scroll
Двигатель:: 4D56 DI-D
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Благодарил (а): 16 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение scroll »
Товарищи, помогите новичку. Перестал держать ручник, насколько я понял регулировка в барабанах задних тормозных дисках. Решил проверить колодки ручника, снял суппорт, а как снимается тормозной диск не пойму :*WALL*: . Может кто нибудь объяснит.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Регулировка, где ручка ручника, не надо лезть в барабан! :)
Вытаскиваешь "подстаканики", затем заглушку подлокотника, увидишь гайку. Сначала её ослабишь, потом закручиваешь до 7-9 го щелчка ручника.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Можно вообще ничего не вытаскивать. Берём длинную головку на 10, и вороток с карданчиком. гайка доступна прям в щели, в резинке ручника. Сам так регулировал.
С ув., Алексей
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Данчик »
[quote="Ant1k"]Доброе утро Всем, как и обещал отчитываюсь по поводу "нулевого" ТО - 3000.
Все заказывал в Эксисте:
1. Фильтр масляный (Mitsubishi) № 1230А045 - 728,81 руб.
2. Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя (Mitsubishi) № MD 050317 - 28,84 руб.
3. Масло моторное синтетическое Super 3000 X1 Formula FE 5W30 4л. (Mobil) № 152056 - 1275,58 руб. 2 шт. = 2551,16 руб.
Итого = 3308,81 руб.
Вопрос по номерам разходников...эти номера по какому каталогу?а то я в экзист приехал ,а продавец по ВИНу ни чего не нашел,я говорю вот номера(те что выше) он -тогда на ваш страх и риск ,я говорит не знаю что придет по ним. :=-O: Фильтр по этому номеру оригинал?Не поймут что была промежуточная замена когда приеду на ТО к ОД ?(после самостоятельной замены, где нибудь на СТО ?) :)
Благодарил (а): 1026 раз
Да нормально всё, ничего не поймут. Понимать и не надо, и нечем................
Данчик
Сообщение Данчик »
Ясно спасибо.А по разходникам заказывать в экзисте тупо по их номеру?))
Таки заказывайте, номера правильные.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Данчик писал(а):
Ant1k писал(а):Доброе утро Всем, как и обещал отчитываюсь по поводу "нулевого" ТО - 3000.
Ты этому сотруднику тыкни на митсубиси-паджеро спорт-2008-запчасти для ТО-вот и всё,лучше сам заказывай,так они мзду берут за эти услуги,с компа дешевле и каталоги доступны,где и сам можешь посмотреть.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
08 г не правильно, маслянный фильтр не тот придет
зима бридж 7000 285х65х17
scroll
Сообщение scroll »
scroll писал(а):Товарищи, помогите новичку. Перестал держать ручник, насколько я понял регулировка в барабанах задних тормозных дисках. Решил проверить колодки ручника, снял суппорт, а как снимается тормозной диск не пойму :*WALL*: . Может кто нибудь объяснит.
SoundSpeed писал(а):Можно вообще ничего не вытаскивать. Берём длинную головку на 10, и вороток с карданчиком. гайка доступна прям в щели, в резинке ручника. Сам так регулировал.
Это все понятно, хотел колодки ручника глянуть, но не пойму как снять тормозной диск. Как снимается тормозной диск задний?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
scroll писал(а):... Как снимается тормозной диск задний?
Снимаете суппорт тормозной и после этого снимаете диск, может придется подстучать немного....
drozd272
Там под болтики выжимные должны быть отверстия,туда вкручивать и снимать.Стучать не получится,сначала кожух защитный надо снять.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Бывает сложно снять диск. Прикипает к полуоси. Отмачивай керосином, простукивай медной кувалдочкой с диаметрально противоположно расположенным противовесом-кувалдочкой. Иногда приходится даже сверлить в стык между диском и полуосью. Когда появится сдвиг диска по полуоси, процесс отмачивания пойдет быстрее. Дальше могут не пускать колодки, которые раздвинуты уже до упора и, попав в поднутренную выработку тормозной поверхности барабана, не пускают диск на волю. Надо свести колодки, как в инструкции.
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Народ подскажите пжста
1)насчет блокировки заднего моста-вот машина у меня с анти-буксом,значит застрял я с анти баксом крутятся 4 колеса,включил блокировка зада,одно переднее колесо крутится перестало,вот у меня возникает вопрос насчет проходимости,есть ли смысл вообще блокировку с анти-буксом включать и проходимее ли машина становится с такой вот ситуацией ,так-как анти букс момент плавнее распределяет меж колес??????Вот еду я допустим впереди жесткая грязь,или много снега,как лучше проехать???на машинах с более бедной комплектации вопрос отпал бы сам....
2)Вопрос насчет автомата и его режимов
Допустим надо поднятся в гору извилистую типа как в крыму на АЙПЕТРЕ,как правильно подниматься на ручном режиме на первой передаче или на второй,или для сбережения автомата включить пониженную???просто если ехать на второй передаче ,она перескакивает на первую так или иначе жестко не фиксируется как на ЛЬ-200
3)Вопрос про автономный штатный подогреватель печки.
Много кто пишет что включают ауто-ауто-30,есть ли в это смысл вот я экспериментировал ну, ни как у меня она лучше не грела допустим салон-окно скорость- средняя -30 градусов.
Всем спасибо
drozd272
Mark69 08 г не правильно, маслянный фильтр не тот придет[/quote]Тот приедет,не вводи в заблуждение человека 1230A045 Фильтр масляный
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Gornocop писал(а):Народ подскажите пжста
За 2-й и 3-й пункт не скажу, а вот про блок расскажу:
Никакая электроника не заменит старой доброй блокировки. Компьютер не умнее человека.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
drozd272
Ну вот только не надо про комп рассказывать,УМНЕЕ он и курсовуха бустрее сработает,прежде у тебя глаз моргнёт,не считая тогда,что после огромных глаз при заносе,ещё подумать надо.
drozd272
Всем спасибо
По первому пукту я так делаю.Электрику не отключаю,затем если не могу проехать,то отключаю кнопкой курсовуху и включаю БЗД,но надо понимать,что если с электрикой щанс выехать назад есть,то с БЗД или поедешь или сядешь окончательно.Вобщем оценивай ситуацию,прежде чем штурмовать хреновое место.По поводу скоростей,если отключаешь курсовуху,то включай понижайку,там пофиг на какой скорости,дизелю хватает или при штурме держи ровно газ,что скорости не ползли ниже-выше.
Tollann
Двигатель:: 4d56 дизель 2012
Сообщение Tollann »
Подскажите пожалуйста, где-то на форуме читали о самодельном датчике уровня омывающей житкости, может кто знает про это.
LightWriter
Gornocop писал(а):Ну вот только не надо про комп рассказывать,УМНЕЕ он и курсовуха бустрее сработает,прежде у тебя глаз моргнёт,не считая тогда,что после огромных глаз при заносе,ещё подумать надо.
Предлагаю эксперимент: находим некую "трассу", можно снег, можно подождать, пока все растает и будет чача, Вы с курсовухой, я с блоком зада (за неимением курсовухи). Просто смотрим, кто закопается первым. Годится? )))
П.С. А что касается заноса и глаз - то при силовом обвесе мне как-то с...ать )))
Последний раз редактировалось LightWriter 07 мар 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
