Патрулёвские пружины на Спорте.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Патрулёвские пружины на Спорте.
Сообщение M@veric »
olegacy писал(а):Ну так что порешали, надо усиливать дроп бокс или и так сойдет?
Надо ставить распорку, но все руки не дойдут. Пока катаюсь так - наблюдаю.
Ну не прошло и пол года. Доделал.
Впринципе за время наблюдения крепеж панары к раме никак себя не проявил. Намеков на отламывание не видать. Но чтобы не испытывать раму, решил поверить старшим и более опытны товарищам на слово.
Собственно:
прикидки, примерки
изделие отдельно от машины ::-D:
Покрасил, поставил на место приживаться.
Ну как-то так.
Бортжурнал на Drive2
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
фото сделано при загруженом багажнике?
я к чему спрашиваю, если загрузиться под завязку, панара на сколько еще вниз уйдет?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
M@veric
Сообщение M@veric »
shakti-pepel писал(а):фото сделано при загруженом багажнике?
Нет. На фотках выше, зад полностью разгружен.
Но по моим расчетам дроп бокс при загрузке не будет выходить за нижнюю, параллельную земле плоскость правой клюшки.
Я же тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1824290 писал, что ход подвески вверх (то есть на сжатие) 105мм, то есть на эти самые 10,5 см дроп бокс с панарой уходит вниз когда подвеска сжимается.
А от положения "в покое" до нижней плоскости клюшки у меня получилось 110 мм. Так что ничего ниже "ореха моста" (я про саму панару) и ниже плоскости клюшки (про дроп бокс) опускаться не будет и соответственно цепляться и отрываться на бездорожье тоже не будет, если ты к этому спрашивал.
ЗЫ Фактически панара будет работать также как и на стоке.
Сток
Дроп бокс
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
M@veric так что,курсовая устойчивость улучшилась? или у Вас ещё дороги в снегу и не удалось испытать ? :)
M@veric
Сообщение M@veric »
МШУ писал(а):M@veric так что,курсовая устойчивость улучшилась? или у Вас ещё дороги в снегу и не удалось испытать ? :)
Ты имеешь ввиду с установленным усилителем? Я как-то особо не заметил. Может чуть зад как-то "крепче стал" ::-D: Но тут эффект самовнушения тоже может быть. ::-D:
А с дроп боксом я же езжу уже с начала этого года, поэтому привык.
На разбитом асфальте с колейностью, который у нас по городу повсеместно, да на широкой резине, да с учетом того, что сошка люфтить начала, машину и так не назовешь сверхуправляемой, поэтому сейчас определить влияние правильной работы панары сложновато :;-):
Поменяю сошку, тогда чего-то можно сравнивать.
Я сейчас другой темой озадачился. На фотках про установку пружин(пару страницами ранее), я показывал, как выглядит подвеска на максимуме разжатия. Пружины "приподнимаются" (наклоняются) в нижних посадочных. Так вот как я в реальных условиях не вывешивал в диагоналках подвеску, получается что одно колесо уже не касается поверхности, или касается, но зацепления с ней даже на мудах уже недостаточно, второе соответственно "зажато".
При этом "вывешенное" колесо не выбирает максимум хода подвески (пружины не наклоняются в посадочных).
По ходу заний стаб не дает полностью подвеске работать на разжатие и немного подзажимает ее в диагоналках.
Вот думаю или стойки стаба еще удлинить или вообще его снять нафиг. :*SCRATCH*:
Но по трассам со скоростями 100-120 тоже бывает езжу.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
стаб в топку... :>:o:
ставь когда в отпуск/на дальняк поедешь :*VICTORY*:
9О22818172
M@veric
Сообщение M@veric »
vadim82 писал(а):стаб в топку... :>:o:
Вадим, как-то ты резко и однозначно ответил.
Тебе никогда не доводилось машину на скорости около 100 км/ч на трассе ловить? Представь себе упражнение "змейка" только на большой скорости :%):
Мне приходилось и слава Богу не перевернулся и в кювет и в отбойники не улетел.
И вот х.з. поймал бы я ее, если стаба не было?!
А каждый раз перед трассой скидывать и одевать стаб, честно говоря лень сильнее ::-D:
С этой точки зрения я бы лучше опустил крепления стаба, но оставил его. Допускаю даже, чтобы он подзажимал подвеску в диагоналке в самом конце хода на 1-2 см не давая полностью ей разжаться. Но вот поможет ли опускание стоек еще ниже?! На стоковой подвеске нижняя головка болта стойки стаба находится аккурат по уровню возле клюшки, у меня еще пара-тройка см от головки болта до клюшки.
Надо попробовать.
ЗЫ Машинка то больше не триальная, хоть и в соревнованиях участвовала, а экспедиционной направленности. :;-):
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
пропустил я что-то фотку в стоке панары, спасибо за разъяснение, пошел искать патрулевки, нынешних что-то маловато
ГБО 4 - Европагаз
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Макс, я свою постоянно ловлю, у мя коротыш порой так закидывает шо писец...да и рессоры не пружины...
9О22818172
M@veric
Сообщение M@veric »
vadim82 писал(а):Макс, я свою постоянно ловлю, у мя коротыш порой так закидывает шо писец...да и рессоры не пружины...
Я не про подруливание, а про занос машины на скорости.
