Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
- Непопаджеро
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Алексей, передача беззазорная. Подпружиненая звездочка для этого. А два датчика там неспроста.
Всем добра!
- Злыдня
Я ж говорю - в одном из источников было - для увеличения точности определения положения вала используются два датчика. Точной информации в мануалах нет и не будет, но уже то, что эти датчики выполнены на транзисторах, а не просто в виде индукционных катушек, кагбэ намекает на другой уровень точности.
По шестерням - я не лазил в привод ГРМ, не видел - там что, и шестерня КВ, и шестерня балансирного вала тоже подпружинены? Вроде ж нет? По зазорам и осевому люфту требования жёсткие, но достаточно ли их выдержать для того, чтобы избежать паразитных колебаний?
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
нетПо шестерням - я не лазил в привод ГРМ, не видел - там что, и шестерня КВ, и шестерня балансирного вала тоже подпружинены?
небольшая поправка- балансирных валов, поскольку их два и вращаются они в противоположные стороны
там ещё и "паразитные" шестерни присутствуют- чисто "до кучи"
- Злыдня
Эт понятно, что два. Просто в передаче крутящего момента от КВ до шестерни ТНВД участвует один балансирный вал. Или как там его по науке, уравновешивающий вал.
Dieseltronic
так наглядней будет
Последний раз редактировалось Dieseltronic 18 ноя 2017, 19:16, всего редактировалось 3 раза.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В приводн тнвд нет балансирных валов, там есть одна паразитная шестерня, но она косозубая и с широким зацеплением, что сводит на минимум люфт в передаче
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Dieseltronic
сорри за широкий формат- в более узком "запилить" не получилось- ламер, хуле
- Злыдня
Да вот пытаемся понять то, что не очень-то отражено во всяких мурзилках.
Кстати, если внимательно читать именно буржуйские мурзилки, много интересного выясняется...
winter1971
Уууу, а то я уж подумал величиной фотографий. Дизельтроник похоже всех уделал.
ildus
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 DAKAR
Всем доброго дня!
Вчера наконец добрался до ЕГР, Ну и го-ще там никогда такого не видел ::-. Это чтож получается, Кольца на поршнях могут залечь? и вообще цпг хана., те кто за егр, видимо не видели своими глазами колектор, однозначно демотаж и глушене. Благо система без жидкости, что все упростит. Прикинул снятие колектора, приуроченого к замене форсов. Вопрос к людям имеющим опыт: Трубки топливной системы как полностью снимать ? или достаточно открутить в местах крепления, уж больно они хрупкие, погнуть можно легко точно.
Обнаруженно подтекание на 3-х цилиндрах в трубках подачи.Датчик буста продувается, но все равно промыл.Все пришлось разобрать с этой стороны, Еще после снятия защиты колектора отчетливо было слышно постукивание форсунки.Поменял временно тф(не дорогой) Хороший в пути. Следующий этап форсы и промывка колектора, так сказать своими силами и с вашей помощью уважаемые форумчане
Умудрился все таки прое.. фтулку защиты колектора.)))
ildus
Еще вопрос по трубкам топливной. Как устранить подтекания топлива, там где трубка прикручиваетсч к блоку с наружной стороны? по схеме не нашел никаких уплотнителей.Неужеле только в сборе трубка меняется?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Трубки у нас хорошие, их тяжело сломать, но нет ни чего не возможного, поэтому их лучше снять.
Подтекание в 3 трубках, это масло, так как конструктивно наши трубки не могут течь на ружу, значит вам стоит заказать сальники этих трубок. Ну и если будете снимать колектор, то прокладку впусного колектора тоже, так как если она старая, то после этого начнеть течь. Ну и герметиком не балуйтесь, чем меньше его тем лучше.
winter1971
Прокладку коллектора возьми от Victor Reinz 715374100 Дешево и сердито. Сальники трубок ME203153 однозначно под замену. 715373900 прокладка клапанной крышки не забудь.
Dieseltronic
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Возможно, но мне кажется им легче течь в гбц, на тойоте это точно не возможно, так как салинк мало того что вставляется в гбц, так он еще и на форсунку одевается, и когда соединение потечет, то только на ружу. А вот в митцу короче путь именно течь в голову, так как резьба там силовая, и не герметизируется, а герметизируется как раз стык трубки с отверстием форсунки, за счет упора на гайке. Такое возможно если трубки до этого лежали в песке.Dieseltronic писал(а):ошибаешьсятак как конструктивно наши трубки не могут течь на ружу
- Злыдня
Не, стоит эти нажимные трубки распустить самую малость, как солярка начнёт хлестать наружу. Внутрь, в голову, солярку не пустит резьба. Ну, если выкрутить так, чтобы осталось один-два витка, тогда, может быть, что-то попадёт и под клапанную крышку. Но основное попрет наружу, между нажимной гайкой и трубкой высокого давления.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Возможно, спорить не буду, но я лично на своей машине отпускал трубки тнвд перед запуском и крутил стартер для того что бы стравить воздух, как я считал, наружу не вытекло ни капли;( хотя отпускал все 4 форсунки.
ildus
Благодарю все не равнодушных! отдельное спасибо winter1971 за номера!
ildus
Еще заметил запотивание на стыке к интеркулеру(вроде правильно назвал)), ближе к мотору патрубок оторый после заслонки спускается.
Что с ним происходит? забит?
