Там где стоит лунфей (вместо холодильника сист.ЕГР) запитано охлаждение (обратка) маслохолодильника. На сколько это влияет на прогрев, да Х,З. кто там измерения проводил?den1ska писал(а):Кстати, мне тоже показалось, что прогреваться стал быстрей! Удалил систему ЕГР вместе с "холодильником", а в место "холодильника", поставил электроподогрев "Лунфей"! + установлен ещё "Бинар"! Я всё это, понимаю так, у меня создаеться , дополнительное сопративление помпе двигателя, т.к. внутренний диаметр отверстий "Лунфей" на +-1.5мм меньше, чем было в "холодильнике"! + помпа "Бинара" тоже вносит свои коррективы,+одеяло(автотепло) сверху ! Хотя, может и ошибаюсь!SmoAG писал(а):Интереулер не трогайте, он дабовляет мощи мотору, а вот шланги на охладителе можно соединить между собой. Тем самым вы избавитесь от паразитного обьема холоднго антифриза и не будете прогревать холодильник егр.
На версиях п3 где охладитель егр без водяного охлаждения от корпуса термостата идет длинная трубка до шланга на моторном щите
ЕГР ........ нет слов.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: ЕГР ........ нет слов.
- oasys
Вебасту поставить.-=Спец=- писал(а): И как с этим бороться?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Нуеёнах, дорого уж больно, гидроник стоял, снял его, мозги ёБoasys писал(а):Вебасту поставить.-=Спец=- писал(а): И как с этим бороться?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Не, я его трогать не думаю, просто в защите окна закрыть, те что с сеткойSmoAG писал(а):Интереулер не трогайте, он дабовляет мощи мотору, а вот шланги на охладителе можно соединить между собой. Тем самым вы избавитесь от паразитного обьема холоднго антифриза и не будете прогревать холодильник егр.
Точно, я ведь собирался охладитель выкинуть, а потом чот передумал, стоит он себе и стоит, а оно вон каг
Хорошо, бум делать, отвод интересно, нормально открутится, чот меня этот момент пугает
- oasys
Ну так потому и дорого, что не ипет мозги.-=Спец=- писал(а):Нуеёнах, дорого уж больно, гидроник стоял, снял его, мозги ёБoasys писал(а):Вебасту поставить.-=Спец=- писал(а): И как с этим бороться?
Есть еще бюджетный вариант.
- oasys
Прикуриватель может выдать около 100Вт. Для обогревателя это ниачом.Yra999 писал(а):Проще ветерок от прикуривателя подключить.
Yra999
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Для салона авто за 15-20 минут, будет тепло.oasys писал(а):Прикуриватель может выдать около 100Вт. Для обогревателя это ниачом.Yra999 писал(а):Проще ветерок от прикуривателя подключить.
- oasys
Смешная шутка. Оно через 20 минут станет тепло, никто не спорит, но эта 100-ваттная хрень к потеплению будет иметь очень отдаленное отношение.Yra999 писал(а):Для салона авто за 15-20 минут, будет тепло.oasys писал(а):Прикуриватель может выдать около 100Вт. Для обогревателя это ниачом.Yra999 писал(а):Проще ветерок от прикуривателя подключить.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Вебасты, фены, и буржуйки-это всё и так понятно, как заставить двиг греться без лишних девайсов?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Поставь термостат на 82 градуса, но если тнвд проблемный, то получишь гемор с высокой температурой топлива, а там и скачки, рывки и расколбас на светофорах-=Спец=- писал(а):Вебасты, фены, и буржуйки-это всё и так понятно, как заставить двиг греться без лишних девайсов?
Не получит, так как нет связи с системой охлаждения. Летом то ездит.SmoAG писал(а):Поставь термостат на 82 градуса, но если тнвд проблемный, то получишь гемор с высокой температурой топлива, а там и скачки, рывки и расколбас на светофорах-=Спец=- писал(а):Вебасты, фены, и буржуйки-это всё и так понятно, как заставить двиг греться без лишних девайсов?
Кстати есть и на 88
Себе после установки толстого радиатора пришлось ставить родной термостат на 82, так как с 76-м никак было не нагреть.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Александр, доброе утроSNOOPER писал(а):Не получит, так как нет связи с системой охлаждения. Летом то ездит.SmoAG писал(а):Поставь термостат на 82 градуса, но если тнвд проблемный, то получишь гемор с высокой температурой топлива, а там и скачки, рывки и расколбас на светофорах-=Спец=- писал(а):Вебасты, фены, и буржуйки-это всё и так понятно, как заставить двиг греться без лишних девайсов?
Кстати есть и на 88
возможно, но в прошлую зиму экспериментировал, зиму проездил не плохо, а вот весной когда стало теплеть температура топлива стала расти, как и общая температура мотора.
Хотя да зиму вообще не замечал проблемы.
о том что насос подкачки болеет знаю давно, но все ни как не разберусь с ним.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если не секрет, на П3 дизель есть толстый радиаторSNOOPER писал(а):Не получит, так как нет связи с системой охлаждения. Летом то ездит.SmoAG писал(а):Поставь термостат на 82 градуса, но если тнвд проблемный, то получишь гемор с высокой температурой топлива, а там и скачки, рывки и расколбас на светофорах-=Спец=- писал(а):Вебасты, фены, и буржуйки-это всё и так понятно, как заставить двиг греться без лишних девайсов?
Кстати есть и на 88
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Гуру, подскажите: есть в наличии термостат MD315301 (новый), судя по маркировке на нём - на 82 градуса. Если на зиму его ставить, поможет греть машин быстрей, ну и салон? И насколько геморройное это занятие (по его замене)?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
А вообще, я насторожился на счёт исправности термостата
если у всех так же то и хай с ним, тем более с картонкой вроди греться стал побыстрее
а может просто потеплело
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Греться да будет быстрее, и салон тоже быстрееwinter1971 писал(а):Гуру, подскажите: есть в наличии термостат MD315301 (новый), судя по маркировке на нём - на 82 градуса. Если на зиму его ставить, поможет греть машин быстрей, ну и салон? И насколько геморройное это занятие (по его замене)?
геморно, ну как сказать, желательно слить антифриз с радиатора и блока, тк в противном случае антифриз вытечет, а так для замены можно снять только пластиковую крышку двигателя.
winter1971
А без слива? Ну сколько там может вытечь самотеком? Потом долью...., если что.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Трудно сказать, литра 3-5 может вытечь, он находится почти в нижней части двигателя
winter1971
Мда, тогда наверное это не рентабельно. Выковыривать термостат на 76 перед зимой и ставить на 82, а весной в обратном порядке. С учетом того, что основной пробег в 20 ткм машин получает именно летом. А зимой в основном стоит в гараже. Летом же с термостатом на 82 иметь риск вскипятить мотор..... не камильфо.