Или ты ездишь с заносами постоянно? ::-D: Так это для жизни нифига не безопасно. Снижай скорость :;-):
M@veric
Сообщение M@veric »
shakti-pepel писал(а):пропустил я что-то фотку в стоке панары, спасибо за разъяснение, пошел искать патрулевки, нынешних что-то маловато
Только ищи именно оригинал сильно б/у от Y60 как и писал в начале темы Жипер.
Я уже несколько раз писал, что мои с пробегом 300 тыс и зад задрали и мягкие.
Без амортиков, если зад машины только на пружинах качнуть, как желе мягонько так качается ::-D:
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
так вот я тебе о том же, тут варианта 2, или скорость, или ходы подвески и тапочки 33"...а вы хотите и в П2(ТР2) залезть переделками и жарить по трассе за 120 ....так не бывает :*WALL*:
я еще в нашей курилке писал что не реально сделать машину чтоб она и в гавнолине ехала на уровне подготовленом (П2) и чтоб десяток тыщ отматать в комфорте по отпускам....тут что то одно нужно выбирать....
я как и многие тоже пытался делать так чтоб машина была универсальна, а в итоге понял что я и на трассе плетусь ибо на скоростях за 90 машина как камень, а на колейной дороге очко вообще не раслабляется, и на трофях не то не сё, с стандартом не интересно, а в подготовленых статист ::'(:
9О22818172
M@veric
Сообщение M@veric »
vadim82 писал(а): так вот я тебе о том же, тут варианта 2, или скорость, или ходы подвески и тапочки 33"...а вы хотите и в П2(ТР2) залезть переделками и жарить по трассе за 120 ....так не бывает :*WALL*:
Главное для себя определиться для чего машина нужна, тогда и одной хватит и по трассе жарить и по бездору ехать.
Спортяга все-таки машина для хороших пробегов со съездом на неплохое бездорожье. Соревноевания - это так сказать отступление от концепции. Хотя соревнования тоже разные бывают.
А твой короткий П1 - триальная машинка которая трассу не любит, к тому же с твоими главными парами вот и всего делов :;-): Также как и УАЗки ползают неплохо, но до бездора еще доехать надо.
Ладно, в любом случае в этой теме это обсуждать не стоит бо :KidRock_03:
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
так они что 60, что 61 одинаковые? или я не прав?
ГБО 4 - Европагаз
M@veric
Сообщение M@veric »
shakti-pepel писал(а): так они что 60, что 61 одинаковые? или я не прав?
от Y60 и от Y61 разные.
размеры Y60
460мм(лев) и 450мм(прав) высотой
пруток переменный от 14 с чем-то до 17 с чем-то мм
шаг между витками тоже переменный.
размеры Y61 короче по высоте, толщину прутка выкладывали на форуме, точно не вспомню но отличается.
M@veric
Сообщение M@veric »
В общем в продолжение своих изысканий отпишусь тут.
Снял таки задний стабилизатор, покатался - ощущения, что зад чуть больше стал крениться, когда в повороты вкладываешься, но по сравнению со снятием переднего стаба - совсем не критично.
Теперь самое интересное наблюдение! Вывешивая заднюю подвеску в диагональ, а именно амортик с пружиной, полностью не выбирают свой ход даже без стабилизатора. Виновата в этом конструкция задних рычагов, а именно 2-а сайлент-блока крепящиеся рычаг к мосту. Таким образом полные 625 мм аморик в диагоналке на разжатие не выбирает.
Вот такая вот петрушка!
МШУ
Сообщение МШУ »
M@veric писал(а):.... Виновата в этом конструкция задних рычагов, а именно 2-а сайлент-блока крепящиеся рычаг к мосту. Таким образом полные 625 мм аморик в диагоналке на разжатие не выбирает.
О_о Открыл Америку :)
Это общеизвестный факт,что на всяких мостовых авто с клюшками спереди- никакой артикуляции.( почему митцу поставили клюшки назад вместо 4-х рычажки- хз)
А так всё прально- эти 4 сайлента и образуют жесткий параллелепипед .:)
M@veric
Сообщение M@veric »
МШУ писал(а): О_о Открыл Америку :)
Да ну какую америку... так наблюдениями делюсь о том, что столкнулся с общеизвестным фактом. ::-D:
Просто на стоке, артикуляции хватает чтобы полностью разжать подвеску в диагоналке, на пружинах от П2, тоже хватает.
А на патроловских с соответствующими амортиками уже нет.
В принципе лифт задней подвески на спортах все равно оправдан, т.к. например при пересечении крутых песчяных и других бугров подвеска равномерно уходит вниз и хоть чуть чуть но колеса цепляют грунт, и машина брюхом но пролазит, а не висит на пузе.
Ну а с диагоналкой конечно печально. Колесо вывешивается над землей раньше чем подвеска выбирает ход.
Вывод - удаление заднего стаба в моем случае практически бессмысленно. Буду, наверное, вертать назад.
Раз комфорту на дороге с ним чуть-чуть побольше, а в диагоналке он все равно не мешает.
ЗЫ Не совсем понял. А про какие 4-е сайлента ты говоришь? на клюшке их 3, на двух клюшках 6.
МШУ
Сообщение МШУ »
Те,которые на мосту( на раме,ессно не берем в расчет)...
А "параллелепипед"- потому,что обварка моста( кронштейны сайлентов) и сам мост.
M@veric
Сообщение M@veric »
Ааааа вона ты про че ::-D:
