Страница 128 из 156
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Добавлено: 07 апр 2019, 13:34
Viking22rus
Вот этот однопроводной зараза и не искался . а когда нашелся оказалось что дублей у него нету и стоит он зараза от 2000р . мож кто вкурсях про его дубли или китайские вариации .
Добавлено: 07 апр 2019, 14:14
Cruelll
Он такой же на п2 стоял, если это поможет. Аналогов на него не бывает вроде.
Можно попробовать починить. Для наглядности вот
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2728636
Добавлено: 16 май 2019, 20:10
al-al
Интересно, а как проявляется неисправность однопроводного датчика раздатки? Как он прозванивается?
Добавлено: 16 май 2019, 20:28
он тупо закорачивается на массу
Добавлено: 16 май 2019, 20:55
al-al
А неисправность как проявляется?
Добавлено: 17 май 2019, 06:09
Как? не замыкается
128 страниц об одном и том же
Добавлено: 17 май 2019, 09:32
dvm99
Добавлено: 17 май 2019, 15:08
al-al
Я хотел узнать как на ходу прлявляется
Добавлено: 17 май 2019, 18:29
dvm99
al-al писал(а): ↑17 май 2019, 15:08
Название темы прочитай!
Вот так и проявляется, т.е. не должно моргать...
Добавлено: 04 июн 2019, 09:16
Карат
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑31 мар 2019, 07:45
Хуже когда порой клапана зависают в открытом положении и через них идет вакуум всегда и они мешают друг другу( один пытается включить а другой выключить) тогда лугушка "зависает" в нейтральном положении и шток не заходит в зацепление а ты в каку полез а ПП и нет. в этом случае нужно тупо сдернуть шланг подачи вакуума на клапана( заткнув его болтиком чтоб не сосало двигло(вакуум) лишний воздух) мост подключится пружиной
Добрый день!
У меня иногда слышится небольшой глухой треск, когда только включаешь полный привод и движешься внатяг. Это может быть связано с описанной выше ситуацией? Если подр… включить и выключить полный привод раз так 50 датчики и клапана откиснут?
Добавлено: 04 июн 2019, 15:17
Датчики лучше снимать а клапана и так всегда работают при запуске . если закисли то тож снимать и пытаться расходить. заливая хоть ВД и подавать питалово. но если катушки издохли то смысла нет
Добавлено: 08 июн 2019, 16:40
al-al
Все, я сдался, помогитепредыстория такая лампочка не горела совсем, пп включался и выключался, поменял 3 датчика, 2 на раздатке и на переднем мосту, теперь лампа загорелась и не тухнет ни в каком положении. Питание на клапаны пропало. Что произошло? Где искать теперь?
Добавлено: 08 июн 2019, 23:16
Lukich111
как помочь? приехать- все прозвонить по схемам из мануала? или карты Таро раскинуть?
Добавлено: 30 июн 2019, 23:01
SES
Подскажите пожалуйста куда дальше смотреть: лампочка не загорается, передний мост не подключается. При этом механизм подключения моста работает- при включенном-отключенном двигателе пер.кардан соответственно проворачивается-не проворачивается. Сигнал с датчика раздатки при перемещении ручки на разъем у левой ноги водителя приходит, и после этого уходит в жгут куда то наверх под торпеду. Клапана новые. Где находятся "мозги" и как они выглядят? И лампочка сразу должна начать мигать при перемещении ручки раздатки, или тоже после прохождения сигнала через "мозги"?
Добавлено: 01 июл 2019, 04:41
Cruelll
Сигнал со второго датчика на раздатке проверьте, который хай/лау детект, он нормальнозамкнутый, если проводимость в нем пропала - лампа будет всегда погасшей.
Добавлено: 01 июл 2019, 04:51
Cruelll
под правой ножной панелью, в ногах пассажира
Добавлено: 01 июл 2019, 12:39
MPS2017
Лечил давеча известную проблему мигания индикатора подключения переднего привода заменой одного из вакуумных клапанов.
Обратил внимание на металлическую трубку, которая фактически является частью металлической площадки, на которой эти клапана установлены. Снизу одна из резиновых трубочек вакуумной системы к ней подключена, а вот сверху эта металлическая трубочка у меня почему-то открыта. Задумался - правильно ли это?
Заглушил ее. Эффект следующий, если раньше индикатор переднего привода переходил в режим постоянного горения через несколько циклов мигания, теперь - включается сразу.
У кого как?
Любопытно что конец этой трубки, в моем случае, не так сильно окислен как остальная часть. Выглядит так, что что-то на ней сидело ...
Добавлено: 01 июл 2019, 12:57
Sfinks
MPS2017 писал(а): ↑01 июл 2019, 12:39
У кого как?
Всё правильно сделал. Эта трубка с завода глушится резиновой заглушкой.
Добавлено: 01 июл 2019, 13:02
FEDOR
Sfinks писал(а): ↑01 июл 2019, 12:57
Только это не заглушка а сапун!
Добавлено: 01 июл 2019, 13:19
MPS2017
FEDOR писал(а): ↑01 июл 2019, 13:02
Но я же могу на нее просто резиновый колпачёк надеть? Нет? Последствия какие?
