У кого что ломалось на NMPS
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение krokodil594 »
Армеец писал(а):
krokodil594 писал(а): Mitsubishi 1465A297 Форсунка компл. топливн
компл. - это что??? Зашел в экзист - цена 42250 :*CRAZY*:
Явно не комплект ::-D:
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Cipher писал(а):
Alex ZZ писал(а):
Cipher писал(а):Нет. Машине 4 года и 111ткм.
Охренеть! Это последствия чего то??
Не качественное топливо.
Попадалово конечно! А сепаратор стоит? Хотя спас бы он...?
azik
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение azik »
Хех, правое зеркало заднего вида
закрывается и слышно как моторчик шумит, пытается закрыть еще.
Что то там клинит - поеду к мастерам смотреть и разбирать... обидно :(
Стоковый
azik
Сообщение azik »
azik писал(а):Хех, правое зеркало заднего вида
Забавно, само починилось через 1.5 недели, как раз только записался ехать и нашел время :*JOKINGLY*:
Люблю машины которые сами чинятся ::-[:
Стоковый
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Бывает подобное, когда либо рукой зеркало складывалось, либо кто-то задел. Там отражающий элемент из-за этого иногда чуть перекашивает, от этого и проблемка бывает.
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Вы в основном на каких заправках заправлялись?
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Приговорили задний мост ::'(:
пробег 147
andkras
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Сообщение andkras »
Коллеги, доброго дня. Проблемка не большая, но хотелось бы уточнить некоторые нюансы. Стекло водителя несколько месяцев назад начало открываться через щелчок, не постоянно, периодами. С месяц назад стал открывать, а оно начало "нырять" в дверь передней частью, но при нескольких движениях туда-сюда это "вылечилось". Все оттягивал визит в сервис, пока петух не клюнул )) в один прекрасный момент на середине движения щелчок и заклинило, ни туда, ни сюда. Моторчик подъемника делает усилия,то бишь работает. Записался на завтра к ОД. Жорик гарантийный. Кто нибудь в курсе про возможную поломку и признают ли ОД случай гарантийным, какие могут быть подводные камни? Спасибо!
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Также было,только полностью открылось и на кнопку не реагировало,но через пару часов езды заработало.
Инженер по гарантии хотел приговорить блок управления,но только когда повторится и приеду с этой бедой.
Уже тысяч 50 прошло и больше не беспокоило.Случай гарантийный.
Стекло правое заднее.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
andkras
Двигатель:: дизель
Сообщение andkras »
Не, тут явно проблема с креплением стекла к подъёмнику, его даже слегка перекосило по направляющим двери ((
TOY86RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Сообщение TOY86RUS »
Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал, при нажатии кнопки релюшка в р-не бардачка клацает, кнопку отпускаешь она не фиксируется, светодиод в ней тоже не горит, пробовал держать долго не отпуская обогрев не происходит. Что в первую очередь проверить куда залезти?
Заранее благодарен машинка Митсубиси паджеро спорт 2008 3,0 в старом кузове.
kor.den74
andkras писал(а):Не, тут явно проблема с креплением стекла к подъёмнику, его даже слегка перекосило по направляющим двери ((
Также и этот вопрос здесь поднимался с перекосом,поищи или отзовется кто.
100off500
kor.den74
TOY86RUS писал(а):Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: не работает обогрев заднего стекла и боковых зеркал, при нажатии кнопки релюшка в р-не бардачка клацает, кнопку отпускаешь она не фиксируется, светодиод в ней тоже не горит, пробовал держать долго не отпуская обогрев не происходит. Что в первую очередь проверить куда залезти?
Видимо залезть в ветку со старым кузовом,тут врядли помогут.. :)
100off500
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Камрады подскажите где можно почитать по поводу подушки раздатки на NEW Mitsubishi Pajero Sport? :*DONT_KNOW*:
А лучше сразу ее номер... :*WRITE*:
Пробовал поиском - и таки не нашел.... ::-|: :*WALL*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Кто нибудь менял задний мост в сборе? Есть какие нибудь рекомендации по замене, ну кроме совпадения передаточного числа, тормозной системы и разобрать/собрать все правильно?) И какие есть предположения с чего он издох, дабы избежать в дальнейшем головняка? Гудит дико, начиная от 40, а при раскрутке на подъемнике звук такой, как колесо у Якубовича в поле чудес - щелкает, громко. Но при всех диагнозах и вопросах а как оно вообще ездит - ездит) Надежно!)
При смене масла в редукторе выработка есть, но не много, масло чистое. Полуоси снимали, видимых повреждений так же нет, все смазано. Полтора года назад срезало блокировочные болты в редукторе, заменил на б/у. Все это время проблем не было и тут на тебе... Прицепы не тягал, по какахам без фанатизма.
Поделитесь опытом/знанием.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
ну так может дело в подшипниках ? зачем мост целиком менять?
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
DenisR писал(а):ну так может дело в подшипниках ? зачем мост целиком менять?
нет люфта. При раскрутке на подъемнике воет редуктор.
Subba
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT
Сообщение Subba »
MPS NEW куплен в 2013 году - бензин. Весной на ТО 22500 - поменяли жидкость в АКПП (темная была). Приехал на ТО 30 000. опять жидкость в коробке темная. Стоит мультитроникс - температора по городу от 90-105 градусов. По трассе летом поднимается до 115 С. Лапочка на панеле не загорается. На сервисе сказали, вероятно из-за грязного радиатора, говорит сервисник что они завязаны...
Есть мысли?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Subba писал(а):MPS NEW куплен в 2013 году - бензин. Весной на ТО 22500 - поменяли жидкость в АКПП (темная была). Приехал на ТО 30 000. опять жидкость в коробке темная. Стоит мультитроникс - температора по городу от 90-105 градусов. По трассе летом поднимается до 115 С. Лапочка на панеле не загорается. На сервисе сказали, вероятно из-за грязного радиатора, говорит сервисник что они завязаны...
Есть мысли?
Есть целая тема огромная этому посвящённая.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Заметил такой баг у себя, при включении зажигания не горит индикация супер селекта на панели приборов. Начинаешь трогаться, загорается секунд через 10. Что то поиском не нашел ничего про это. Может кто сталкивался, подскажите куда смотреть. Спасибо.
