все ОК
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ткните носом ,хочу в гуре жижу поменять , за ранее спасибо !
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Я сам хз, но попроси у Мандрагоры чтобы он книжку скинул, там есть процедура - вчера просматривал.
Aldr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aldr »
Подскажите,пожалуйста,как правильно прозвонить электромагнитные клапана в АКПП? Их четыри: на два идет по одному проводку, на другие два по два провода,чем пользоваться и как? На форуме эта тема есть:должны они щелкнуть,а как именно этого добиться непонятно? :%):
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
SmartOdissey
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SmartOdissey »
у джуниора стартер - в разборках таких нет
MD 192227 0.9KW
на мини ставится такой же MD 192227 и еще
MD 316001 0.8KW
вот такой есть на разборке, они взаимозаменяемы или нет ??
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
да
Aldr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aldr »
Aldr писал(а):Подскажите,пожалуйста,как правильно прозвонить электромагнитные клапана в АКПП? Их четыри: на два идет по одному проводку, на другие два по два провода,чем пользоваться и как? На форуме эта тема есть:должны они щелкнуть,а как именно этого добиться непонятно? :%):
Разобрался наконец-то: клапана необязательно проверять на сопротивление,достаточно просто прозвонить,если звонится значит ничего не замкнуло,не сгорело,то есть рабочий.
RaYt
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение RaYt »
Ребята очень нужна Ваша помошь!
Я собрался покупать себе мини 2001г.в. б/п. Так вот хотелось бы узнать как у них с движками, мой не турбовый. Часто проблемы возникают с ними? Читал про коробку АКПП - там да как повезёт, а вот движки проблемные?
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Если б/п, то проблем быть не должно. Вот если здесь масло либо не меняли, либо лили незнамо что по советам незнамо кого (но так любое двигло угробить можно).
Даже если в движке турбина помирает, авто сохраняет способность передвижения. И доступ к турбине куда как проще, чем к коробке.
RaYt
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение RaYt »
Спасибо. Я имел ввиду вообще про движки на Мини 0,7. Они же разные - один с турбиной, другой без. Я не ошибаюсь?
Например у IO знаю что движки не очень( Вот и про Мини решил спросить у знающих людей!
