Глюк в работе 5-ст АКПП
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Съездил в MixMotors - сказали, работа 3500 и минимум полдня возни. Если ещё менять сам жгут, то +6100. Это действительно так сложно?
Руслан
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Коле привет передал? У меня после "Блок моторз" на них аллергия.Russo81 писал(а):Съездил в MixMotors - сказали, работа 3500 и минимум полдня возни. Если ещё менять сам жгут, то +6100. Это действительно так сложно?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Russo81
Починил, спасибо за участие:-) Провод всё-таки на мой взгляд красный с белой полосой.
По времени уложились в час.
Руслан
Да и черт с этим проводом, главное поехал.Russo81 писал(а):Починил, спасибо за участие:-) Провод всё-таки на мой взгляд красный с белой полосой.
Хотя на яповских схемах именно наоборот читать нужно во многих местах.
Или так попадается "не переведённый" участок.
- LarSH
- Двигатель:: 4d56 diesel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Вопрос по коробке, надеюсь в тему. МПС 2 2011г.в. Коробке АКПП 2,5 года (ставили новую по гарантии у оф.дилера), ее пробег 50 тыс.км.
Проблема: Зимой езжу на полном приводе. Это зимой стали мигать передние колеса при морозах, пока не согреется машина. Вообще авто стоял месяц на НГ (уезжали в отпуск), сейчас ежедневно выезжаю - морозы -15, два раза было замечено что если выехать с не согретой коробкой (-5 по мультику) и поелозить D - R по двору пока выезжаешь, машина перестает ехать. Стоит на любой передаче как на нейтрале. Потом когда согреется то нормально едет. Никаких резких толчков и рывков нет, просто когда согреется чувствую что при переключении есть движение. Ехать на диагностику к дилеру? Чистить ингибитор? Поменять масло? Масло в коробке есть, прозрачное.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Мигает из-за датчика 4WD-2WD, расположенного на РК. Не едет - низкий уровень масла или неправильный фильтр в АКПП. Все обсуждалось много раз.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Я вот читаю эту тему три года и думаю,вот что за бред ......отлить ,залить,поменять,вот у меня в коробке место масла имульсия с водой была и то машина ехала.....,фильтр весь имульсией забит был и тоже нет проблем.......половина народа с черным маслом гоняет и не парится,так может это реально все ингибитор мозга делает?ну или проводка,вот чесно тачка огонь,но надоели приколы с ней непонятные,то одно,то другое...
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ну что тут можно сказать? Заливай имульсию и гоняй- не парься
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Армеец
Особенность коробки нашей.Gornocop писал(а):Я вот читаю эту тему три года и думаю,вот что за бред ......отлить ,залить,поменять,.....
Ставь оригинальный фильтр, масло 4 мм. выше уровня - и не будет бреда...
У меня коробка заработала без проблем на пробеге 120 т.км., пока не поставил оригинальный фильтр.
- Армеец
Дык проблема началась после смены масла... на пробеге 50 т.км.Gornocop писал(а):Хехе ну ,а до этого с завода ,ты на неоргенале ездил?
- Gornocop
самый крутой ответ ,простым языком за 3 годаАрмеец писал(а):Особенность коробки нашей.Gornocop писал(а):Я вот читаю эту тему три года и думаю,вот что за бред ......отлить ,залить,поменять,.....
Gimp22
- Двигатель:: Diesel
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Ну вот и я приехал с коробасом... Только почему-то у всех включается третья и не туда и не сюда, а у меня вторая передача и все тут((( Все началось с пинком, поехал поменял масло на аппарате, залил ZIC SP3, ушло 16 литров. Вроде поменял и поехал... Но через пару дней опять тлчки при включении и переключении, при этом выше четвертой не переключалась и лепестки не работали. Ну а сегодня и вчера выше второй не переключается, вернее на драйве только на вторую, на первую и на третью никак... К слову говоря вчера вроде как поехала, через 5 километров, а сегодня пол дня по делам на второй передаче по москве гонял(((
- Армеец
Год какой у машины??Gimp22 писал(а):Ну вот и я приехал с коробасом... Только почему-то у всех включается третья и не туда и не сюда, а у меня вторая передача и все тут...(((
Скорее всего тебе ОД не перепрошил АКПП, у всех раньше был аварийный режим 2-я передача(по перегреву точно).
Читать ошибки - а там по накатанному пути.
- Владимир-689
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Выше читать не пробовали все уже расжевано и сьедино.Gimp22 писал(а):Ну вот и я приехал с коробасом... Только почему-то у всех включается третья и не туда и не сюда, а у меня вторая передача и все тут((( Все началось с пинком, поехал поменял масло на аппарате, залил ZIC SP3, ушло 16 литров. Вроде поменял и поехал... Но через пару дней опять тлчки при включении и переключении, при этом выше четвертой не переключалась и лепестки не работали. Ну а сегодня и вчера выше второй не переключается, вернее на драйве только на вторую, на первую и на третью никак... К слову говоря вчера вроде как поехала, через 5 километров, а сегодня пол дня по делам на второй передаче по москве гонял(((
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
- Russo81
У меня когда в жгуте проблема случилась, то коробка в аварийном режиме встала на 3 передачу. К дилеру не ездил, ничего не прошивал.Армеец писал(а):Год какой у машины??Gimp22 писал(а):Ну вот и я приехал с коробасом... Только почему-то у всех включается третья и не туда и не сюда, а у меня вторая передача и все тут...(((
Руслан
Gimp22
Год 11. Так завтра и поступлю. Ну а сегодня вот занятие на вечер))) 170 страниц темы...Армеец писал(а):Год какой у машины??Gimp22 писал(а):Ну вот и я приехал с коробасом... Только почему-то у всех включается третья и не туда и не сюда, а у меня вторая передача и все тут...(((
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Из-за перетёртого жгута бывает что остаётся только 2я. Подключите сканер и всё станет ясно.Gimp22 писал(а):Ну вот и я приехал с коробасом... Только почему-то у всех включается третья и не туда и не сюда, а у меня вторая передача и все тут((( Все началось с пинком, поехал поменял масло на аппарате, залил ZIC SP3, ушло 16 литров. Вроде поменял и поехал... Но через пару дней опять тлчки при включении и переключении, при этом выше четвертой не переключалась и лепестки не работали. Ну а сегодня и вчера выше второй не переключается, вернее на драйве только на вторую, на первую и на третью никак... К слову говоря вчера вроде как поехала, через 5 километров, а сегодня пол дня по делам на второй передаче по москве гонял(((
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
