У кого что ломалось на NMPS
S-P-L
Мой автомобиль(и):: New MPS
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение S-P-L »
andkras писал(а):Коллеги, доброго дня. Проблемка не большая, но хотелось бы уточнить некоторые нюансы. Стекло водителя несколько месяцев назад начало открываться через щелчок, не постоянно, периодами. С месяц назад стал открывать, а оно начало "нырять" в дверь передней частью, но при нескольких движениях туда-сюда это "вылечилось". Все оттягивал визит в сервис, пока петух не клюнул )) в один прекрасный момент на середине движения щелчок и заклинило, ни туда, ни сюда. Моторчик подъемника делает усилия,то бишь работает. Записался на завтра к ОД. Жорик гарантийный. Кто нибудь в курсе про возможную поломку и признают ли ОД случай гарантийным, какие могут быть подводные камни? Спасибо!
Было у меня такое, на ТО 60 тысяч заявил проблему.
Случай признали гарантией, заявили что проблема такая у каждой 2 машины, раскручивается крепеж в процессе эксплуатации.
svshinkarenko
Двигатель:: TDI 2,5
Сообщение svshinkarenko »
Товарищи, НМПС, пробег 50000, появился какой-то металлический стук. Особенно слышно на заглушенном автомобиле при скатывании с горки (грунтовка). Стук отдает в дно автомобиля (чувствую его левой ногой). Заметен только на малых скоростях, при медленном движении и трогании с места. В чем может быть проблема? Спасибо.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
svshinkarenko писал(а):Товарищи, НМПС, пробег 50000, появился какой-то металлический стук. Особенно слышно на заглушенном автомобиле при скатывании с горки (грунтовка). Стук отдает в дно автомобиля (чувствую его левой ногой). Заметен только на малых скоростях, при медленном движении и трогании с места. В чем может быть проблема? Спасибо.
1. Если стоит зашита двигателя, посмотри обтяжку болтов - у меня бывает что немного отдается почему то как раз левый сзади!
2. Проверь переднюю подвеску - особенно резинки стабилизатора.
Судя по-всему машина у тебя гарантийная - таки не парься и езжай в Авто Люкс на Вакуленчука!
Это у них голова должна болеть!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
svshinkarenko
Двигатель:: TDI 2,5
Слез с гарантийки после того как за ТО зарядили 30000 ::-D:
Керчанин
Керчанин писал(а):
svshinkarenko писал(а): Судя по-всему машина у тебя гарантийная - таки не парься и езжай в Авто Люкс на Вакуленчука!
Таки да, аппетит у АвтоЛюкса непомерный! Последнее То 45 хотел (как и прежде) сделать у них. Попросил посчитать примерную цену - огласили 27 т.р. Поехал в АвтоМир (Симферополь), они это же самое сделали за 16 т.р!
Это тоже не комильфо, но все же чуть человечнее!
А на простой СТО это стоило бы еще в два раза дешевле!
Керчанин
svshinkarenko, заедь на проверку развал/схождение - нормальный развальщик проверяет люфты передней подвески!
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
svshinkarenko писал(а): Слез с гарантийки после того как за ТО зарядили 30000 ::-D:
А как с неё можно слезть? Можно перестать обслуживать у офдилера, но гарантийных обязательств производителя это не отменяет (что бы ни утверждал по этому поводу офдилер).
Керчанин
Таки да, пусть официально на бумаге напишут отказ от выполнения гарантийных обязательств.
svshinkarenko
Двигатель:: TDI 2,5
Таки в сервисной книжке об этом сказано, что гарантийное обслуживание слетает в случае не прохождения плановых ТО у официалов. Поеду побеседую с ними, спасибо.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Сервисная книжка это просто бумажка (в этом отношении). Ваши взаимоотношения регулируются законом о правах потребителей.
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
Ю.В. писал(а):Сервисная книжка это просто бумажка (в этом отношении). Ваши взаимоотношения регулируются законом о правах потребителей.
Только наверное через суд приедятся доказывать свою правоту :*SCRATCH*: Сам я тоже от услуг ОД отказался ::-P: причем сразу после покупки, а сервисную компанию по замене крышки радиатора и прошивке блока сделали при мне и без вопросов, даже машину помыли бесплатно :*VICTORY*:
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Иногда бывает достаточно просто попросить написать письменный отказ. За подписью и печатью. И позиции начинают меняться :)
Керчанин
Так и я ж таки об чем!! :*BRAVO*:
GREY52
Сообщение GREY52 »
Ю.В. писал(а):Иногда бывает достаточно просто попросить написать письменный отказ. За подписью и печатью. И позиции начинают меняться :)
Придется брать такой подход к ОД на вооружение :*VICTORY*: и еще сразу прям на ресепшине претензию садиться писать в ММС"Рус" :*WRITE*:
svshinkarenko
Двигатель:: TDI 2,5
После планового ТО проблема прошла, мастера сказали стружка в раздатке + немного конденсата. Замена масла решила проблему. Уже 2 тыс км откатал, проблема не проявлялась.
PrimusDJ
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero Sport
Сообщение PrimusDJ »
Падж спорт конец 2013, куплен в салоне 2014. Бензин. Максимальная комплектация.
- замена переднего редуктора
После установки 6 или 7 посещений дилера для устранения течи масла из чулка
- замена стартера
- замена компрессора бзд
- замена петли водит.двери
- замена кожи руля 2 раза
- замена кожи и поролона седла водителя
- замена датчика бзд
- ремонт(установка хомута) рулеаой рейки
- покраска 5 двери ( до покраски з-про)
На данный момент машину ведет вправо, устранить не могут. Развал сделан 4 раза,
Как-то так)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
PrimusDJ писал(а):Падж спорт конец 2013, куплен в салоне 2014. Бензин. Максимальная комплектация.
- замена стартера
Как-то так)
Про замену кожи и поролона седла водителя, по подробней пожалуйста. Интересна причина замены и процесс, если это было по гарантии.
PrimusDJ
Скажу больше. По этому списку все заменено по гарантии. Меня там уже ненавидят)
Причина замены - поротертость. Тут отчет https://www.drive2.ru/l/7733811/
Как у всех дилер сначала делает удивленный вид, потом тычат в сервисную книжку. А потом... Потом нужно попросить сделать снимок и дать письменный отказ. И пояснить, что вы знаете, что эта кожа плохого качества изначально. Поролон под седлом потихоньку крошился в районе рычажков электроуправления, постоянно как песок там был.. При вскрытии выработка обнаружилась от трения обо что-то. Как-то так.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
PrimusDJ писал(а):Скажу больше. По этому списку все заменено по гарантии. Меня там уже ненавидят)
Потертостей у меня пока нет, но вот поролоновая крошка под сиденьем присутствует.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
У меня тоже крошится переднее водительское сидение... ::-[:
