О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Mitsubishi Pajero/Montero III
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: О редукторе LSD (вот же я лошара)...
Сообщение технотол »
Братцы! прочитал всю ветку и теперь сам не знаю что лить в задний редуктор. кнопка блокировки есть. сфоткал шильдик на редукторке.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6704/409 ... 7cfe_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/409 ... 1b81_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/and8344/view/558899/
я так понимаю, что редуктор не LSD?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Редуктор с принудительной блокировкой
технотол
т.е. масло такое же как и в передний редуктор?
вопрос конечно же глупый. сам понимаю, что если не LSD, то простой.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Раз понимаешь, зачем спрашиваешь? ::-D:
Масло такое же
технотол
понимаю, но не был уверен. теперь вопросов нет. всем большое спасибо!!!
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Yemz писал(а):А кто Мотюль лил? от такое в задний мост подойдет (при том, что мне так и не известно что у меня за редуктор - лсд, не ЛСД, гибрид)?
Motul 90 PA
Масло для мостов с автоблокировкой.
Спортивные машины, 4х4, класс «туризм» SAE 90.
Разработано специально для дифференциалов систем ограничения скольжения.
Подходит для всех гипоидных мостов с автоблокировкой и без нее.
Категории
API GL 4 GL 5 /MIL-L-2105D
Спецификации
ZF TE ML 01/05/07/08
Прекрасное качество масла позволяет свести к минимуму внутреннее трение.
Выдерживает сверхдавление.
Антикоррозийное, невспенивающееся, предохраняет от износа.
из мотыля для лсд 75/140-оно с лсд
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
У меня редуктор с маркировкой G34D никаких намеков на LSD,но по докам от Рольфа заливали BP LS 80W90.Отключил стабилизацию,вывесил колесо,завел-крутится свободно,вперед даже не дернулся.
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Сообщение azbza »
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
azbza
Сообщение azbza »
Там уже писал о редукторах на монтеро 3
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
То есть здесь 18 страниц жевали одно и тоже зря, а вот в теме в две страницы вы высказались и считаете, что теперь та тема важнее? Я сейчас наверное очень огорчу, но все что вы там резюмировали из этой темы, здесь давно это есть ::-D:
azbza
Сообщение azbza »
А чего еще нужно-то? Есть шильд LSD, значит масло LS? Нет шильда LSD, значит обычный и масло соответственно обычное.
hc2hunter
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
azbza писал(а):А чего еще нужно-то? Есть шильд LSD, значит масло LS? Нет шильда LSD, значит обычный и масло соответственно обычное.
КЭП спалился что ли...? :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да ничего не нужно, уже увидел, что читать форум умеете. Меня вот больше интересует- у вас реально гибрид или то что прочитали на дифе?
azbza
Сообщение azbza »
Конечно диф я не разбирал, нафиг туда лезть если он работает нормально. На диффе табличка висит Hybrid LSD. Я сам когда масло захотел поменять, увидел шильд, удивился и стал инфу искать. Нашел что-то полезное и поделился с одноклубниками, вот и все.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
кнопка блокировки и компрессор присутствуют?
azbza
Сообщение azbza »
Кнопки и компрессора нет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ожидаемо))) Значит редуктор в лучшем случае лсд.... не ставили на монтеро принудительной блокировки, следовательно и гибрида там никогда не было
azbza
Сообщение azbza »
То есть на диффе надпись врет?
azbza
Сообщение azbza »
И по вину Hybrid LSD просто так бьется, как один из вариантов? Я ничего не утверждаю, за что купил, за то и продаю. Но по моему вину бьется 3 вида диффов, а раз бьются, значит ставились ИМХО.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Как найдешь монтеро с заводской блокировкой в заднем дифе, дай знать)))) Я же не просто так вопросы задавал! По любому вину бьется три разных дифа, даже по ASA, но это не говорит о том, что на монтеро ставили
