Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 13 дек 2015, 13:09
Или лампа подделка, или плохо поставили. Проверьте там достаточно просто ошибиться.
Я считал, но до такого разреза "только расходники" даже я не додумался. (см. https://www.drive2.ru/l/7143185/)goshvv писал(а):Может кто считал? Укажите пжлст, среднюю стоимость пробега по расходникам (руб/км), без учета топлива. СПС!
Да, лапка там хрупкая весьма. Только я когда смотрел, видел, что стоит новый не 500, а 2000 рублей (видимо, не тот артикул смотрел, хотя вроде как все по каталогу). Я как это узнал, сделал отсутствующий кусок лапки из упругой полоски жести, приклеил ее на эпоксидку и сам плафон на двусторонний скотч посадил. Пока держится.AndreiKo писал(а):По мануалу можно отковыривать с помощью отвертки и тряпки, но не стоит. Снять и поставить обшивку весьма проще чем покупать новый плафон рублей так этак за 500, усики у него очень жесткие, я у себя отломал на одном после 3 установки, причем делал это при снятой обшивке, просто вставляя его туда, и при защелкивании у него отвалилась большая лапка. Побывал склеить, не вышло, пришлось новый заказывать его номерок 8341A088.
ГлюкSpintires писал(а):Форумчане, подскажите кто в курсе, что начинает пищать на высокой частоте минут через 10-15 после начала движения и примерно через столько же времени перестает?
Звук очень слабый и высокочастотный, но я его слышу. Похоже на звук "звона в ушах". Определить откуда он очень сложно, но предполагаю что откуда-то из под капота.
wolf51 писал(а):Гуру, подскажите по достоверности информации в данном видео! Т.к в Факе (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847) о трансмиссии в режиме 4HLc немного не так описано, в результате чего на драйве (https://www.drive2.ru/l/8415035/) произошел небольшой спор! Так где правда БРО?
Доброе утро.Spintires писал(а):Форумчане, подскажите кто в курсе, что начинает пищать на высокой частоте минут через 10-15 после начала движения и примерно через столько же времени перестает?
А можно глупый вопрос...SNOOPER писал(а):Юра ты опять всё перепутал и смешал. Специально?
Муфты стоят и там, и там, как и диффы. Только на Спорте шестерёнчатый дифф, на П4 в виде планетарной передачи.
Двигаться в гОвнах на 4Н вредно и там и там.
Соглашусь частично с тонкостью управления по скользкому шоссе, хотя преимущество реально не значительное.
Вывод: "таракан без ног не слышит!"юрий юрикович писал(а):
вывод: на СС2 вредно двигаться долго в гОвнах в положении постоянный полный из-за нагрева вискомуфты.
на СС (классик) - невредно двигаться долго в гОвнах в положении постоянный полный.
Это когда начинается грязь, а заканчивается......... одному богу известно.Ivanov_Anton писал(а):А можно глупый вопрос...SNOOPER писал(а):Юра ты опять всё перепутал и смешал. Специально?
Как понимать говна? Это просто грязь или когда сидишь по пороги?
Даже когда легкая грязь,снег - скользко или песок всегда включаю ц.блок.Ivanov_Anton писал(а):А можно глупый вопрос...SNOOPER писал(а):Юра ты опять всё перепутал и смешал. Специально?
Это получается, что когда снег пошел, потом оттепель каша на дороге вы постоянно ездите с ц.блоком?kor.den74 писал(а):Даже когда легкая грязь,снег - скользко или песок всегда включаю ц.блок.Ivanov_Anton писал(а):А можно глупый вопрос...SNOOPER писал(а):Юра ты опять всё перепутал и смешал. Специально?
Намного уверенней идет,рыскает меньше, да и нагрузки излишней на в/муфту нет.
Та ни,только на бездорожье.Ivanov_Anton писал(а):[
Это получается что Вы читаете буквально.Ivanov_Anton писал(а): Это получается, что когда снег пошел, потом оттепель каша на дороге вы постоянно ездите с ц.блоком?
Да и тут получается такая ситуация ...SNOOPER писал(а):Это когда начинается грязь, а заканчивается......... одному богу известно.Ivanov_Anton писал(а):А можно глупый вопрос...SNOOPER писал(а):Юра ты опять всё перепутал и смешал. Специально?
Сейчас тебя забанят за неумение читать....юрий юрикович писал(а):.SNOOPER писал(а):Юра ты опять всё перепутал и смешал. Специально?
Снупер, в МПС симметричный диф - т.е. такой, как, например, в Ниве (в принципе: на железяках без вязкой жидкости или фрикционов) на П4 Несимметричный : степень величины крутмомента, передаваемого на переднюю ось, определяется вязкостью кремнийорганической жижи, которая является как бы "переменной шестеренкой передаточной". когда скорости вращения перед. и задн. кардана начинают отличаться, скорость перетекания жижи вокруг ведомых и ведущих элементов в виске увеличивается. жиджа нагревается, меняет свой объем в виске и давлением прижимает ведомые диски к ведущим (или наоборот, не помню) . это увеличивает момент на перкардан-ось. когда скорость вращения карданов уравнивается - жижа остывает , диски размыкаются, момент на перкардан уменьшается. опять пробуксовка? -опять такой же алгоритм. вот потому в гОвнах с виской долго низзя. а симметричному дифу (МПС) по барабану: там момент меняется по принципу обычного межколесного дифа.
имхую, преимущество с виской еще и в том, что исключены резкие "рывком" изменения момента, что нежелательно на скользком да еще и на приличной скорости, чтобы перколеса не скользнули
