Замена штатной магнитолы (варианты установок)
softaa
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение softaa »
Подозреваю, что помимо рамки, потребуется переходник для кнопок на руле.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Наверно,ещё и для рамки надо будет возможно переходную рамочку,чтоб щелей не было.Экран ещё по меньше 6.2" против 7".А в дыру чего ставить?Я то буду ту заказывать,так как прогу потом поставлю за 300р. и будет тот же мультитроникс или торк-про можно попробовать зацепить.Вобщем та получается 11т.р.+рамка 3-3500+переходники,а они не дешёвые вроде,пусть будет 2-3т.р. и головняк с подключением,если сам.Итого 17т.р.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
swao писал(а):
Alex5024 писал(а):Ну вот я и срастил китайскую магнитолу с канбусом на платформе S100 с НМПС 2008 г.в. Все подробности здесь http://www.drive2.ru/l/3781899/.
подскажите, пожалуйста, где и почем брали разъем и пины к нему?
Разъем заказывал в чип и дип http://www.chipdip.ru/product/mx34028sf ... 2mm-28way/ минимальный заказа три разъема, а пины здесь http://ru.rsdelivers.com/product/japan- ... y=690-9899 минимальный заказ 50. Не реклама.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
Благодарю за ответ -- написал в личку
Yfish
Двигатель:: 4N16
Мой автомобиль(и):: L200 VI
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Yfish »
Ребзя а выложите пжл у кого близко схема распиновки на штатную магнитолу W777.
Я снял 777 и ставлю 698. От 777 остался 22-пиновый разьем входа там где провода идут на БК и руль, а у 698й там 14 пин, вот.
Поиском искал - нашел тока пару битых ссылок... на W698 - есть распиновка, нада на 7777
swao
Сообщение swao »
Yfish писал(а):Ребзя а выложите пжл у кого близко схема распиновки на штатную магнитолу W777.
В этом сообщении --> http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1942099 я уже отвечал человеку по пинам W777 для подключения кнопок руля (31 и 42), а для Вашего БК 2013г. сигнал от W777 с 30-го контакта магнитолы
Уточнение:
14-контактные разъемы у W698 и W777 одинаковые, а вот, вторые разные -- у W698 разъем 16-контактный, а у W777 разъем 22-контактный
Doki
Сообщение Doki »
swao Вопрос к Вам, насколько я понял Вы достаточно ориентированны в электрике мультимедиа, наших авто, скажите как сильно отличаются разъемы рестайлингово БК от модели БК 2011 г. выпуска? И насколько отличаются разъемы магнитол на рестайлинговые авто, как известно с 2013 года на весь модельный ряд митсу ставятся одинаковые магнитолы.
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
softaa писал(а):Подозреваю, что помимо рамки, потребуется переходник для кнопок на руле.
Для китайских магнитол с обучаемыми кнопками на руле адаптер не нужен. За все не скажу, но думаю что на большинстве.
Сам морочился, но в результате все просто оказалось.
На 4пда целая тема посвещенная этим девайсам с прошивками и т.д.
Еще интересно что в распиновке в схеме есть can bus, но сами контакты отсутствуют. Эти же магнитолы ставятся на др машины в частности на Фольцы и Шкоды, где на экран выводятся данные климата.
Преимущества устройства на андроид 4.2.2 под MPS, которое указано выше, при отсутствии подключения данных от маршрутника, по сравнению с универсальным 2din, спорные. Выигрыш в экране 7". но из за этого проигрыш 1 din. А заморочек по подключению ОБД читалки прилично. В частности по встроенному блютузу не коннектится.
drozd272
Так его подключают через юсб разъём для интернета и всё работает.У меня так ЕЛМ БТ работает.
ivanich25rus
Сообщение ivanich25rus »
drozd272 писал(а):
softaa писал(а):
drozd272 писал(а):То есть и торк-про можно установить?
Установить можно, но нет уверенности что будет соединяться по зубу который есть в магнитноле.
У меня S60 подключалась через usb разъём,который для интернета,чтоб хобдрайв работал,тут наверно так же будет так,как БТ только для звонков,хотя и не факт.Вобщем торк-про можно и по другому подключить,работать будет,но инэт пострадает.Думаю тогдв и фунукции БК не нужны.Я бы уже заказал,но есть много затрат в связи с покупкой нового авто,через месяц наверно куплю.
Вопрос по S150 открыт,есть у кого во владении???
