П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 482 раза
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Сообщение hc2hunter »
HiTEX писал(а):Притяни хомутом этот щит (да хоть проволокой) чтоб исключить этот возможный пункт
Надо осмотреть внимательно...
И вопрос, а может ли щит давать такой дикий гудёж ?
Сейчас восстанавливаю события постепенно. Когда гул данный был выявлен - я нырь под машину - и опа! болт, который держит выпускную трубу за АКПП - откручен! Я его радостно закрутил, сетуя какой я молодец что нашел причину...
А гул оказался сильнее моей кармы, и не пропал. Дальше вы сами все изыскания читали с 3 страницы...
А видимо, надо было переходить не к трансмиссии сразу, а где-то в том месте застопориться на некоторое время и изучить симптомы с другого ракурса.
hc2hunter
Залез сегодня, протрёс весь выхлоп.
Правый термощит выпускного вообще болтался, дырочки под болтиками отгорели. Посадил через шайбы.
Левый вроде получше, один болтик переделал для надежности.
В остальном проблем не увидел.
Даже не знаю, состоятельна ли теория про выхлоп в данном случае, ведь одно из условий появления гула - скорость выше 80. Наверное выхлоп проявлял бы себя чаще и на прочих скоростях.
Ну еще когда гул этот появился, я примерно в это время поменял кольцо переходное в глушителе, а также поменял оба болта и пружины.
Ну не может же это место так резонировать... и именно в привязке к скорости и оборотам?
И все-равно не могу отделаться от ощущения, что идет он откуда-то сзади... :*SCRATCH*: или снизу. Но точно не спереди.
Попробую в очередной раз рассуждать...
1. Что крутится в привязке к скорости движения? Задний кардан, диф, приводы, ступицы, колеса.
Все это пересмотрено и перебрано. Кроме задних ступиц. Но они крутятся как новые.
2. Что может реагировать в привязке к тяге мотора на определенных оборотах? И при этом не реагировать на 2H, 4H, 4HLc. Вроде те же самые элементы.
Получается, если все-таки трансмиссия источник гула, - то что-то в раздатке... больше просто негде... :*SCRATCH*:
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Хады в раздатку сунь.
hc2hunter
Была она там, однако. Не меняется ничего.
Вообще, уже настолько надоела эта проблема, что пытаюсь решать ее математически...
Для получения гула нужно 3 обязательных условия
- нагрузка (авто разгоняется или тянет в гору)
- скорость выше 80
- обороты 2400-2900.
нагрузка+скорость+обороты = гул.
как только исчезает одно из условий - улетучивается и гул.
например, если на скорости выше 80 на указанных оборотах машина сваливается с горы - гула нет.
например, дать газ в пол когда есть гул - коробка соскакивает на 4ю (или на 3ю), обороты прыгают выше - гула нет.
например, если в момент гула приотпустить газ - гула нет.
Дальнейший эксперимент решили провести на 4LLc. На ровном асфальте попробовать разгоняться на понижайке.
Чисто теоретически, учитывая коэффициент понижения гул должен появляться на тех же оборотах, на скоростях 40+.
Посмотрим...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Если хада была в раздатке и совсем ничего не изменилось,то врядли это она гудит.
Насчет понижайки-х.з.Нагрузка то меньше по идее будет,на тех же оборотах
hc2hunter
хадо делает что?
она скорее прирабатывает детали, убирает задиры, выравнивает царапины, создает защитный слой.
фактически выполняет роль "умного токарного станка" внутри собранного и работающего механизма. делает ту работу, которую не в состоянии довести ни один токарь - подогнать ОДНОВРЕМЕННО много деталей друг под друга.
но удалить реальную выработку она не в силах. а выработка в раздатке = это сумма очень многих составляющих - и валы и шлицы и сателлитная группа и куча подшипников.
мне почему-то кажется, что раздатка у меня порядком изношена. и это судя не по одному заднему валу, а в целом по люфтам всей трансмиссии.
и возникновение этого гула тоже может быть результатом износа не одного единственного элемента (какого-то подшипника), а совместный резонанс нескольких соединений при определенных условиях.
дальше после раздатки только АКПП. ну а что поделать? будем идти последовательно, какие еще варианты...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Слушай но раз такая зависимость именно от оборотов, скорости и натуга то врят ли этот раздатка, она же не знает о том на какой передаче акпп едет...и на каких оборотах сейчас двигатель...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
hc2hunter писал(а):хадо делает что?
она скорее прирабатывает детали, убирает задиры, выравнивает царапины, создает защитный слой...
Дык ,судя по отзывам,касаемо мостов,вой притихает или совсем пропадает.
