Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Каких фланцев? Это и есть размер радиатора. Трубки торчат по длинной стороне.
Anjik
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
sn1 писал(а):Каких фланцев? Это и есть размер радиатора. Трубки торчат по длинной стороне.
справа и слева "уши" для крепления. Размеры указаны по ним?
Вопрос возник из того что я пытаюсь подобрать радиатор фирмы Hayden, а у них в описании как правило указаны 2 размера: габаритный и эффективный.
А по фоткам сравнить не очень получается.
на фотке радиатор hayden 676. Размеры 6''x11''x3/4''.
Кажется очень маленьким, хотя по размерам как Long 16SR
Или Hayden 677/ Размеры 7,5''x11''x3/4''.
По идее он должен быть больше чем Long 19SR, а по фотке тоже маленький
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
676 такой же как K16SRAnjik писал(а): Вопрос возник из того что я пытаюсь подобрать радиатор фирмы Hayden......
677 такой же как K19SR
Разница в миллиметры не критична, ставить всё равно по месту
Aids42
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
так точно, меня также проконсультирвали, пришел мне 677 (аналог K19SR), ждет пока в гараже теплее станетsn1 писал(а):676 такой же как K16SRAnjik писал(а): Вопрос возник из того что я пытаюсь подобрать радиатор фирмы Hayden......
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- drozd272
Сам будешь ставить.Выложи краткий отчёт с фото и комментарием к ним,всего ли хватило и т.д.
Aids42
собираюсь сам, ну или в гаражном сервисе если своего ума не хватитdrozd272 писал(а):Сам будешь ставить.Выложи краткий отчёт с фото и комментарием к ним,всего ли хватило и т.д.
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Коллеги, Добрый день!
хочу поделиться с Вами своими изысканиями
я вот на этой странице жаловался на термостат Long (синенький) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=2385
с чего и началась моя история.
после этого я долго изучал тему, строение разных термостатов и т.п
с чего началась моя проблема: я поставил радиатор китайский нонейм от охлаждения масла двигателя
и на трассе без нагрузки у меня масло было сильно холодным (даже с картонкой перед радиатором) при -10 за бортом
вот такой радиатор я поставил размеры как у нашего штатного. только входные дырки (и трубки) по 12мм внутренние
кстати, хороший радиатор
теперь немного теории.
принцип работы большинства масляных термостатов есть большая банка, в которую входят маленькие трубки
1,2 - от АКПП
3,4 - на радиатор АКПП
получается, из-за большого объема банки при холодной температуре жидкость циркулирует из 1 в 2
и перепуск зависит от объема банки и ее конструкции. Например если ее уменьшит и приблизить вход 1 к 3. то жидкость под током жидкости начнет заскакивать в радиатор
при нагреве до температуры, термостат закрывает перегородку и жидкость идет по путь 1-3-4-2
т.е охлаждается
есть еще классические термостаты, его приведу позже. т.к. я встретил его только у Mocal
теперь наш термостат Long (синенький) чертеж нарисован в масштабе
первое что мы видим очень близко находится вход из АКПП (слева снизу) и выход в радиатор
что получается:
он будет иметь сильный перепуск и перепуск будет зависеть от сопротивления тока жидкости в радиаторе АКПП. Именно у штатных радиаторов Long высокое сопротивление потоку
как они пишут внутри стоит завихритель потока жидкости для улучшения теплоотдачи
что получаем с этим термостатом:
если коробка сильно греется, то что он есть, что его нет и подключен радиатор напрямую дела почти не меняет
НО! единственно он должен защищать в сильные морозы от перемерзания АТФ в радиаторе.
но я у себя пробовал при температуре за бортом -20..-25 перепуск жидкости АТФ все равно циркулирует через радиатор на трассе, так же как и теплую погоду. Правда у меня залита PetroCanada
(температура АТФ в этот момент около 40градусов по мультику)
у других радиаторов (Mocal новые, Derale) у них просто больше объем банки и все работает
1,2 - от АКПП
т.е охлаждается
что получается:
Последний раз редактировалось vg13 02 фев 2015, 09:55, всего редактировалось 2 раза.
