Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
А в чём проблема нарезать? На токарном станке можно и не то "нарезать" :)
NDF
Двигатель:: 2,5 бензин
Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение NDF »
SNOOPER писал(а):А в чём проблема нарезать? На токарном станке можно и не то "нарезать" :)
ОК, будем ждать отчета об установке...
Алехандро86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Алехандро86 »
Отчитываюсь: был сделан макет 340/180/55 встаёт, но криво из-за ширины (не по феншую), был сделан другой макет 304/279/20 (Long k25sr)-встаёт, но с креплением будет такой секас... :=-O: , изготовил ещё макет 279/184/20 (Long k19sr)-встал, как к себе домой. Ну как то так ::-D:
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Алехандро86 писал(а):изготовил ещё макет 279/184/20 (Long k19sr)-встал, как к себе домой. Ну как то так ::-D:
ЧТД, можно было и без секаса с моделями :)
Алехандро86
Мы не ищем лёгких путей! :*THANK*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Я уж понял ::-D:
krutik79
Сообщение krutik79 »
Наконец нашёл когда включается датчик перегрева АКПП 135 включение и выключается в 115
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
krutik79 писал(а):Наконец нашёл когда включается датчик перегрева АКПП 135 включение и выключается в 115
О норм, а то после прошивки не могу понять когда уйдет на вторую... А лампочка так вообще не понять...у меня 120 было и без намека.
krutik79
сам летом до 115 догонял вот дуал х з что будет и поставил радиатор, пока всё ровно
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
Тут же Napik писал, что свал на аварийку зависит не только от температуры. Я сейчас уже не помню, но там должно совпасть несколько факторов. А то можно и с большей температурой не словить "аварийку".
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
При езде в горах у меня было странное поведение АКПП ... например я чувствовал при подьемах и спусках что коробка держит передачу, 3 иногда вторую, было торможение двигателем...Но вот когда выезжал на прямой участок коробка вела себя по разному. В один раз она тупо держала 3 передачу. В другой 2ую. Стоит остановиться и поехать все приходило в норму. Температура АКПП была иногда в критических отметках 115-120, а иногда и не очень 105-110. И только один раз был момент когда реально АКПП встала на 2 и не переключалась пока не остыла.
По этому следует это учитывать им и не путать, я так понимаю она подстраивается под режим.
sem_tom писал(а):При езде в горах у меня было странное поведение АКПП ... например я чувствовал при подьемах и спусках что коробка держит передачу, 3 иногда вторую, было торможение двигателем...Но вот когда выезжал на прямой участок коробка вела себя по разному. В один раз она тупо держала 3 передачу. В другой 2ую. Стоит остановиться и поехать все приходило в норму. Температура АКПП была иногда в критических отметках 115-120, а иногда и не очень 105-110. И только один раз был момент когда реально АКПП встала на 2 и не переключалась пока не остыла.
Это и есть "свал в аварию". Просто помимо температуры учитывается и нагрузка, в том числе и положение машины в пространстве.
По G-сенсору машина знает спуск или подъём.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
:*SCRATCH*: не знал... а что она тогда и температуры не набрав так себя ведет? И стоит только остановиться то сразу все возвращается.
sem_tom писал(а): :*SCRATCH*: не знал... а что она тогда и температуры не набрав так себя ведет? И стоит только остановиться то сразу все возвращается.
Наверное здесь уже ты всё в кучу смешал.
По тому же G-сенсору она может не переключится при подъёме о чем написано в инструкции.
При спуске, если просто положить ногу на тормоз. Акпп не видя замедления по G-сенсору, врубит 2-3 и будет тормозить двигателем. А если есть стабилизация, так ещё и тормозами поможет.
Так что странного ничего нет.
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
про то что движкой тормозит так и есть, тока помоему сперва на тормоз жму - замедление есть, тормоз отпускаю и он переключается на пониженную (3я) и так и едет пока спуск не заканчивается
я почти каждые выходные одной горки так спускаюсь, сперва думал коробка в аварию упала, ан нет - так и задумано
про тормоз могу набрехать, может как раз совпадает, попробую в след раз не нажимать, посмотрю сам на пониженную переткнется или нет... главное не улететь :) там в конце поворот
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Не переткнётся. :)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Все верно, но получается так что я еду например на спуске... коробас держит 3... все гуд, едем тормозим коробкой, выезжаю на прямую газ в пол а она на 3 висит...и ни как не хочет переключатся. Либо сама опдупляется либо останавливаюсь, и еду) Но в основном где частые спуски и подьемы.
При частых спусках/подъёмах, так может себя вести алгоритм адаптации, чтоб сохранить темп движения.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
ну вот я и говорю... что не путать. были вот такие зависания. а были прям 2 тупо, и ждал пока остыну
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Сообщение Anjik »
Нужна консультация.
В описании радиатора Long 16SR указаны размеры 146х280х19. Это габариты или эффективная площадь?
Если габариты, то не мог бы кто-нибудь замерить размеры без крепежных фланцев?