Имхо,если раздатка,то вкл/выкл передка менял бы картину.А у тебя одинаково воет
hc2hunter
Все верно, но тут мы рассуждали логически вот как...
- какой части раздатки пофиг на включение/выключение передка?
- выходному валу заднего моста. но при этом, входному тоже!
раздатка ведь не меняет передаточного отношения на 2H/2H/4HLc и крутится в зависимости от скорости движения. то есть она фактически "знает" про скорость, обороты и нагрузку.
честно говоря - когда я крутил выходной вал раздатки - звуки в нем странноватые. особенно, если вытянуть подшипник на себя на 2мм свободного хода и крутить выходной вал - звуки внутри весьма стремные. что-то то ли подзаедает, то ли похрустывает...
при этом втыкаешь назад - и все вроде бы гладко.
хвостовик проточен так, что теоретически он должен прижимать подшипник в посадочном месте плотно. происходит ли это на практике - не известно, тем более, что проточка в хвосте весьма глубокая. запросто вал при определенных условиях может оттуда выдвигаться на 1мм и начинать гудеть.
Изображение Изображение
на левом фото подшипник как раз выдернут из посадочного места на 2мм. черное дистанцинное кольцо на месте, потом промежуток ~2мм, потом тонкое стопорное кольцо, которое живет в пазу самого подшипника и не дает ему провалиться внутрь.
что внутри может издавать подозрительные звуки при выдвижении вала всего на 2мм? сателлитная группа наверное да.
может там реально внутри чему-то уже пипец?
Это первое.
Второе - примерно то же самое знает и входной вал. Он крутится тоже тем быстрее, чем быстрее едет авто. Нагрузка от АКПП на него передается однозначно и имеет зависимость от оборотов. Реально он тоже может петь.
Может ли петь выход АКПП? Наверное да. Но экспериментально установлено, что от передачи данный эффект не зависит, а в противном случае наверное она бы это делала на всех передачах на оборотах 2400-2900. Хотя тоже может петь от скорости/нагрузки.
Поэтому пока продолжается развитие теории поющей раздатки...
Тем более, что если посмотреть на ее устройство - петь там может очень много кто.
На самом деле, если на 4LLc гудеть ничего не будет - с одной стороны это доказывает что возможная причина все-таки в раздатке. Равно как и ничего не доказывает вообще :)
Если вы не согласны с ходом наших мыслей - предложите свою версию?
ДМИТРИЙ 618 писал(а): Дык ,судя по отзывам,касаемо мостов,вой притихает или совсем пропадает.
поверь, я в свое время прилично полил этих "хадостей" в мосты и раздатки, которые работали под реальными нагрузками.
если агрегат изношен прилично в шестернях или подшипниках - ему трибология не поможет, т.к. зазоры она убирать не умеет. ну или, скажем так, она не умеет убирать зазоры такого размера.
в этих случаях спасает лишь одно средство - или густое-прегустое масло, или реально агрессивный загуститель масла, или растворы на основе тефлоновых полимеров (PTFE). то есть реально что-то, что "своей грудью" ложится на эти зазоры :)
как вариант - действительно попробовать влить в раздатку что-то густое для эксперимента. например, 75w-140.
hc2hunter
Вообще вот подозрение у меня вызывает это видео: http://www.youtube.com/watch?v=hE1ezogtI2g
В конце особенно хорошо слышно как стучит, когда я его резко пихаю пальцем.
Мы ведь рассматриваем, как я понял, довольно уникальный случай. Почему бы не предположить, что в моем случае создаются условия для возникновения резонанса именно в этом месте в указанных условиях?
Да, я пробовал втыкать хвостовик кардана в хвост раздатки - вроде бы люфтов нет, но фигня в том, что когда кардан установлен на место, получается, что хвост весьма далеко выдвинут назад. где-то на 3см. и вставлен в баббитовую втулку не полностью.
вот это самое условие и позволяет происходить эффекту, который вы наблюдаете выше на видео.
Зачем сделан такой длинный ход шлицов я не знаю, т.к. даже при максимальных изгибах всего чего только можно и при максимальном сближении раздатки и дифа - шлицы эти работают ~ на 1см.
При этом когда я ставлю кардан на место - я втыкаю его в раздатку до упора, и для совмещения его с дифференциалом, мне приходится возвращать его назад на целых 3см! В это время он существенно выдвигается назад из втулки.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение HiTEX »
А я расскажу зачем. У нас редуктора прикручены к кузову авто, так вот чтоб надеть на флянец и сделан такой ход (вдруг гайка будет больше торчать)
Дед Василь
hc2hunter
чтобы одеть - достаточно хода 5-6мм.
а он там 3см.
и собственно какая гайка и куда будет торчать? одевать кардан на редуктор ничего не мешает.
