Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Studebeker
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Studebeker »
Посоветовали насос "Бош" 0 580 454 001,он встанет без проблем?
Вполне работоспособный вариант.
Давление 350 производительность 105.
Встанент как родной, даже разъем не надо будет менять.
Но это от Волги-Газели. Делается на заводе Бош-Саратов. Т.е. по качеству как для десяток-лотырея.
Но вам проще-есличо бак снимать не нужно, все вынимается через лючок в багажнике.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Studebeker писал(а):Zjablik Zjablik Откуда такие цены 25000р
От Ексиста, сам смотри...
Я что, чего-то придумал, просто хочу сэкономить на диагностике, ты можешь себе её позволить, вперед!?
Да кстати в чем здесь скупердяйство, ты мне не объяснил...? И раз ты такой умный, объясни почему именно Бош если все насосы качают в принципе одинаково? Да и заявленная производительность у Japan Part не ниже Боша!
Леонид 033, я свой снял и поставил через лючок, как на коротыше не знаю....
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
23000 за насос - это явный перебор. Такой насос покупать просто глупо, если конечно денежки не казенные.
Studebeker
Во первых успокойся. ;)
Про Экзист я даже не сомневался, что цены от туда. ::-D:
Даже номер указал той детальки. Т.к. отдельно насос не продается. Кстати его делает Denso. Может и его номерок тебе дать? Что б еще раз злорадно назвал меня таким умным? ::-D:
Лано проехали...
Теперь по существу.
На диагностике так не экономят, тем более -это не диагностика, а оррлянка. Насос диагностируют манометром, если руки есть и простой манометр, хоть от ножного насоса-то цена диагностики 0 рублей, 0 копеек.
Почему Бош?
Насосы качают не одинаково, как в принцыпе так и без него.
Параметры давления и производительности к насосам для Мицу Бош указывает четко и ясно, а не от и до с разницей в километр. Зачем надо соблюдать эти параметры думаю объяснять не надо.
Japan Part -не производитель, а упаковщик. Что, из чего там деталь -неведомо.
Любите играть в орлянку-играйте.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Сообщение BARS98 »
я собрал себе приблуду,покупал нвый тройник,переходники и манометр,меньше 500 рублей,всё гуд,кажет где то 3 и 2 примерно,если обратку пережать,так ваще шкалит за 6 кг..,хз какой насос..не лазил ещё в него,да и смысла не вижу судя по показанием...
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Studebeker писал(а):Во первых успокойся. ;)
Да действительно, чего заводиться то? Ты при всех называешь меня скупердяем, да и что меня, большинство участников данного форума (поскольку многие вообще от 10-тки ставят насосы!), при этом толком не объясняя почему. Да твоя пропаганда на счет Боша правильна, но вот только на рекламу уж очень похоже, ты случайно не насосами приторговываешь? :;-): Изначально я в насосе (в его неисправности) был не уверен поэтому и купил ДЕШЕВЫЙ, жалею что не купил от 10-тки, сэкономил бы ещё приблизит 1200 руб.! Вот теперь, поезжу правда немного, но поставлю Бош, теперь я практически уверен что дело было в насосе а не в форсунках как предполагалось. На диагностику или покупку манометра тратиться не хотел, нет времени, скоро уезжаю в отпуск...
Studebeker писал(а):Кстати его делает Denso. Может и его номерок тебе дать? Что б еще раз злорадно назвал меня таким умным?
Кстати ты не умничай, а номерок то дай. Чтоб все знали какой оригинал у нас стоит!? :)
Studebeker
::-D: ::-D:
Ну почему , когда ты знаешь несколько больше опонентов, они начинаюд голдеть об скрытой рекламе? ::-D:
Нет, я на Боше не работаю. Работаю в совершенно иной области-это что б вопрос закрыть навсегда.
Я никого так не называл, просто намекнул , цитирую :"вся эта галиматья с насосами попахивает неким шаманством на грани со скупердяйством" . Никаких конкретных оскорблений ни тебя ни тем более форумчан.
