ВОПРОС-ОТВЕТ
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто знает, задний дворник включается вращением рукоятки, если повернуть в противоположную сторону без фиксации должна ли метелка махать?Или только омывайка литься?
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Только омывайка
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты не путай передний с задним
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну да, у меня получается только омывайка, а по форуму у народа вроде как и метелка шваркает.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
мож это на свежих миниках так?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а вообще хоть метла работает?Mixali4 писал(а):Ну да, у меня получается только омывайка, а по форуму у народа вроде как и метелка шваркает.
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
метла работает, когда от себя ручку повернешь.
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не знаю. 56-ых ждать
- SashaS
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: JR 96' 3AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте!
Сопливит сальник на хвостовике редуктора заднего, решил поменять. Не получилось открутить гайку хвостовика, усилий особо сильных не прикладывал. Как её откручивать, тянуть со всей дури? В редукторе ничего не "поломается"?
Jr 96' 3AT
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
держись покрепче за фланец, к которому кардан прикручивается, и тяни смелее - так ничего не поломаешь!
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Парни гляньте пожалуйста на мини сколько стоит передний подшипник
завыл собака . Я с телефона не могу глянуть .хоть примерно . Ну и ступицу на всякий случай . За ранее благодарен .
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
есть передний подшипник, новый.okayot336 писал(а):Парни гляньте пожалуйста на мини сколько стоит передний подшипникзавыл собака . Я с телефона не могу глянуть .хоть примерно . Ну и ступицу на всякий случай . За ранее благодарен .
брал себе, но руки так и не дошли
отдам за 500р., брал 890р.(((
John_007
- Двигатель:: h57a
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Стойки поменял поднял рычаг вроде все ровно. Как они наоборот встали не знаюsmu писал(а):Ух ты! Расскажешь потом что было со стабом! Гнутый или не родной?
Vasily767
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini DUKE
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня лямбда трех проводной стоит. Может подскажете номер по каталогу NGK или Bosh заменитель, чтоб по цене не кусался и с минимальными изменениями встал.
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем доброго времени суток. Подскажите, кто-нибудь ставил диодные лампочки в приборную панель и "крутилки" и кнопки климат-контроля на Миник Н58А ?? Если да, то подскажите по маркировке цоколя и мощности (а может и фотки процесса и лампочек есть). А то за неделю одна за одной 4 лампочки перегорели. Вирус чтоли какой подцепился
Спасибо за любую информацию.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос по процессу разбора панели снят.
