Спасибо, это радует.swao писал(а):в отличие, например, от Аутлендера в НМПС-е всего одна CAN-шина, соответственно, все блоки управления подключаются к ней, т.е. штатный БК через свой разъем, а для дилерского MUT3 служит диагностический разъем (внизу около педали газа под накладкой), поэтому можете подключать свой ELM в любое место -- хоть в диагностический разъем, хоть вместо штатного разъема от родного БК к контактам CAN-L и CAN-Hsoftaa писал(а):Залам вопрос по другому: физически разъём который подходит к БК и диагностический разъём это одно и то же? Будет ли работать БК при подключении его к диагностическом разъёму? И будет ли работать ELM при подключении его к разъёму БК?swao писал(а): в NMPS всего одна CAN-шина
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Ну вот я и срастил китайскую магнитолу с канбусом на платформе S100 с НМПС 2008 г.в. Все подробности здесь http://www.drive2.ru/l/3781899/.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
swao
- Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
подскажите, пожалуйста, где и почем брали разъем и пины к нему?Alex5024 писал(а):Ну вот я и срастил китайскую магнитолу с канбусом на платформе S100 с НМПС 2008 г.в. Все подробности здесь http://www.drive2.ru/l/3781899/.
serpot
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5
скажите, кто что думает про такую вот магнитолу: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 11300.html ?
- drozd272
Обычный андроид,надо рамку докупить.Смысл его покупать,если есть штатный такой же андроид и рамку не надо докупать и провода резать.По ТТХ всё тоже самое http://www.alibaba.com/product-detail/P ... 39657.html
- softaa
Подозреваю, что помимо рамки, потребуется переходник для кнопок на руле.
- drozd272
Наверно,ещё и для рамки надо будет возможно переходную рамочку,чтоб щелей не было.Экран ещё по меньше 6.2" против 7".А в дыру чего ставить?Я то буду ту заказывать,так как прогу потом поставлю за 300р. и будет тот же мультитроникс или торк-про можно попробовать зацепить.Вобщем та получается 11т.р.+рамка 3-3500+переходники,а они не дешёвые вроде,пусть будет 2-3т.р. и головняк с подключением,если сам.Итого 17т.р.
- Alex5024
Разъем заказывал в чип и дип http://www.chipdip.ru/product/mx34028sf ... 2mm-28way/ минимальный заказа три разъема, а пины здесь http://ru.rsdelivers.com/product/japan- ... y=690-9899 минимальный заказ 50. Не реклама.swao писал(а):подскажите, пожалуйста, где и почем брали разъем и пины к нему?Alex5024 писал(а):Ну вот я и срастил китайскую магнитолу с канбусом на платформе S100 с НМПС 2008 г.в. Все подробности здесь http://www.drive2.ru/l/3781899/.
swao
Благодарю за ответ -- написал в личкуAlex5024 писал(а):Разъем заказывал в чип и дип http://www.chipdip.ru/product/mx34028sf ... 2mm-28way/ минимальный заказа три разъема, а пины здесь http://ru.rsdelivers.com/product/japan- ... y=690-9899 минимальный заказ 50. Не реклама.swao писал(а):подскажите, пожалуйста, где и почем брали разъем и пины к нему?Alex5024 писал(а):Ну вот я и срастил китайскую магнитолу с канбусом на платформе S100 с НМПС 2008 г.в. Все подробности здесь http://www.drive2.ru/l/3781899/.
Yfish
- Двигатель:: 4N16
- Мой автомобиль(и):: L200 VI
Ребзя а выложите пжл у кого близко схема распиновки на штатную магнитолу W777.
Я снял 777 и ставлю 698. От 777 остался 22-пиновый разьем входа там где провода идут на БК и руль, а у 698й там 14 пин, вот.
Поиском искал - нашел тока пару битых ссылок... на W698 - есть распиновка, нада на 7777
swao
В этом сообщении --> http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1942099 я уже отвечал человеку по пинам W777 для подключения кнопок руля (31 и 42), а для Вашего БК 2013г. сигнал от W777 с 30-го контакта магнитолыYfish писал(а):Ребзя а выложите пжл у кого близко схема распиновки на штатную магнитолу W777.
Уточнение:
14-контактные разъемы у W698 и W777 одинаковые, а вот, вторые разные -- у W698 разъем 16-контактный, а у W777 разъем 22-контактный
Doki
swao Вопрос к Вам, насколько я понял Вы достаточно ориентированны в электрике мультимедиа, наших авто, скажите как сильно отличаются разъемы рестайлингово БК от модели БК 2011 г. выпуска? И насколько отличаются разъемы магнитол на рестайлинговые авто, как известно с 2013 года на весь модельный ряд митсу ставятся одинаковые магнитолы.
Anjik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Для китайских магнитол с обучаемыми кнопками на руле адаптер не нужен. За все не скажу, но думаю что на большинстве.softaa писал(а):Подозреваю, что помимо рамки, потребуется переходник для кнопок на руле.
Сам морочился, но в результате все просто оказалось.
На 4пда целая тема посвещенная этим девайсам с прошивками и т.д.
Еще интересно что в распиновке в схеме есть can bus, но сами контакты отсутствуют. Эти же магнитолы ставятся на др машины в частности на Фольцы и Шкоды, где на экран выводятся данные климата.
Преимущества устройства на андроид 4.2.2 под MPS, которое указано выше, при отсутствии подключения данных от маршрутника, по сравнению с универсальным 2din, спорные. Выигрыш в экране 7". но из за этого проигрыш 1 din. А заморочек по подключению ОБД читалки прилично. В частности по встроенному блютузу не коннектится.
- drozd272
Так его подключают через юсб разъём для интернета и всё работает.У меня так ЕЛМ БТ работает.
ivanich25rus
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Здесь описал http://out-club.ru/board/showthread.php?t=67929drozd272 писал(а):У меня S60 подключалась через usb разъём,который для интернета,чтоб хобдрайв работал,тут наверно так же будет так,как БТ только для звонков,хотя и не факт.Вобщем торк-про можно и по другому подключить,работать будет,но инэт пострадает.Думаю тогдв и фунукции БК не нужны.Я бы уже заказал,но есть много затрат в связи с покупкой нового авто,через месяц наверно куплю.softaa писал(а):Установить можно, но нет уверенности что будет соединяться по зубу который есть в магнитноле.drozd272 писал(а):То есть и торк-про можно установить?
Вопрос по S150 открыт,есть у кого во владении???
По моему мнению не надо ничего изобретать а сделать как здесь http://redpower.su/katalog-tovarov/nesh ... ort-detail
Всем удачи
- drozd272
Вообще не вариант,лично для меня.То что ты ссылки дал,так уже много кто сделал и отчёты с фото.Рамку теперь все хотят другую,где БК по верх ГУ устоит.За чем мне данные с БК,если я могу иметь данные с ЕЛМ илиТОРКа,тоже самое что мультик установить.
- softaa
А ты раньше отсюда уже заказывал? Это же не алиэкспресс, тут гарантий, что доставят нет. Хотя, может, если палкой оплачивать можно потом взять продавца за жабрыdrozd272 писал(а):Вобщем КАТЕ ответила,что за 2 шт. ценник 370$,10 баксов это не скидка.Буду заказывать наверно в конце недели или в начале следующей.Хорошо на почту реклама пришла с али-бабы,хотел А8 S100 заказывать,у неё радио работает как штатное,приём отличный,а тут эта попалась.Что то доставка в 113 баксов не радует,надо узнать за сколько дней доедет за такую сумму.
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Есть хоть кто то, у кого связка елм+торк работает стабильно? У меня лично стабильно коннектится только в одном случае - если я только что переткнул елм и перезапустил торк. Во всех остальных случаях - возможно все что угодно, коннект с третьей попытки, вообще не коннектится или даже чек. Каждый раз это какая то лотерея.drozd272 писал(а):Вообще не вариант,лично для меня.То что ты ссылки дал,так уже много кто сделал и отчёты с фото.Рамку теперь все хотят другую,где БК по верх ГУ устоит.За чем мне данные с БК,если я могу иметь данные с ЕЛМ илиТОРКа,тоже самое что мультик установить.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Замена штатной магнитолы (вареианты установок)
Это ЕЛМ так работает. У меня и без этой ГУ с планшетом или ноутом через раз коннектится, а если не поплясать перед выключением зажигания (сначала закрыть торк, потом выключить зажигание и уже потом выдернуть ЕЛМ), то чек после следующего запуска гарантирован. См.тему про ЕЛМ, там про это много написано.
- Gentle
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Про "резать провода" поясни, зачем?drozd272 писал(а):Обычный андроид,надо рамку докупить.Смысл его покупать,если есть штатный такой же андроид и рамку не надо докупать и провода резать.По ТТХ всё тоже самое http://www.alibaba.com/product-detail/P ... 39657.html
