Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Артур 29 »
господа знатоки,а что за два пустых разъёма под ноздрями решетки радиатора?
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
1 от вентилятора кондея, второй вроде от датчика температуры (но это не уверен)
andkras
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение andkras »
Коллеги, когда забирал из салона своего спорта, то манагер пригласил на халявный осмотр после 3000 км пробега. Вот думаю, воспользоваться моментом и поменять масло и фильтр после обкадки. Есть в этом резон? :*PARDON*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
andkras писал(а):Коллеги, когда забирал из салона своего спорта, то манагер пригласил на халявный осмотр после 3000 км пробега. Вот думаю, воспользоваться моментом и поменять масло и фильтр после обкадки. Есть в этом резон? :*PARDON*:
Съезди на халявный осмотр, а масло с фильтром поменяй в сервисе "возле дома"
AlienXL
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 DID 2012г.в.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение AlienXL »
Фильтр масляный ОС 274 Knecht пойдет на замену штатному после ТО-3000? Не сильно хуже, скажем , 45-го?
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
езжу на кнехте, проблем нет
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
AlienXL писал(а):Фильтр масляный ОС 274 Knecht пойдет на замену штатному после ТО-3000? Не сильно хуже, скажем , 45-го?
До 15000 на 4D56 точно доедут живчиками фильтры от Knecht (Mahle Filter)
Масло - OC 274
Воздух - LX 2834
Салонный - LAK 485
Топливный - KC 83
Gotlib
Сообщение Gotlib »
у меня 64 000
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Только ОС 274 Knecht и ставлю. 148000.
10.05.2011
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Mihaprioz писал(а):Только ОС 274 Knecht и ставлю. 148000.
148000 - это пробег?
Lucky_Devil
Сообщение Lucky_Devil »
Масло - OC 274
Воздух - LX 2834
Салонный - LAK 485
Топливный - KC 83
А по соответствию exista только масляный фильтр подходит для Pajero sport, остальные Lancer, Pajero IV, L200.
AlienXL
Сообщение AlienXL »
Ещё вопрос: жаба душит на покупку алюминиевой защиты. Заказал 4 листа 3-х мм "Автощит". Кроме того, что тяжёлая и ржавеет по сравнению с алюминиевой, какие ещё негативные моменты стоит учесть именно, применительно к этой марке (удобство монтажа, точность посадки, ресурс) ? Стоит в 3 раза дешевле алюминиевых , например, Альфеки или Протекса...
DiskMan
Сообщение DiskMan »
если схема монтажа прилагается - то проблем не должно быть (у меня не было схемы, и моей фантазии не хватило для установки 3го листа-потом взял схему на сайте производителя и жизнь наладилась). а удобство монтажа связано с весом листов - всё тот же 3й лист - самый сцуко неудобный.
ржавеет...ну ХЗ, я снизу не заморачиваюсь эстетикой - да, и если по назначению - то постоянно слой ржи зачищается неровностями дороги :-)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
AlienXL писал(а):Ещё вопрос: жаба душит на покупку алюминиевой защиты. Заказал 4 листа 3-х мм "Автощит". Кроме того, что тяжёлая и ржавеет по сравнению с алюминиевой, какие ещё негативные моменты стоит учесть именно, применительно к этой марке (удобство монтажа, точность посадки, ресурс) ? Стоит в 3 раза дешевле алюминиевых , например, Альфеки или Протекса...
Поищите если интересно моё сообщение про установку - я ставил один без ямы и помощников. 3-й лист самый заковыристый, вернее, крепление правого кронштейна к раме. Заводные пластины с гайками обязательно ниткой предварительно привязать, чтобы внутрь рамы не нырнули. Остальное ставится без особых вопросов. Мне только удлиннитель для ключа потребовался, чтобы родной болт балки АКПП открутить от рамы с одной стороны.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
AlienXL
Сообщение AlienXL »
Ссылку бы... Заранее благодарен!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
AlienXL писал(а):Ссылку бы... Заранее благодарен!
Ищется же на раз-два...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 62#p721262
было когда-то:
Ю.В.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
И правильно душит. Мне этот автошит ставили в Паджерошоп, всё без проблем, кроме защиты бака (у Вас её нет).
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
У меня только первый лист (защита радиаторов) алюминиевый. Остальные просто железные.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
CoolBDW писал(а): Поищите если интересно моё сообщение про установку - я ставил один без ямы и помощников. 3-й лист самый заковыристый, вернее, крепление правого кронштейна к раме. Заводные пластины с гайками обязательно ниткой предварительно привязать, чтобы внутрь рамы не нырнули.
не факт у меня там заводские гайки никакие пластины не понадобились, а вот на прошлой л200 того же года выпуска пришлось извращаться с пластинами.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Re: Паджера спорт-поделитесь информацией плз.
Сообщение ColdRain »
Как говорит наш уважаемый G.A.P. - " чукча писатель ,а не читатель"
Я на DRIVE2
