Страница 128 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:42
dvm99
ConstantinRus писал(а): ↑
К сожалению 11ую точку разглядеть так и смог.
Сёдня вечером, если не забуду, у себя попробую поглядеть, у меня тоже пруль...
С матюками
Но я как-то у себя её вынимал! Там по-моему с боков защёлки, надо обе отвёрткой подцеплять... или по очереди (уже непомню)
Добавлено: 28 ноя 2019, 10:48
ConstantinRus
dvm99 писал(а): ↑
С матюками
Понял, буду пробовать
dvm99 писал(а): ↑
Заранее спасибо!
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:22
ConstantinRus
При отключении этого разъёма, потребление упало до 10мА при подключенных часах и сигнализации. Теперь в выключенном состоянии, часы не горят и прикуриватель тоже не работает.
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:32
SmoAG
SNOOPER писал(а): ↑
Европейские методы регулировки, не совсем подходят для японских генераторов. Там у инженеров мысли по другому работают.)
Александр, что посоветуете? тоесть сделать тумблер на S линию и отключать ее? или же можно подобрать сопротивление, для изменения регулировки напряжения?
Добавлено: 28 ноя 2019, 11:49
SmoAG писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
Как "аварийный режим", чтоб быстро восстановить/набить аккум, тумблера достаточно.
Добавлено: 28 ноя 2019, 13:03
dvm99
Главное- не забыть вовремя выключить
ЗЫ
А вообще, если такую тему мутить, на тумблер лучше не надеяться...
Нужно автоматику делать, чтоб по запуску всегда штатно схема работала, а колхоз включался только вручную и при отключении зажигания всё возвращалось в штатно. Ну и ручное отключение чтоб было и индикация красной лампой
Добавлено: 28 ноя 2019, 14:54
ConstantinRus
dvm99 писал(а): ↑
Я нашёл ещё одну зацепку.
Под капотом в блоке реле есть перемычка (она выглядит как релюшка) А-18Х .
При отсоединении этой перемычки потребление также падает до 10мА, но часы и прикуриватель не работают, в любых положениях ключа.
Добавлено: 28 ноя 2019, 16:52
SmoAG
SNOOPER писал(а): ↑
а установка сопротивления или еще какой то вариант не приемлем?
Добавлено: 28 ноя 2019, 17:45
dvm99
Т.е. всё вырубается, будто ключ вынут, и ничего лишнего не горит?
Ты эти 10мА где и как замеряешь?
В принципе, если эти 10мА - потребление с АКБ (амперметр воткнут последовательно одной из клемм АКБ), то ток нормальный. Нуля никогда не будет.
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:28
ConstantinRus
dvm99 писал(а): ↑
При отсоединении перемычки, когда вставляешь ключ, в режиме АСС, ON всё работает штатно, контрольки горят. Не работает передний прикуриватель и не включаются часы. Обычно часы горят всегда. Даже с вынутом ключём.
dvm99 писал(а): ↑
Замеряю амперметром, клемму аккумулятора и провод который одеваться на эту клемму. Все замеры произвожу с 19ым предохранителем, на котором утечка. Интересует, что сидит на разъёме С-110, если его снять всё работает штатно и утечки нет.
Добавлено: 28 ноя 2019, 21:33
dvm99
Штатно (когда всё нормально) они не должны гореть с вынутым ключом.
Значит, похоже, где-то мы близко к решению трабла!
Дело в том, что на эту перемычку заводится всё доп.оборудование.
Завтра, постараюсь ещё покумекать и дать направление, куда копать...
Всё правильно.
Блин, выкинь свою схему, она не твоя! Скачивай ту ссылку, что я тебе дал...
На твоей машине нет разъёма с таким обозначением!
С-94 - самый последний.
Добавлено: 28 ноя 2019, 22:14
ConstantinRus
dvm99 писал(а): ↑
Прошу прощения, не хотел в вести в заблуждение
хотел лишь обозначить разъём. Так как в электрике дуб, а в понимании схем, тем более, только сейчас понял, что моя схема в самом низу. Тогда вопрос звучит так, как увязать 19й предохранитель, перемычку А-18Х, разъём С-90 и реле, что их всех объединяет?
Добавлено: 28 ноя 2019, 22:58
Dizel Man
Вообще, любой генератор содержит технический компромисс в угоду технологичности конструкции. Dizel Man, вот здесь почитай про это
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... м#p2717446 и несколько постов вниз. И, там есть во вложении книжка про генераторы.
Очень советую качнуть и почитать! Небольшая и очень толковая книга. В ней много чего доходчиво описано, и, в т.ч., есть обзор отличий конструкции разных фирм.
Спасибо за ссылку! Я хорошо знаю особенности различных систем управления током заряда автомобильных АКБ. Обсуждение конкретной ситуации, было привязано к генератору П3. Почитал "строки" по ссылкам. Но, ничего нового не увидел. Регулировать ток заряда АКБ отталкиваясь от температуры проходящего через гену воздуха, это бред полный. С этой же долей уверенности, можно заряжать АКБ отталкиваясь от давления в шинах. ВСЕМ ДОБРА!!! И еще. АКБ, все же, заряжаются током, а не напряжением или температурой...
Добавлено: 28 ноя 2019, 23:06
Dizel Man
Минус, с другой стороны цепей...
Добавлено: 28 ноя 2019, 23:10
Dizel Man
Вы сигналку отключали, разъем с ее блока снимали? Может я ответ упустил, уж не серчайте...
Добавлено: 28 ноя 2019, 23:33
Dizel Man писал(а): ↑
Это что "открытие", или "умная мысль"?
Заряжается током, а вот регулируется по напряжению и температуре.
Вы ходит что не очень хорошо.
Именно на П3 да и вообще на митцу ток заряда регулируется и контролируется, по напряжению и температуре. Что тебе пытаются донести уже вторую страницу. Приводят даже таблицы зависимости напряжения от температуры. Но ты всё дуешь в свою дуду.
Если ты сможешь доказать обратное, велкам. Но не просто как у тебя принято, голословно. А с таблицами и схемами.....
Добавлено: 29 ноя 2019, 00:51
Dizel Man
Саш, прости, я ничего доказывать не стану. Ты веришь в то, что заряд АКБ у П-3 прямо зависим от температуры воздуха продуваемого через обмотку генератора?
Добавлено: 29 ноя 2019, 00:53
Dizel Man
Это мнение ошибочно...
Добавлено: 29 ноя 2019, 01:18
Ещё как зависит. Таблицы тому подтверждение. Открой ЛЮБОЙ мануал от митцу и ты найдёшь эти данные. А вот данных по току не будет.
Будет только максимально возможное значение, которое кстати ограничивается в генераторе чисто физически. По этому в генераторе не применяется ограничитель тока. Данные генераторы самоограничеваются по току. И уровень заряда контролируется по напряжению. Температура воздуха (самого генератора) необходима для косвенного контроля температуры в моторном отсеке, и как следствие температуры заряжаемого аккумулятора. А вот уровень заряда напрямую связан с температурой аккумулятора.
Тут нужно не верить, а просто принять это.
Поверь мне доказывать не нужно. Это не теорема, это аксиома. )
Добавлено: 29 ноя 2019, 01:57
Dizel Man
Ты не прав в частностях, и в контексте крайнего поста, вообще...
