Глюк в работе 5-ст АКПП
- Армеец
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Ингибитор то тоже не зря поменял - ...гниют гады.
- Fennecus
- Двигатель:: 2,5D
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Доброго дня. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ехал утром по трассе 100-120кмч. Встал на жд переезде на паркинг. После попытался тронуться - резкий пинок и загорается чек, а акпп переходит в аварийный режим (3 передача). Мультик выдал Р0750. В общем кое-как доехал на 3-й скорости до города. Заехал на сто. Посмотрели жгут снизу - визуально целый (когда-то 3 провода уже спаяли). Масло в норме. Умер соленоид? Или все-таки провода прозвонить? Или еще что-то? За год владения траблов с коробкой особо не было(за исключением пары перегревов).
- Армеец
Да там и датчик скорости может быть 8651A027
Смотрите провод на соленоид в повороте у раздатки, черный с синей полосой.Fennecus писал(а):Доброго дня. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ехал утром по трассе 100-120кмч. Встал на жд переезде на паркинг. После попытался тронуться - резкий пинок и загорается чек, а акпп переходит в аварийный режим (3 передача). Мультик выдал Р0750. В общем кое-как доехал на 3-й скорости до города. Заехал на сто. Посмотрели жгут снизу - визуально целый (когда-то 3 провода уже спаяли). Масло в норме. Умер соленоид? Или все-таки провода прозвонить? Или еще что-то? За год владения траблов с коробкой особо не было(за исключением пары перегревов).
- Fennecus
- Двигатель:: 2,5D
Проблема оказалась типичная - обрыв провода. Вернее сам провод визуально целый, а внутри сгнил. SNOOPER, спасибо за подсказку.
- Fennecus
- Двигатель:: 2,5D
Вслед за решением данной проблемы нарисовалась еще одна - теперь не включается ни межосевая блокировка, ни пониженная...
Рычаг перевожу в режим блокировки и ничего не происходит, через некоторое время начинает мигать оранжевый прямоугольник, а дальше ничего. Он мигает не зависимо от того, включаю вперед, назад, еду, стою. Хоть минуту, хоть 5. Мигает и всё. Понижайка, также не включается, т.к. даже если рычаг в этом режиме, машина разгоняется без проблем, как будто ее нет. Подскажите, в чем проблема? Понимаю, что с АКПП вряд ли это как то связано, но почему-то все случилось подряд.
p.s.: машину не насиловал, понижайку вообще раза 4 за год включал.
Понижайка и вообще режимы в раздатке включаются в любом случае. Так как там чистая механика.Fennecus писал(а):Вслед за решением данной проблемы нарисовалась еще одна - теперь не включается ни межосевая блокировка, ни пониженная...
Это не работает отображение режима, индикация. Вполне возможно связано с тем что там рядом лазили.
И естественно при этом буде не включить задний лок.
- Fennecus
- Двигатель:: 2,5D
А разве при включенной понижающей машина будет также бодро разгоняться до 4 скорости?
Если будет нарушена проводка с датчика включения пониженной, то и до пятой легко.
- Fennecus
- Двигатель:: 2,5D
Понял, поеду смотреть на сто...SNOOPER писал(а):Если будет нарушена проводка с датчика включения пониженной, то и до пятой легко.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Добрый день, форумчане. Ошибка P0755 сегодня выскочила, D мигает, работает только 3-я передача. Куда смотреть?
Руслан
Смотреть проводку.Russo81 писал(а):Добрый день, форумчане. Ошибка P0755 сегодня выскочила, D мигает, работает только 3-я передача. Куда смотреть?
Белый с красным проводок.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А почему именно провод на Underdrive Solenoid Valve? Там, вроде как, P1774?
Sorry, все правильно - нашел.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Russo81
Московские спортоводы, выручайте! Кто ремонтировал этот жгут - дайте координаты рукастых. Заранее благодарю!
Руслан
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сложного ничего нет, сам справишься при наличии ямы. Координаты с точностью до белой полоски на красном проводе
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
А я говорю на белом проводе с красной полоской.Hidemon писал(а):Сложного ничего нет, сам справишься при наличии ямы. Координаты с точностью до белой полоски на красном проводе
R-W
По европейски: красный с белой полосой
А вот по японски: белый с красной полосой.
Они читают и пишут с другой стороны, хорошо хоть не вверх ногами.
- Russo81
Ни гаража, ни ямы, да и руки не прямые.Hidemon писал(а):Сложного ничего нет, сам справишься при наличии ямы. Координаты с точностью до белой полоски на красном проводе
Руслан
Так брось клич в сервисах или курилке.
Как у вас там в МСК что где находится.......... мне не ведомо.
Сервисов здесь представлено достаточно.
Я так думаю Костя будет ближайший. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=19055
- Russo81
Воскресенье, понедельник — выходной:-(SNOOPER писал(а):Я так думаю Костя будет ближайший. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=19055
Руслан
