У кого что ломалось на NMPS
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение Армеец »
Alex ZZ писал(а):Заметил такой баг у себя, при включении зажигания не горит индикация супер селекта на панели приборов. Начинаешь трогаться, загорается секунд через 10. Что то поиском не нашел ничего про это. Может кто сталкивался, подскажите куда смотреть. Спасибо.
Почти как год на холодную моргает индикация ПП. После начала движения горит постоянно, но бывает и поморгает. Дело думаю в контактах и забил на это. Самое главное, что механически всё работает.
Как ради эксперемента - пробуй поработать рычагом раздатки, с включением и выкл. всех режимов.
Это нужно делать не для эксперимента ::-D:
Армеец
Сообщение Армеец »
Я про его конкретно случай. А то что надо пользовать раздатку регулярно - тут говорилось не раз, я хоть по глубоким и вязким говнам не езжу, постоянно в деревние (раз в неделю) пользую раздатку. Всё равно мыргает индикация...
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
Собственно вопрос, что может быть причиной, кроме бракованного датчика?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
При возрасте около 7 лет и пробеге 78ткм потекла соляра по стыку трубы обратки со шлангом. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2247608. Параллельно с этой проблемой горел чек, думал с устранением течи погаснет. Оказалось ан нет, была диагностирована ошибка Р2413, ошибка в системе рециркуляции отработавших газов. Демонтаж клапана ЕГР показал, что электропривод клапана устал, внутри стёрлись контакты http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=136364. Клапан заменил, ЕГР заглушил, хотя глушение ЕГР на износе электропривода никак не сказывается, но раз уже влез туда, то за одним.
Последний раз редактировалось VAZ 08 авг 2015, 10:31, всего редактировалось 2 раза.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Месяц назад поменял датчик входного вала АКПП. Сегодня опять глюканул. Индикатор замигал, коробка зависла на 3... После остановки и глушения/запуска обороты нормальные, чек горит (пока). Опять ошибка по датчику.
Ну ты ведь понимаешь, что чудес не бывает, либо провода, либо датчик.
Причем стоит он так, что его может повредить камень от колес, как было в моем случае - трещина, вода, пропал контакт.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
А этот грёбаный провод с разъёмами отдельно купить можно? Я вообще не представляю, как это выглядит. И ошибка погасла на приборке... Такое ощущение, что разъём дурит.
Повредить вряд ли, у меня защита стоит, а вот от говножижи имени всех мэров, в земле Московской воссиявших, вполне мог разъём окислиться или подгнить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Надо вывешивать на подъёмник, открывать гофру и глазами смотреть.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Да уж, придётся.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Да уж, придётся.
Там прекрасный доступ и к датчику и к проводам. Все видно.
KOT22
Мой автомобиль(и):: Pajero NPS
Сообщение KOT22 »
Вчера вечером, при захлопывании задней пассажирской двери разбилось в хлам заднее стекло на 5 двери. Че за фигня? Машина 2013 г.
Армеец
Сообщение Армеец »
Значит так вклеено было.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
KOT22 писал(а):Вчера вечером, при захлопывании задней пассажирской двери разбилось в хлам заднее стекло на 5 двери. Че за фигня? Машина 2013 г.
Машина таки чьей сборки??? :=-O:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
KOT22
Сообщение KOT22 »
Тай. Брал новую в салоне.
Дверь красили?
KOT22
Сообщение KOT22 »
Я не красил. А что там салон мутит перед продажей мне не известно. Сейчас замотал стрейчем окно, довольно плотно, и при закрытии двери видно неплохое давление, пленка ходит ощутимо.
Ну это не повод чтоб стекло лопнуло.
У меня в боксе раз лопнуло стекло задней двери на рекстоне. Хорошо все были рядом с хозяином.
Оказалось на нём петля была прикручена без резиновой прокладки и от перепада температур, дело было зимой, стекло и лопнуло.
Ну а здесь, посмотрите внимательно на шов клея и саму рамку. Может переклеивали, будет видно старый клей. Или на рамке заусенцы, которые могли касаться стекла.
Если конечно кто из воздушки не шмальнул.
KOT22
Сообщение KOT22 »
Ну чтоб так совпало, хлопаю дверью и одновременно выстрел, сомневаюсь. Единственное, что можно предположить что когда то где то придавил и получилась трещина, но опять же стекло каленое и если бы где то до этого ударил, рассыпалось бы сразу.
Ну в этой жизни всё бывает....... :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
В Мурманске за последнии 5 лет 2 стекла разлетелись.
1 аут
1 спорт
Оба делали по каске
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
