Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Профан »
Свят писал(а):Изначально уровень тормозухи наверно у тебя не очень большой был, плюс, если и перед и зад износился- прикинь какой обьём поршневых камер в суппортах....
Скрипуны на колодках если пищать начали- это уже край. А официалы колодки начинают приговаривать уже с остатком в 3мм.
Это около 16-17% остатка...
Изначально уровень был чуть ниже максимума. Меня даже не скорый износ колодок как таковой озадачил. А впервые сталкиваюсь, чтобы индикация низкого уровня срабатывала при износе колодок. Почему то считал что индикация низкого уровня от износа не срабатывает (жидкости больше чем освобождаемый объем в суппортах от износа), а срабатывает только при утечке. ::-[:
С уважением
Профан писал(а): Почему то считал что индикация низкого уровня от износа не срабатывает (жидкости больше чем освобождаемый объем в суппортах от износа), а срабатывает только при утечке. ::-[:
У японцев именно от износа и срабатывает. Лично мне нравится такая фича :)
Профан
Сообщение Профан »
Спасибо. Успокоили.
С уважением
aleksey-t
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение aleksey-t »
aleksey-t писал(а):
Свят писал(а):
aleksey-t писал(а):Такая вот проблема, турбо дизель 2, 5 новый спорт .пробег 56000 км .жмешь на газ раздается свист и мотор не тянет .в горку еле 80 км/ч еле заехал .и по прямой больше сотни не едет .в чем проблема ? Подскажите .машина до этого лета на гарантии
Смотри патрубки турбины, нижний мог соскочить. Весь впускной тракт проверь, включая интеркулер.
Похоже хорошая утечка воздуха...
Так же посмотри не секёт ли газами между турбиной и коллектором.
Спасибо .завтра проверю .это первая машина дизель
Патрубки все на месте .ещё обнаружил масло разбрызгано там .пипец турбине ???
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
aleksey-t писал(а):Патрубки все на месте .ещё обнаружил масло разбрызгано там .пипец турбине ???
Что значит *там*? Если масло есть в районе турбины- искать утечку. Возможно это напрямую взаимосвязано с о свистом и потерей тяги. Дело в том, что турба нагнетая воздух немного подкидывает масла. Это нормально. Если утечка по воздуху давно- могло насопливить прилично.
Как там у тебя патрубок вентиляции картера? Над турбиной проходит из крышки головки во впускной патрубок...
Ищи откуда масло давит, замой всё керхером, обтяни патрубки и посмотри сначала на хх газуя, потом прокатись немного. Желательно на горячую смотреть...
А воопще на сервис надо с такими траблами... Если на гарантии- дуй к ОД, пусть устраняют проблему.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
aleksey-t писал(а): Патрубки все на месте .ещё обнаружил масло разбрызгано там .пипец турбине ???
Под капотом ничего не забывал? Тряпка для протирки, перчатки, одеяло под капотом?
Проверь хобот впускной, состояние воздушного фильтра
зима бридж 7000 285х65х17
aleksey-t
Всем спасибо .нашел причину .патрубок возле интеркулера рваный и до меня видать старый владелец решил не менять его а соеденил пластиковой трубкой на хамуты .там и разошлось .заказал новый и поменяю сам .ещё раз спасибо
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
aleksey-t писал(а):Всем спасибо .нашел причину .патрубок возле интеркулера рваный и до меня видать старый владелец решил не менять его а соеденил пластиковой трубкой на хамуты .там и разошлось .заказал новый и поменяю сам .ещё раз спасибо
Так а с маслом то что? :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
aleksey-t
так с него масло и кидало мелкими каплями . до этого случая масла не было
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Так для информации, в Рольфе сейчас защита 15 тыр ::-D: , подкрылки червончик ::-D:
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
makar71 писал(а):Так для информации, в Рольфе сейчас защита 15 тыр ::-D: ::-D:
Два года назад она столько же у них стоила... с установкой.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
вибрация на скорости 30-40 км. при увеличении скорости - вибрация проподает....крестовины кардана ? или ещё что то может быть ?
Honda Africa twin XRV 750.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Рычаг раздатки заклинило в одном положении - 4H. Ни вперед, ни назад... Едет нормально. Ни хрустов, ничего. Просто не сдвигается. Есть мнение кувалдометром его выбить. Ваше мнение, товарищи?
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Было уже где-то, поиском пробегись!
LightWriter писал(а):Рычаг раздатки заклинило в одном положении - 4H. Ни вперед, ни назад... Едет нормально. Ни хрустов, ничего. Просто не сдвигается. Есть мнение кувалдометром его выбить. Ваше мнение, товарищи?
Выбивай.
Потом отремонтирую без проблем ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=45
SNOOPER ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Aalexa
Сообщение Aalexa »
bubl писал(а):вибрация на скорости 30-40 км. при увеличении скорости - вибрация проподает....крестовины кардана ? или ещё что то может быть ?
По снегу юзал? Мож на дисках снег-лед, дисбаланс получается :*YES*:
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Поможите опытом, люди добрые! А то курил форум, много думал... Но так и не понял.
Жду машину днями, опыт показывает, что если некоторые вещи не сделать сразу - то потом всё дела да случаи, и жаба давить станет...
Вот, например: думал поставить вместо штатной резину BFG AT, сделать антикор и подкрылки. Но терзают смутные сомнения - BFG AT есть 265/70R17, а штатный размер 265/65 R17. Не будут ли цеплять за подкрылки? По отзывам на форуме - с пружинами от Влада вроде нет, но они чуть подымают. А без них?
И что про пружины от Влада говорят оф. мудилеры на ТО - чай, вмешательство в подвеску?
Про подкрылки на данном форуме тоже "мнения учёных разделились" - кто-то ставит, а кто-то говорит о том, что не будет сохнуть и будет преть. Как впечатления подкрылконосителей?
Думал, поставив BFG AT - ездить на них и зимой и летом. В основном город-трасса, но слезая в говны/снег, не хочу думать - шо ж я нормальной резины не поставил... Сие возможно?
Антикор. Помню, в своё время думал об этом, купив Ford Focus II. На ffclub'е сложилось коллективное мнение - нах не надо, ибо, чай, не Жигули. Делать не стал, через 7 лет отдал вот в trade-in без малейших проблем со ржой хоть где бы то ни было... Может, и на НМПС не стОит? Ездить планирую долго. Было такое, чтоб кто-нить НЕ сделал и впоследствии пожалел об этом?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
265/70/17 встают без проблем.
на А/Т зимой? :*STOP*: зимой -зимняя резина: 235/85/16 например............ :*BYE*:
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
destructor писал(а):Поможите опытом, люди добрые! А то курил форум, много думал... Но так и не понял.
Нельзя ездить на bfq at зимой,ну нельзя.
Спорт не Форд,легко не остановиться,вместо подкрылков и антикора купи самую простую зимнюю резину,по мне лучше шипы.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
