ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Периоически, обычно в начале лета, у многих возникает такая мысль - Сделать салонный фильтр. Даже где-то тема есть такая. Чего только не придумывали - и от камаза фильтр разобрать, и от кухонного фильтра, что над печкой ставят и т.п.
Кто-то даже уже делал.
Тоже озадачился, ибо пыль уже бесит. Но никак руки не доходят снять торпеду и навести порядок под ней: найти и прицепить провод, отвечающий за автозапуск с сигналки, произвести ТО моторчику печки, промыть испаритель и прочие радиаторы,заменить поролоновый уплотнитель, избавиться от десятилетней пыли под торпедой, ну и сделать наконец фильтр салонный.
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А я щас снял бардачёк, под ним полурамка снимается между испарителем кондёра и белым распределителем салон-улица, думаю между этим распределителем и кондишкой вставить фильтр от вытяжки или на сами окна распределителя с салона и с улицы. Посмотрел заодно испаритель,- засран сильно, а как пролезть и почистить незнаю, клипсы железные снял, но снять нижнюю часть коробки не получилось...
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Испаритель почистил до куда достал, на втягивающие окна салон-улица наклеил двухсторонным скотчем самый мелкий угольный фильтр от вытяжки, похож на поралон... Усиленно пылесосю салон, будем посмотреть что дальше...
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Лямбда на джуника
Лямбды на миник Н58 и джуник Н57 одинаковые или нет? Человек с Камчатки
просит ему датчик поискать (Jr 97 г. 4а31), говорит там стоит как на минике двухпроводная Denso.
Но цифры, которые на корпусе датчика выбиты, у него оказались другие, чем на были у родной лямбды моем минике
98-го года. Я себе поменял родную лямбду на универсальную NGK, а ему она подойдет?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подойдет, себе тоже универсальную NGK поставил
кэт
- Двигатель:: 4a31бензин
- Мой автомобиль(и):: padjero junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
привет всем!на заднем кардане хрустит крестовина или щелкает ,можно ли отдельно поменять ?и какой номер запчасти крестовинки ,или кардан только полностью менять?еще странный шум от заднего колеса который то пропадает то появляется пока медленно едешь нету а если быстро трещит(шумок похож как будто если к велосипеду в спицы вставить открытку) потом проходит
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кэт,
Крестовины меняютья просто. Кардан менять не нужно.
Вот тема про крестовины, там-же найдёш номер.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15
Насчёт шумов - открой тормозной барабан - глянь. Однозначно нельзя утверждать что у тебя там.
- Flash Gordon
- Двигатель:: 1JZ-GTE, 4а31
- Мой автомобиль(и):: toyota chaser, mmc pajero jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите пожалуйста размер динамиков на джунике?? менять надо, но пока сам не залазил.
вот будет лето...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на нем уродские динамики стоят, ни два не полтора, чето типа 13шек но формфактор другой, я щас бду ставить 165мм в двери через фанерные подиумы, места там хватает даже на динамики с большим магнитом
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
После того как поменяли рулевые наконечники (с родных на CTR CEM-14) колеса стали задевать за кузов (за внутреннюю сторону) в крайних положениях руля. Досадно! На сервисе грят - такие наконечники. Может такое быть? Резина у меня неродного размера (195/70 R15, популярный вариант). У кого-нить такие наконечники с такой резиной дружат?
Mini H58A, MRPF, 4A30T 20v, 4FA/T, 2001, 195/70/R15
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Странно это. Тогда у тебя должно жрать резину.
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
коцает потихоньку (пока еле заметно), да и на кузове видно следы от колесViRuZzz писал(а):Странно это. Тогда у тебя должно жрать резину.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Жрать должно не боковину, где об кузов(арку) задевает, а в месте прикосновения с дорогой (сход/развал)
Если наконечники правильные, то и цеплять не должно. (ИМХО)
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
сход развал после замены наконечников сделали, вроде не тянет никуда, да и не жрет вроде, но прошло меньше месяца всегоViRuZzz писал(а):Жрать должно не боковину, где об кузов(арку) задевает, а в месте прикосновения с дорогой (сход/развал)
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не совсем понял, за кузов где задевает, сзади колеса?thirstydog писал(а):После того как поменяли рулевые наконечники (с родных на CTR CEM-14) колеса стали задевать за кузов (за внутреннюю сторону) в крайних положениях руля. Досадно! На сервисе грят - такие наконечники. Может такое быть? Резина у меня неродного размера (195/70 R15, популярный вариант). У кого-нить такие наконечники с такой резиной дружат?
Если со старыми не задевало, то расклад такой;
1. Если резьбы в наконечниках для регулировки хватает, то тогда тебе неправильно выставили схождение(развал у нас не регулируется, только если заменой изношенных сайленблоков). Или наоборот, до этого когда не задевало, стояло не то схождение или люфт был порядочный в старых наконечниках.
2. А вот если при регулировке схождения, тяги в наконечники вкрутили до упора и решили, что схождение такое потянет и после этого колеса сзади задевают, то сервисмены правы наконечники такие.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На джуниоре такие же наконечники проблем с регулировками не вызвали.. так для справки )
- Михайс
- Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня случилось, что когда я снял родную резину и поставил 195/70 R15(или 205thirstydog писал(а):Резина у меня неродного размера (195/70 R15, популярный вариант). У кого-нить такие наконечники с такой резиной дружат?
В таких обстоятельствах езжу уже 2 года, резину не жрёт и всё норм.
Хорошая эта машина - Мини!
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
переднее левое сзади, а переднее правое спереди ) оба при повороте руля влево. вправо - не задевает, хм.idled писал(а):Не совсем понял, за кузов где задевает, сзади колеса?thirstydog писал(а):После того как поменяли рулевые наконечники (с родных на CTR CEM-14) колеса стали задевать за кузов (за внутреннюю сторону) в крайних положениях руля. Досадно! На сервисе грят - такие наконечники. Может такое быть? Резина у меня неродного размера (195/70 R15, популярный вариант). У кого-нить такие наконечники с такой резиной дружат?
ага, спасибо. резьбы то видно прилично, но дошла ли она до упора - надо видимо у сервисменов узнаватьidled писал(а): Если со старыми не задевало, то расклад такой;
- Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это имеется ввиду заднее колесо?thirstydog писал(а):переднее левое сзади,
Если да, то, этого при повороте просто - реально не может быть! Это скорее всего при езде по кочкам!!
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не не ) задняя часть переднего левого колеса шоркает по кузову в крайнем левом положении руляМихайс писал(а):Это имеется ввиду заднее колесо?thirstydog писал(а):переднее левое сзади,