Поверь, если мне нужно кому то сказать, кто он и , что он-я это делаю прямо, не стесняясь, таков характер.
В данном посте ничего подобного не было и близко.
Лови, не жалко:Denso 196130-4020 Тока купить его нереально. ;)
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Studebeker писал(а):Лови, не жалко:Denso 196130-4020 Тока купить его нереально. ;)
Что то нигде не бьется данный номер по Denso. Ну да ладно номера по Бошу мне известны, буду в последствии заказывать его!
Леонид 033
Двигатель:: Бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 1998г.в.
Сообщение Леонид 033 »
Всем привет!Открыли лючок,трубка подачи прогнила и льётся бензин.Весь накладно менять,сказали что в экзисте есть кронштейн бензонасоса с трубками за 3500р.Ищу,не могу найти.Может кто подскажет номер детали.Спасибо.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Леонид 033
3111-37300. Ещё нашёл на форуме рекомендации 31111-38050.Пожалуйста прокомментируйте почему насос от Hyundai/Kia ? Он в сборе(какие характеристики) или это кронштейн(встанет в него 0 580 454 001 "бош")? Требуются доработки при установке? Спасибо.
Фото нашёл на форуме,видимо мне нужна эта деталь.
Леонид 033
Поэтапно на http:www.exist.ru - поиск по номеру - HR173510 - Hyundai/Kia - Инф. - Регион: EUR;CIS; GALLOPER/INNOVATION (2000-2003) - Посмотреть на схеме ... - (SWB). Этот бензонасос в сборе встанет на паджерик коротыш 3.0 л ? Стоит со скидками 5500р.Спасибо.
melky
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Сообщение melky »
Леонид 033 писал(а):Всем привет!Открыли лючок,трубка подачи прогнила и льётся бензин.Весь накладно менять,сказали что в экзисте есть кронштейн бензонасоса с трубками за 3500р.Ищу,не могу найти.Может кто подскажет номер детали.Спасибо.
так купи 8мм медную трубку и впаяй её вместо прогнившей :*VICTORY*:
В России нет дорог;
В России есть только направления............
Studebeker
+1
Леонид 033
Спасибо.Первая мысль была об этом.Но накрылся и сам бензонасос.Учитывая обстоятельства что паджерик остался на "поле брани" в деревне "Кукуево" в 150-и вёрст от Москвы и тамошние "Кулибины" могут такого напаять,приходится решать самому(бензонасос привезли-сняли-поставили).
Последний раз редактировалось Леонид 033 30 май 2012, 22:45, всего редактировалось 3 раза.
melky
Сообщение melky »
Взял сам и припоял, неделю назад во дворе эту проблему решили за 15 минут...
В России нет дорог;
Леонид 033
Чем припаяли?К стати на счёт пайки медных трубок,правда не в тему,сори топикстартёру.Отлетели трубки вход и выход обогрева дроссельной заслонки,пустил антифриз на прямую. Отъездил зиму пока нормально-но...Как и чем их можно припаять?
Последний раз редактировалось Леонид 033 04 июн 2012, 21:39, всего редактировалось 3 раза.
melky
Сообщение melky »
Леонид 033 писал(а):Чем припаяли?
Высверлили старую трубку, вставили 8мм медную и обычный припой, который во всех строительных магазах продается, типа того:
В России нет дорог;
Леонид 033
Спасибо.С бензонасосом понятно.Вот корпус блока дроссельной заслонки видимо силумин,трубки для подогрева похоже на медные но не уверен.Чем их можно прихватить.
melky
Сообщение melky »
Леонид 033 писал(а):Спасибо.С бензонасосом понятно.Вот корпус блока дроссельной заслонки видимо силумин,трубки для подогрева похоже на медные но не уверен.Чем их можно прихватить.
Так может легче нарезать резьбу и вкрутить штуцера?
В России нет дорог;