Здесь описал http://out-club.ru/board/showthread.php?t=67929
По моему мнению не надо ничего изобретать а сделать как здесь http://redpower.su/katalog-tovarov/nesh ... ort-detail
Всем удачи
drozd272
Вообще не вариант,лично для меня.То что ты ссылки дал,так уже много кто сделал и отчёты с фото.Рамку теперь все хотят другую,где БК по верх ГУ устоит.За чем мне данные с БК,если я могу иметь данные с ЕЛМ илиТОРКа,тоже самое что мультик установить.
softaa
Сообщение softaa »
drozd272 писал(а):Вобщем КАТЕ ответила,что за 2 шт. ценник 370$,10 баксов это не скидка.Буду заказывать наверно в конце недели или в начале следующей.Хорошо на почту реклама пришла с али-бабы,хотел А8 S100 заказывать,у неё радио работает как штатное,приём отличный,а тут эта попалась.Что то доставка в 113 баксов не радует,надо узнать за сколько дней доедет за такую сумму.
А ты раньше отсюда уже заказывал? Это же не алиэкспресс, тут гарантий, что доставят нет. Хотя, может, если палкой оплачивать можно потом взять продавца за жабры
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение SergeyN19 »
drozd272 писал(а):Вообще не вариант,лично для меня.То что ты ссылки дал,так уже много кто сделал и отчёты с фото.Рамку теперь все хотят другую,где БК по верх ГУ устоит.За чем мне данные с БК,если я могу иметь данные с ЕЛМ илиТОРКа,тоже самое что мультик установить.
Есть хоть кто то, у кого связка елм+торк работает стабильно? У меня лично стабильно коннектится только в одном случае - если я только что переткнул елм и перезапустил торк. Во всех остальных случаях - возможно все что угодно, коннект с третьей попытки, вообще не коннектится или даже чек. Каждый раз это какая то лотерея.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Замена штатной магнитолы (вареианты установок)
Сообщение SKS »
Это ЕЛМ так работает. У меня и без этой ГУ с планшетом или ноутом через раз коннектится, а если не поплясать перед выключением зажигания (сначала закрыть торк, потом выключить зажигание и уже потом выдернуть ЕЛМ), то чек после следующего запуска гарантирован. См.тему про ЕЛМ, там про это много написано.
Gentle
Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Сообщение Gentle »
drozd272 писал(а):Обычный андроид,надо рамку докупить.Смысл его покупать,если есть штатный такой же андроид и рамку не надо докупать и провода резать.По ТТХ всё тоже самое http://www.alibaba.com/product-detail/P ... 39657.html
Про "резать провода" поясни, зачем?
drozd272
Да заказывал,оплачивал палкой.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
У меня ЕЛМка постоянно торчит в ОБД. На ГУ установлен Хобдрайв. Коннектится по блютуз. В 95% коннектится сразу, если не получилось, достаточно перегрузить ЕЛМ и ГУ. Чеками никогда не стреляет. Выключать можно как угодно. Я обычно просто глушу машину независимо оттого, работает при этом Хобд и ЕЛМ или нет.
SergeyN19
С хобдрайвом понятно. Дело именно в торке. По мне у него наименее стабильный коннект и наиболее приятный и полный интерфейс и функционал.
Вот вот. Т.е. едешь такой по навигации, захотелось посмотреть температуру акпп, и давай. ГУ перезагрузил, потом подлез елм переткнул.
Т.е. в виде бортового компа (в торке то все это есть, длительности поездки, стоимость и все такое) использовать можно до первой остановки, потом просто лень опять все это коннектить.
на драйве
krokodil594
Двигатель:: 4N15
SergeyN19 писал(а):С хобдрайвом понятно. Дело именно в торке. По мне у него наименее стабильный коннект и наиболее приятный и полный интерфейс и функционал.
Ну ЕЛМ мне перетыкать не надо, она у меня с кнопкой. Весь процесс перезагрузки занимает у меня не более 1 минуты и - то необходимость в этом возникает крайне редко. Я не ощущаю никакого дискомфорта при использовании пары Хобд+ЕЛМ, уже привык на столько, что пользуюсь при каждой поездке.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Меня ЕЛМ задолбал, причем я менял его дважды и один черт не работает нормально. Поэтому для выведения нужных параметров был куплен Мультитроникс. Вот сейчас к нему выпустят прошивку с температурой АКПП (см.соответствующую тему), и будет самое то.