- vg13
что я поставил:
я поставил себе Mocal
(человек продавал новый с рук его и выхватил) этот термостат без перепуска
перепуск он осуществляет перед самым переключением
переключением ведает медный бочоночек со штифтом, он вставлен в поршень-перегородку
в момент нагрева из боченка вылазит штифт и поднимает поршень тем самым направляю потоки между нижними патрубками (см. само фото термостата)
перепуск у него только идет в момент переключения. там сделан доп зазор и при переключении он льет в оба объема (верхний и нижний)
поршень сам ходит в нижней половине термостата
плохо-ли хорошо это для наших морозов время покажет
теперь еще одно важное наблюдение:
температуру АКПП я мерил по мультику
и что заметил, температура по мультику и на шлангах входа в термостат отличается и может отличаться чуть ли не до 10градусов (мультик показывает больше)
чем идет в термостат
видимо, в АКПП датчик температуры стоит высоко и берет температуру более нагретой части масла, а маслонасос берет и отправляет в термостат АТФ из поддона
этот факт меня конечно позабавил
NDF
- Двигатель:: 2,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Молодец, хорошо разложил. Теперь смотри результат и отпишись. Насчет температуры по мультику: вполне возможно охлаждение в трубках, пока АТФ бежит до термостата, да и через радиатор она проходит и часть тепла отдает ОЖ.
- Mark69
До того как у меня появился мультик, я установил датчик. Датчик установлен на выходе кпп перед теплообменником, постоянно вижу обе температуры
По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
мульт показывает более статичную t и остановившись к примеру на светофоре выходная температура падает, сравниваясь с показаниями мультика
По трассе, равнинный участок скорость 80-110 км/ч ГТ заблокирован, по мульту t 70 а выходная при этом падает, в плоть до 50, сбрасываешь ногу с педали газа, выходная t стремительно ползёт вверх до 75-85гр. Скачки температуры на выходе не зависят от забортный температуры ( зима/лето)
Установлен радиатор и магистраль от л200 KB#
Байпаса, термостата нет.
Сторонний датчик t перед установкой поверен только на 100 гр
зима бридж 7000 285х65х17
Так и должно быть. Штатный датчик температуры установлен во всасывающей магистрали после фильтра.Mark69 писал(а): По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
Тоесть он измеряет температуру масла в подаче из поддона.
- Mark69
Понимаю, запостил это кSNOOPER писал(а):Так и должно быть. Штатный датчик температуры установлен во всасывающей магистрали после фильтра.Mark69 писал(а): По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
Тоесть наиборотvg13 писал(а): и что заметил, температура по мультику и на шлангах входа в термостат отличается и может отличаться чуть ли не до 10градусов (мультик показывает больше)
- vg13
я мерил после теплообменника. не ожидал, что он так сильно охлаждает.Mark69 писал(а):Понимаю, запостил это кSNOOPER писал(а):Так и должно быть. Штатный датчик температуры установлен во всасывающей магистрали после фильтра.Mark69 писал(а): По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
Тоесть он измеряет температуру масла в подаче из поддона.Тоесть наиборотvg13 писал(а): и что заметил, температура по мультику и на шлангах входа в термостат отличается и может отличаться чуть ли не до 10градусов (мультик показывает больше)
- Mark69
Oleg Erdakov
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Есть конечно, копай тему.Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Например на этой страницеOleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=600
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Реклама, чо. Вот другой вариант http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=2070Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
krutik79
Ничего сложного 4 метра маслобензостойкого шланга Гатес вроде 9 мм или другие и сам радиатор определись с моделью либо Хайден либо второй не помню название главное чтоб влез под решётку у меня трубчатый на 6 секций (Змеевик) без термостата поставил всё сам за час нармуль. Вот смотри тут http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.htmlот Я поставил такой №100104Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Купил такой же радиатор. Пока не устанавливал. Как крепление реализовано? Как вошел по размерам? Фото можно?krutik79 писал(а):Ничего сложного 4 метра маслобензостойкого шланга Гатес вроде 9 мм или другие и сам радиатор определись с моделью либо Хайден либо второй не помню название главное чтоб влез под решётку у меня трубчатый на 6 секций (Змеевик) без термостата поставил всё сам за час нармуль. Вот смотри тут http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.htmlот Я поставил такой №100104Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
