У кого что ломалось на NMPS
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Re: У кого что ломалось на NMPS
Что-то не так с дворниками. В прерывистом режиме с регулировкой интервала который.
Дворники останавливаются внизу на ~10% хода до следующего взмаха.
У кого-нить было такое?
С уважением,
Николай
Николай
- Армеец
Интересная картина, вроде всё движется быстро. И когда это началось??
Попробуй поменять частоту прерывистой работы дворников - останется глюк или нет??
- Cipher
Началось без прелюдий несколько дней назад. Просто стало так работать. От интервала не зависит - глючит на любом. В безинтервальном режиме - когда машут непрерывно - не проявляется.Армеец писал(а):Интересная картина, вроде всё движется быстро. И когда это началось??
С уважением,
Николай
Николай
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня так было лет 15 назад на тазике, сломался подрулевой переключатель
- Cipher
Все штатно-оригинальное. Ничего не делал в этой зоне.SNOOPER писал(а):Прикольно.
А стекло лобовое не переклеивали? Моторчик не снимали?
С уважением,
Николай
Николай
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
могу ошибаться, но очень похоже работали дворнике на моей старой тойоте, пока не задолбало и не полез посмотреть. на память, на моторе (или под рулевом переключателе) 3 контакта разной длинны и у меня толи средний толи короткий стоптался/обломался и когда доходила его очередь работать - он просто не доставал до токопроводящей дорожки...но было это дохренаськи лет назад, посему контакты помню а вот где конкретно - ХЗ
ЗЫ если сильно напрячь память, полез искать "шозанах" после того как дворники перестали автоматом работать, т.е. махали пока держишь переключатель и где его отпустил, там они и останавливались (хотя зимой было удобно на ночь их повыше оставлять
генж 01
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сегодня тоже распотрошил редуктор, молоток и нулевка джентельменский набор, собрал поставил..... Не работает..... Полез искать...оказалось подгорели щетки на моторчике и опять нулевка.... всё заработалоАрмеец писал(а):Тему не стал новую создавать, но отчет тоже надо сделать.
Плохо стал работать стеклоочиститель 5-й двери.
Снял его, разобрал - внутри всё идеально чисто и в смазке, а вот шток я не смог даже пасатижами провернуть.
Пришлось его выбивать аккуратно, обработал шкуркой нулевкой, были видны следы коррозии.
Шлифовал до тех пор, пока он не стал проворачиваться усилием пальцев. Всё смазал, собрал, работает как новый.
Хочу отметить надежность и простоту конструкции, при сборке ошибиться практически невозможно.
Чак
- Двигатель:: 4D56 Дизеляка
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт-2, ямаха YZF-6R-был,YZ-450F злой был:)
У меня на новом НМПС 2014г на пробеге 2500 накрылся датчик коленвала.Меняют по гарантии.Пытались перевести стрелки на установщиков Вебасто-типа налили в разъем датчика антифриз при установке...
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
8913два7391два3
- Cipher
А когда едем накатом 80 кмч и слегка трогаем педаль газа что-то неприятно воет. Такое ощущение что где-то сзади. Что это?
Ниже и выше 80 ти эффекта нет.
С уважением,
Николай
Николай
- Свят
- Двигатель:: дизель
А это так и естьЧак писал(а):У меня на новом НМПС 2014г на пробеге 2500 накрылся датчик коленвала.Меняют по гарантии.Пытались перевести стрелки на установщиков Вебасто-типа налили в разъем датчика антифриз при установке...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
ВозможноCipher писал(а):А когда едем накатом 80 кмч и слегка трогаем педаль газа что-то неприятно воет. Такое ощущение что где-то сзади. Что это?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 80#p703206
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
- Cipher
Добрый день.
Не включается 5 передача АКПП. Ни автоматом ни руками ( лепестками и рычагом). Уровень жижи в норме, температура 60 гр. По колесам стучал, фары протирал. Упустил что-то где-то?
С уважением,
Николай
Николай
avk_soft
- Двигатель:: Дизель
Cipher каков пробег?
Дополнительные "примочки", вроде доп.радиатора АКПП установлены?
Со своей строны могу отметить (по ощущениям, надеюсь не "параноя"), что АКПП стала переключаться на верхние передачи при большем кол-ве оборотов. Появился небольшой толчок при переходе 1-2 передачи.
Проявилось после зимней поездке в горку по заснеженной дороге.
АКПП вышла из режима автоматического переключения, только лепестками.
Лампочки на панели никакие не загорелись.
Постоял минут 10 и далее поехал нормально.
Подскажите, плиз, где можно посмотреть график зависимости переключения передач от оборотов?
- Cipher
110ткмavk_soft писал(а):Cipher каков пробег?
20 ткм после полной замены АТФ
стоит радиатор, постоянный контроль температуры через мультик
С уважением,
Николай
Николай
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Можа проводка под брюхом? Или датчик?Cipher писал(а):Добрый день.
- Армеец
Надо прочитать ошибку. Должна она быть.Cipher писал(а):Добрый день.
- Cipher
Мультик стоит. Им можно как-то? Или что то ещё подключить надо?Армеец писал(а):Надо прочитать ошибку. Должна она быть.Cipher писал(а):Добрый день.
С уважением,
Николай
Николай
- Армеец
Когда у меня были проблемы с АКПП и мульт выдавал ошибку, но один раз не показал, а она была. Читать надо либо МУТом (у ОД) или Лаунчем.Cipher писал(а):Мультик стоит. Им можно как-то? Или что то ещё подключить надо?
Лаунч есть у многих, в частности кто нам прошивку заливает 100500 - точно прочитает.
- Cipher
Мультик ничего не показывает. Ошибок ЭБУ нет.Армеец писал(а):Когда у меня были проблемы с АКПП и мульт выдавал ошибку, но один раз не показал, а она была. Читать надо либо МУТом (у ОД) или Лаунчем.Cipher писал(а):Мультик стоит. Им можно как-то? Или что то ещё подключить надо?
Субъективно работа коробки чуть поменялась.
Стал сильнее выражен эффект отсутствия 2-й передачи при торможении.
Но есть и плюсы
В четверг с утра еду к Роману Голубеву на диагностику.
С уважением,
Николай
Николай
