Страница 123 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:37
kelm
Начинающий рыбак писал(а):на Паджеро 3 не будет работать...
Грусть, Печаль.
Re: ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:50
avk_soft
Пару недель не пользовался авто, при этом забыл выдернуть ELM327.
В итоге прибор раздавал вокруг "бесплатный WiFi", посадив почти в ноль оба аккумулятора.
Так что не забывайте вытаскивать, при длительном расставании с авто.
Re: ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:12
sem_tom
Возникла странна проблема.
До этого момента все работало, ТНВД и Обучение перестали работать..
Причем SRS работает.
Все удалил установил заново но все так же.
Суть в том что после адаптер подключается, однако раньше после чтения ошибок выходило сообщение ошибок 0.
А теперь это не выходит. Но все остальные функции становятся доступны... при переходе в них, режим обучения итд.. везде по нулям.
Однако адаптер явно моргает лампами, т.е обмен идет.
Не могу понять что с ним стало. Еще раз отмечу SRS работает на ура..
Может адаптер помирает и перестал видеть эбу двс?
Re: ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2017, 22:27
cintakc
set_tom, с какой версией программы
Re: ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2017, 23:30
sem_tom
cintakc писал(а):set_tom, с какой версией программы
Да засада в том что поставил последнюю 14.. не пашет.
Удалил поставил ту которая работала 12.. таже ерунда стала.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Re: ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2017, 23:39
Скорее всего. Так как подушки висят на 7-й ноге (K-Line), а все остальные блоки общаются по кану.
Re: ELM 327
Добавлено: 12 ноя 2017, 10:04
sn1
cintakc писал(а):sn1 писал(а):Последняя версия через блютуз: коннектится, учит, температура двигателя моргает, температура коробки 0
sn1 спасибо за проверку, была ошибка, исправил и выложил заново эту же версию
Последнюю попробовал. Samsung, Android 7.0, всё хорошо.
Re: ELM 327
Добавлено: 12 ноя 2017, 12:24
sem_tom
Понял в чем была проблема)
В адаптере контакты ушли во внутрь)
Re: ELM 327
Добавлено: 12 ноя 2017, 12:59
sem_tom
Все норм. Обучил. 14 версия работает. Samsung S7 андроид 7
Проверку утечки тоже делал.
Лог прикрепил если нужен.
Странно начал потряхивать двигатель во время обучения. хотя форсунки на стенде проверяли говорят норм.
Раньше процедура ровно проходила а сейчас в начале когда на хх как будто троить начинает.
http://cloud.tapatalk.com/s/5a081ac82b4 ... 56_log.txt
Re: ELM 327
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:29
ADMiNZ
Здравсвуйте.
Подскажите на L200 2011г можно сбросить SRS через ELM 327?
У меня данная программа показывает что все очистила но ошибка остается.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 ноя 2017, 13:07
cintakc
значит у вас есть неисправность по этой ошибке и, пока вы ее не устраните, ошибка будет присутствовать
выложите лог и напишите какую ошибку выдает
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:50
cintakc
пока есть время, буду отлаживать работу программы на ГУ
кто сможет проверять версии программы на ГУ напишите в личку
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:26
ADMiNZ
cintakc писал(а):значит у вас есть неисправность по этой ошибке и, пока вы ее не устраните, ошибка будет присутствовать
Скорее всего у меня сам модуль ELM 327 не поддерживает сброс ошибок. Подскажите какой лучше купить?
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:29
cintakc
выложите лог из программы, он записывается в папке с аналогичным названием,
я посмотрю виноват ли адаптер
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:30
ADMiNZ
cintakc писал(а):выложите лог из программы, он записывается в папке с аналогичным названием,
Хорошо, сегодня попробую это сделать.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:39
cintakc
если вы уже запускали программу, то лог записался
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:10
vladimirr
а как подскажите скачать мне на телефон Learn4D56.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:23
cintakc
скачать на компьютер, потом соединить по USB комп и телефон и переместить программу с компа в память телефона, например в папку Download
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:53
vladimirr
спасибо большое.а то я в этом не очень шарю.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 ноя 2017, 11:48
ADMiNZ
cintakc писал(а):если вы уже запускали программу, то лог записался
Лог пустой. Ваша программа и 10 версия и 14 вылетает почему то. Она включается и просит врубить блютус. хотя он врублен и модуль подрублен уже к нему.
После 10-50 выключений включений программа все таки открыла окно. Я выбрал блютус устройство и она считала 2 ошибки. но при сбросе она вылетает. Более не запускается.
Переустанавливал раз 10.
Устройство Winca 160 андроид там 4.
