ЕГР ........ нет слов.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение SmoAG »
Мотор не вскипятите, но греться будет быстрее и чаще включать электро вентилятор
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Кипит на 82 летом при 30 градусах за бортом ЛЕГКО. Проверено. Тоже забыл вернуть весной старый.
Всем добра!
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
-=Спец=- писал(а):Автоодеяло есть (войлок на весь моторный отсек и старая дублёнка жены ::-D: )
Знач надо тож картонку поставить
Вот как-то так реализовано. :)
winter1971
Непопаджеро писал(а):Кипит на 82 летом при 30 градусах за бортом ЛЕГКО. Проверено. Тоже забыл вернуть весной старый.
Много сливается антифриза при замене термостата?
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Да я примерно так и представлял, толстенное гляжу какое
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
winter1971
-=Спец=- писал(а):Да я примерно так и представлял, толстенное гляжу какое
Главное - негорючее.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
мягонькое смотрю :)
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
winter1971
Урал писал(а):мягонькое смотрю :)
Я под ним не спал ::-D: Не знаю.
Урал
Сообщение Урал »
не тебе,СПЕЦу я ::-D:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
У нас в селе не купить такое, единственно можно самому сгондобобрить такое из минеральной ваты и стекловолокна
а товарищь поехал в город на Грейт волла купил какое то короткое и тонкое, всё подкапотное пространство не закрывает сантиметров 15, вот я и говорю, какое чоткое ::-D: ::-D: ::-D:
Непопаджеро
Лучше заехать мордой на горку и слить через краник в левой колесной нише литра 2...3. Тогда точно ни капли не прольется.
Всем добра!
winter1971
-=Спец=- писал(а):У нас в селе не купить такое, единственно можно самому сгондобобрить такое из минеральной ваты и стекловолокна
Почта ведь у вас работает? http://www.avtoteplo78.ru/katalog/avto/1385/
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Аааа, и дублёнка нормально держит тепло ::-D: ::-D: ::-D:
winter1971
Здесь ключевое слово - негорючее.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
winter1971 писал(а):Здесь ключевое слово - негорючее.
Пробовал?
winter1971
Пробовал?
От предыдущего владельца мне досталось убитое вусмерть автоодеяло, вот его и пробовал. Не горит. Да и по телеку тест показывали (не то Пятое колесо, не то Первая передача или еще как-то), на бензинках (на них ситуация похуже, чем с соляркой будет, пыхают как спички). Не горит.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Пробовал?
Ну, хорошо :)
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Мне автотепло(фирменное), чет не очень нравиться, не знаю как у вас, у меня "вата", которая внутри, собирается в кучу, и если посмотреть, "на просвет", то видно такие щели, в местах прострочки, что мне кажется, что через них все тепло уходит! У меня у одного так? Это как "пуховик" постирать, и в нем пух весь в кучу собирается, так же и тут! Короче я не в восторге нифига!
Последний раз редактировалось den1ska 23 янв 2017, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
winter1971
den1ska писал(а):Мне автотепло(фирменное), чет не очень нравиться, не знаю как у вас, у меня "вата", которая внутри, собирается в кучу, и если посмотреть, "на просвет", то видно такие щели, в местах просторечии, что мне кажется, что через них все тепло уходит! У меня у одного так? Это как "пуховик" постирать, и в нем пух весь в кучу собирается, так же и тут! Короче я не восторге нифига!
Новое пользую вторую зиму. Нареканий нет. Да и по старому особо жаловаться не на что, кроме того, что все изодрано в клочья. Уж не знаю как удалось так изорвать?! :*SCRATCH*:
den1ska
Сообщение den1ska »
Да у меня, оно тоже новое, щас вторая зима пошла, с виду оно отличное, но если, повторюсь, на просвет, то не так все радужно! Посмотрите и сами убедитесь! Хотя может это мне такое попалось? Войлок мне в этом плане кажется предпочтительней! Но более огнеопасен! P.S. "оффтоп" закончил!
