Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 28 янв 2015, 22:35
Каких фланцев? Это и есть размер радиатора. Трубки торчат по длинной стороне.
sn1 писал(а):Каких фланцев? Это и есть размер радиатора. Трубки торчат по длинной стороне.
676 такой же как K16SRAnjik писал(а): Вопрос возник из того что я пытаюсь подобрать радиатор фирмы Hayden......
так точно, меня также проконсультирвали, пришел мне 677 (аналог K19SR), ждет пока в гараже теплее станетsn1 писал(а):676 такой же как K16SRAnjik писал(а): Вопрос возник из того что я пытаюсь подобрать радиатор фирмы Hayden......
677 такой же как K19SR
Разница в миллиметры не критична, ставить всё равно по месту
собираюсь сам, ну или в гаражном сервисе если своего ума не хватитdrozd272 писал(а):Сам будешь ставить.Выложи краткий отчёт с фото и комментарием к ним,всего ли хватило и т.д.
А вы чем мерили температуру выходного патрубка кпп?vg13 писал(а):
теперь еще одно важное наблюдение:
температуру АКПП я мерил по мультику
и что заметил, температура по мультику и на шлангах входа в термостат отличается и может отличаться чуть ли не до 10градусов (мультик показывает больше)
чем идет в термостат
видимо, в АКПП датчик температуры стоит высоко и берет температуру более нагретой части масла, а маслонасос берет и отправляет в термостат АТФ из поддона
этот факт меня конечно позабавил
Так и должно быть. Штатный датчик температуры установлен во всасывающей магистрали после фильтра.Mark69 писал(а): По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
мульт показывает более статичную t и остановившись к примеру на светофоре выходная температура падает, сравниваясь с показаниями мультика
Понимаю, запостил это кSNOOPER писал(а):Так и должно быть. Штатный датчик температуры установлен во всасывающей магистрали после фильтра.Mark69 писал(а): По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
Тоесть он измеряет температуру масла в подаче из поддона.
Тоесть наиборотvg13 писал(а): и что заметил, температура по мультику и на шлангах входа в термостат отличается и может отличаться чуть ли не до 10градусов (мультик показывает больше)
я мерил после теплообменника. не ожидал, что он так сильно охлаждает.Mark69 писал(а):Понимаю, запостил это кSNOOPER писал(а):Так и должно быть. Штатный датчик температуры установлен во всасывающей магистрали после фильтра.Mark69 писал(а): По наблюдениям, t на выходе горячей на 10-15 градусов, в зависимости от педалирования,
Тоесть он измеряет температуру масла в подаче из поддона.Тоесть наиборотvg13 писал(а): и что заметил, температура по мультику и на шлангах входа в термостат отличается и может отличаться чуть ли не до 10градусов (мультик показывает больше)
Есть конечно, копай тему.Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
Например на этой страницеOleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
Реклама, чо. Вот другой вариант http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=2070Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
Ничего сложного 4 метра маслобензостойкого шланга Гатес вроде 9 мм или другие и сам радиатор определись с моделью либо Хайден либо второй не помню название главное чтоб влез под решётку у меня трубчатый на 6 секций (Змеевик) без термостата поставил всё сам за час нармуль. Вот смотри тут http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.htmlот Я поставил такой №100104Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
Купил такой же радиатор. Пока не устанавливал. Как крепление реализовано? Как вошел по размерам? Фото можно?krutik79 писал(а):Ничего сложного 4 метра маслобензостойкого шланга Гатес вроде 9 мм или другие и сам радиатор определись с моделью либо Хайден либо второй не помню название главное чтоб влез под решётку у меня трубчатый на 6 секций (Змеевик) без термостата поставил всё сам за час нармуль. Вот смотри тут http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.htmlот Я поставил такой №100104Oleg Erdakov писал(а):хочу поставить доп радиатор акпп скоро лето ,предстоят серьезные поездки,подскажите есть ли подробные отчеты об установке, тема очень длинная
