ЕГР ........ нет слов.
- Непопаджеро
Re: ЕГР ........ нет слов.
Войлок не горит! Он использовался в печном деле для термоизоляции дымоходов. Когда температура кирпичей становится запредельной - он начинает смердеть так, что все в доме понимают, что перекочегарили
Всем добра!
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Я войлок и купил из таких соображений, ну а сверху дублёнку))
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Он и не будет гореть пока горючим жидкостями (топливо, масла и пр.) не напитается. А потом прекрасно горит. Соляр конечно в плане воспламенения не бензин, но......Непопаджеро писал(а):Войлок не горит!
- Злыдня
http://www.polotsk-psv.by/news/news-production/196.html
У нас местное предприятие выпускает. Надо будет купить, пусть будет.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Да канечно, если вымочить в сояре потом в бензине...winter1971 писал(а):Он и не будет гореть пока горючим жидкостями (топливо, масла и пр.) не напитается. А потом прекрасно горит. Соляр конечно в плане воспламенения не бензин, но......Непопаджеро писал(а):Войлок не горит!
Чо уж, экскаватор совецкого производства?
- oasys
Ну с такой пропиткой и стекловата отлично горит.winter1971 писал(а):Он и не будет гореть пока горючим жидкостями (топливо, масла и пр.) не напитается. А потом прекрасно горит. Соляр конечно в плане воспламенения не бензин, но......Непопаджеро писал(а):Войлок не горит!
winter1971
Ну так попробуй подожги автоодеяло и посмотри.oasys писал(а):Ну с такой пропиткой и стекловата отлично горит.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Ндааа
Пропитанное негорючее автоодеяло один хрен загорится, и спалит машину, а само останется несгоревшим!
- oasys
Автоодеяло, пропитанное соляркой? Что, правда не горит?winter1971 писал(а):Ну так попробуй подожги автоодеяло и посмотри.oasys писал(а):Ну с такой пропиткой и стекловата отлично горит.
winter1971
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Вобщем, я понял про заслонку, раньше думал, как же поток выхлопных газов преодолевал поток наддувочного воздуха, сейчас всё ясно. Не ясно вот что, стесняюсь спросить, верхний актуатор заслонки для чего понятно, а нижний для чего?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Помощь при глушении-=Спец=- писал(а):Вобщем, я понял про заслонку, раньше думал, как же поток выхлопных газов преодолевал поток наддувочного воздуха, сейчас всё ясно. Не ясно вот что, стесняюсь спросить, верхний актуатор заслонки для чего понятно, а нижний для чего?
- timoxa
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III, стало ТЛК200, Mitsubishi Pajero Sport II
ППЦ, муШчины!
ЕГР - нет слов
168 страниц мелким почерком, три сердечных приступа, нервное подергивание левого глаза... и, чую развивающуюся паранойю
Решил, дабы восстановить свое душевное равновесие.
1. Снова почистить ВК
2. Заглушить егорку
3. Отрегулировать клапана
4. Вырезать катализатор.
5. ПомытьмашинуПодкачатьколесаСделатьСходРазвалПромытьпотливнуюПоменятьсмаслоПоменятьфильтрыПроверить свечиУточнитьрасходПоменятьТермостатПоставитькартонку.......Накрыть все это автоодеялом
Я все правильно понял
ЕГР - нет слов
2. Заглушить егорку
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Че, только прозрел? И при каком пробеге? Ну загляни во впускной колл. Сделаешь выводы.
- timoxa
- Двигатель:: 4М41
Дед, да чистил я его два с половиной года назад, будь он не ладен!
Егорку только не предушил, отговорили чОта меня. После чистки ВК, вылезла проблема, как у winter1971, резкое педалирование и выпадает "выкинь двигатель", отпускаешь газ, чек ушел и аФта подрывает аки аЦкий конь!
Заметил, что трабла вылезает чаше когда на улице холодно, летом очень редко... Причину, так и не установил!
Вот и вернулся к теме, а тут...
winter1971
timoxa писал(а):Дед, да чистил я его два с половиной года назад, будь он не ладен!Егорку только не предушил, отговорили чОта меня. После чистки ВК, вылезла проблема, как у winter1971, резкое педалирование и выпадает "выкинь двигатель", отпускаешь газ, чек ушел и аФта подрывает аки аЦкий конь!
winter1971
Я ещё и интеркулер мылtimoxa писал(а):ППЦ, муШчины!![]()
ЕГР - нет слов![]()
168 страниц мелким почерком, три сердечных приступа, нервное подергивание левого глаза... и, чую развивающуюся паранойю![]()
2. Заглушить егорку
5. ПомытьмашинуПодкачатьколесаСделатьСходРазвалПромытьпотливнуюПоменятьсмаслоПоменятьфильтрыПроверить свечиУточнитьрасходПоменятьТермостатПоставитькартонку.......Накрыть все это автоодеялом![]()
- timoxa
- Двигатель:: 4М41
От, это я удачно зашел))) Спасибо за наколку, честно говоря тоже думал в эту сторону но, шпунтик-винтика своего, который мне данный примус починяет, никак не мог приболтать на снятие турбины. Надо обрисовать ему перспективу - радужную и утопить турбу в вэдэхе)))
winter1971
timoxa писал(а):От, это я удачно зашел))) Спасибо за наколку, честно говоря тоже думал в эту сторону но, шпунтик-винтика своего, который мне данный примус починяет, никак не мог приболтать на снятие турбины. Надо обрисовать ему перспективу - радужную и утопить турбу в вэдэхе)))