щас фотки покажу...
вот рабочее положение вилки заднего кардана: Изображение
видал как торчит из защиты?
вот на сколько отводится кардан вперед, когда его снимаешь: Изображение
этот промежуток примерно 25-30мм. причем, учитывая что у кардана гнется хвост - ты его оденешь на место всегда, даже если тут оставить ход 5мм.
а вот так утапливается вилка, когда кардан отведен в положение снятия: Изображение
сравни с первой картинкой.
hc2hunter
В общем, для эксперимента проделал некоторое извращение сегодня.
сделал проставку между вилкой кардана и самим карданом. примерно в 6мм.
то есть сейчас кардан задвинут глубже на 6мм.
вот так это выглядит: Изображение
на трассу пока не выезжал, надо что б герметик подсох.
пока лишь удалось заметить, что вот такого люфта как на видео ( http://www.youtube.com/watch?v=hE1ezogtI2g ) нетути! он стал совсем маленький.
и пока добирался на стоянку с гаража - как-то тихо-тихо стало под машиной на хорошем асфальте... :=-O:
нету привычного подгуживания...
может просто уже с ума схожу... ::-D:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну давай, завтре поездь да отпиши.
Дед Василь
hc2hunter
Отпишу конечно, куда ж я денусь :)
Кстати, вот состояние вилки: Изображение
Черная полоска это я подозреваю - след от сальника. Что свидетельствует о том, что 99% времени он работает на одном месте.
Следующий вправо блестящий участок около 1см - это видимо бывают моменты, когда кардан заходит внутрь. Или, как вариант, что-то изменилось после замены мной заднего дифа...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Как это внутрь? Фланец у дифа жестко сидит.Сам кардан в шрусах удлиняется?
Благодарил (а): 1016 раз
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Как это внутрь? Фланец у дифа жестко сидит.Сам кардан в шрусах удлиняется?
Легко.
Так как данные ШРУСы не удлиняются. Это типа наружных шрусов.
Здесь длинну компенсирует плавающая втулка на раздатке.
hc2hunter
У меня вот тока вопрос - описанный мной технологический допуск в 2-3см сделан специально? просто с учетом всех возможных дифов, люфтов и особенностей сборок машин?
так сказать, чтобы везде хватило при установке кардана?
Ведь если я правильно понимаю, в ходе движения кардан не ездит по шлицам. О чем свидетельствует насиженное место сальника.
Это что-то нереальное должно призойти, чтобы весь силовой агрегат подался назад (сыграл на подушках), а задний диф вперед. И то ничего страшного не произойдет. Просто выходной вал раздатки встретится с дном скользящей вилки.
Даже учитывая резкие торможения и ускорения, когда диф выгибает, думаю, и то максимальный ход по шлицам составит еле-еле 2-3 миллиметра.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Следующий вправо блестящий участок около 1см - это видимо бывают моменты, когда кардан заходит внутрь. ...
Снупер,я об этом,что прикрученный к фланцам кардан настолько не смещается.
Хантер,на фото родной кардан или покупной?Мож темная полоска старый след от сальника
hc2hunter
Вилка моя.
Мне другой кардан к сожалению без неё достался...
В этом вопросе у некоторых продавцов свой взгляд на вещи, - они почему-то считают вилку частью раздатки.
Но не суть...
Откуда светлый поясок справа от темной полосы? Теорий может быть несколько.
  1. кардан снимался уже несколько раз, а когда его снимаешь - вдавливаешь внутрь. соответственно, сальник "прочищает" это место.
  2. после замены заднего дифа несколько изменилось положение хвоста. но это вряд ли, т.к. по-моему все заходы были точно такие же.
  3. шлицы действительно совершают некоторое движение вперед-назад при движении авто. опять же вряд ли, т.к. эти движения не более 2-3мм при самых жестких раскладах.
  4. темный ярко выраженный след - вовсе не след сальника, а след от края баббитовой втулки. а вот это очень может быть, т.к. баббит именно темные следы оставляет на материалах. и, думаю, это вполне состоятельная теория. как вариант - это именно след от того самого гула, который заставляет кардан слегка изгибаться в этом месте на шлицах (см. это видео)
    На скорости 85 км/ч колесо грубо делает 10 оборотов в секунду, а кардан в этом месте 45 оборотов в секунду.
    После этого следующий максимум гула я прекрасно ловлю на 120 км/ч. похоже на реальную производную от первого (+1/2).
    Теоретически я бы мог его ловить и на 160, если бы была 6-я передача, чтобы можно было на такой скорости удерживать 2600 оборотов.
    Может быть это именно то самое, что я и ищу... :*WALL*:
