Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Hidemon »
А в чем трудность открутить 4 гайки и разъединить 2 разъема? А вот, заднее водительское сиденье, снять уже проблематично!
PaSportIII 2.4
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Hidemon писал(а):Дык! у парня не факт, что 2008-й год выпуска. У меня 2010. Пока не прогрею раздатку - мигает в 4Н. Проблема в одном из датчиков на РК. Менять не хочу = стоимость датчика 1,5тыр, а он ни на что не влияет, кроме визуального контроля.
2011 год у меня, данное явление началось буквально пару недель как. В общем всем спасибо за подсказку, просто забью пока)
Алекс70 писал(а):Может подскажите как снять переднее водительское сиденье для реставрации ткани?
Чтобы снять сиденье нужно отключить один(или два, в зависимости от комплектации) разъем под сиденьем и открутить четыре гайки, крепящие направляющие к кузову, предварительно сняв пластиковые крышки. Сиденье снимается вместе с направляющими. У меня ушло не больше 10 минут чтобы снять сиденье
Hidemon писал(а):А в чем трудность открутить 4 гайки и разъединить 2 разъема? А вот, заднее водительское сиденье, снять уже проблематично!
ИМХО, задние снимать еще проще чем передние, не надо ковыряться с пластиком, а так те-же 4 гайки. А вот ставить их на место нужна некоторая сноровка - пружины мешают. Но по сути тоже ничего сложного. Если ставить вдвоем - так вообще без проблем.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Алекс70
Двигатель:: 6В31 газ бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 5АТ 2010
Сообщение Алекс70 »
Понятно что 4 болта, а дальше кто нибудь разбирал?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
заднее водительское?
PaSportIII 2.4
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Hidemon писал(а): заднее водительское?
::-D: Ну Хайтауэр в Полицейской академии именно с заднего сидения и рулил, предварительно оторвав и выкинув переднее.
Последний раз редактировалось Sfinks 23 дек 2016, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Mark69 писал(а):
Ivanov_Anton писал(а): осознание необходимости зимней резины так или иначе придёт, главное чтобы это было не поздно.
+++ :*DRINK*:
Алекс70
Сообщение Алекс70 »
Алекс70 писал(а):Понятно что 4 болта, а дальше кто нибудь разбирал?
Все разобрал собрал оказывается ничего сложного ::-D:
Борис71
Сообщение Борис71 »
А фото именно разборки?
Алекс70
Сообщение Алекс70 »
К сожалению не делал, а там оказывается все просто.
Алекс70
Сообщение Алекс70 »
В Торк про как удалить ошибку что то не могу?
Борис71
Сообщение Борис71 »
Ладно по весне наверное буду пробовать. есть фотки в нете, как удлиннить подушку сидень, шо правда не наша машинка. Ну вобщем оторвать спинку и через пластину 5см или более прикрепить чуток дальш. типа та часть подушки шо под спинкой не используетя нашими полужопиями, а отодвтгая спинку в зад через такие переходнички мы тем самым удлинняем подушу так что ноги до колен будут лежать на подушке. Ну както так.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Борис71 писал(а):Ладно по весне наверное буду пробовать. есть фотки в нете, как удлиннить подушку сидень, шо правда не наша машинка. Ну вобщем оторвать спинку и через пластину 5см или более прикрепить чуток дальш. типа та часть подушки шо под спинкой не используетя нашими полужопиями, а отодвтгая спинку в зад через такие переходнички мы тем самым удлинняем подушу так что ноги до колен будут лежать на подушке. Ну както так.
А ссыль кинь таки пожалуйста на переделку сидушек!!! ::-X:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Борис71
Сообщение Борис71 »
Ой не кину уже не помню, я просто распечатал себе фотки и описание. все есть в нете. Один это переделка тойотовской сидухи второй не помню
Vizirion
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Сообщение Vizirion »
Всем привет и с наступающим,
в общем-то недавно появился странный гул в повороте на скорости выше 40, и проходит через небольшое время после выравнивания траектории. Звук идет спереди.
Собственно, поднимал машину перед, смотрел тяги, шаровые, ничего криминального не обнаружил.
Есть 2 вопроса:
1. Если качать колеса продольно, есть небольшое движение, которое передается через рейку, и соответственно небольшой стук внутри. Насколько я понимаю исходя из темы по рейке это не криминал, так как мотор заглушен и насос Гур не работает? Если завести двигатель, то с работающим насосом удается поворачивать колеса на больший угол и стуков нет.
2. Вертикального люфта обнаружить не удалось и при вращении колес руками шумов так же не обнаружено. Собственно вопрос может ли этот гул быть от ступицы и если да, то как убедиться от какой чтобы не менять на удачу?
3. Забить и ездить пока гул не станет постоянным?
П.С. Хочу поехать к официалам, но есть определенная доля скептицизма. :*PARDON*:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Смотри внутренние шруса. :*VICTORY*:
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
заметил, что попискивает "что то" при работе на холостых. на слух - у шкива привода кондея. напугался, что сухой подшипник шкива. капнул на ремень водой - писк пропал. значит не подшипник, а ,банально, ремень (ролик не будет посвистывать с определенной периодичностью: у меня видно по метке на ремне, что посвистывает в определенном положении ремня. если ролик сухой- он будет шуметь в определенном диапазоне оборотов. да и рано моему ролику шуметь на 33 тыс км
второе: что пошумливает или посвистывает проверяется смачиванием ремня (т.е. меняем условия трения РЕМНЯ) в ролик небольшое количество воды сразу попасть не успеет. как только я чуток плеснул на ремень - посвистывание тут же пропало.)
вопрос: натяжение ремешка привода кондея на первый взгляд регулируется болтом возле натяжного ролика. это только болт, или он еще и подпружиненный? ( в гараже нет света в очередной раз, смотрел фонариком)
хотел бы ослабить натяжение ремня , тем более зима, кондей не нужен, зачем крутить натянутым ремнем шкив кондея без его примагничивания к приводу компрессора? думаю ослабив, будет только лучше: вращаться шкив будет, но с меньшей нагрузкой от натяжки ремня, просто в холостую
Последний раз редактировалось юрий юрикович 31 дек 2016, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Не забудь в капоте дырок насверлить= приток воздуха к мотору увеличишь!
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
А еще фары не включай=экономия ресурса мотора! И это: без тюли на радиаторе вообще не жизнь!
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
понятно, предпраздничные хлопоты -никто не читает, потому ответа нет . поищу в инете, чтоб не крутить наобум.
Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Владимир-689 »
юрий юрикович писал(а):понятно, предпраздничные хлопоты -никто не читает, потому ответа нет . поищу в инете, чтоб не крутить наобум.
Ремень кондера снимите до весны и будет вам счастье :O:-):
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
