Мой П2, 6G74, 1997 - начинающий экспедиционник!
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Мой П2, 6G74, 1997 - начинающий экспедиционник!
Сообщение kyzya11 »
может ты на них ехал не правильно? при такой то ширине....
я после МТ тоже ощущаю нехватку сцепных свойств(оссобенной при моей ширине), но себя надо ограничивать и мозг включать раз
спускаться два
ехать на полном дросселе, когда она у тебя сможет очищаться, внатяг СТ не едет
Славик.
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
kyzya11 писал(а):может ты на них ехал не правильно? при такой то ширине....
спускаться два
ехал он на них вполне правильно.
была возможность опробовать все режимы.
спускался где-то до 0,9...
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Djack писал(а):
Sasha1970 писал(а):Жень, классный аппарат построил!
Спасибо, Сань, стараемся! Но, как говорится, это только начало! Впереди ещё очень много идей ::-D: Вот, после поездке, как это обычно и бывает, понял (и не только я ::-D: ), что нужны другие колеса! Если и не 35, то уж в любом случае более грязевые (ближе к эктримальным возможно ::-D: )
Говорил тебе STT брать надо!
Djack
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Djack »
Ну, надо же было с чего-то начинать! Вот думаю, что следующую когда буду брать, то брать буду уже что-то позлее чем STT.
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Ниссан Патрол у61 - есть!
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Ant321 »
я прокатился на сильверстоун экстрим как будто по брусчатке едеш)
Дельфин
Сообщение Дельфин »
надо эти колеса оставить для поездок в деревню, по магазинам и для зимы.
а для жЁпных вылазок нужен второй комплект!!!
если надо могу сдать в аренду пару квадратных метров для хранения у себя на чердаке гаража :)
Djack
Сообщение Djack »
Дельфин писал(а):надо эти колеса оставить для поездок в деревню, по магазинам и для зимы.
Здорово! Ну тогда буду брать Боггеры ::-D: Шутка!
Мы с тобой тогда позже обсудим, что лучше брать на второй комплект!
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Sasha1970
Djack писал(а):
Sasha1970 писал(а):
Djack писал(а): Говорил тебе STT брать надо!
Гусеницы ставь!
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
а потом получится кАААтлета))))
Djack
Сообщение Djack »
Vitaliy666 писал(а):а потом получится кАААтлета))))
Нет, нет, никаких катлет. Хочется полноценный и добротный экспедиционник!
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Вот и не надо перегибать))) все хорошо в меру, экспедиционник в первую очередь это хорошо с комфортом и надежностью доставить свою пятую точку даааалеко))))
А вот на 35 МТ, это уже врят ли комфорт)))
Djack
Сообщение Djack »
Vitaliy666 писал(а):Вот и не надо перегибать))) все хорошо в меру, экспедиционник в первую очередь это хорошо с комфортом и надежностью доставить свою пятую точку даааалеко))))
Так я про 35 и не особо думаю! Ну а то, что нужны хорошие МТ, это факт! Просто, какую именно брать, вот в чем вопрос! Куча мнений, но, естественно, все субъективные!
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну это да))) на вкус и цвет все фломастеры разные)))
Djack
Сообщение Djack »
Vitaliy666 писал(а):Ну это да))) на вкус и цвет все фломастеры разные)))
Вот, вот, кому то и на 35 Симексах комфортно и тихо ::-D:
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
Djack
Сообщение Djack »
Ну вот, как оно обычно и бывает, неприятности поджыдают нас там где их и не ждешь :( Машина стоит в сервисе по поводу замены переднего сальника коленвала. Вчера звонили из сервиса, сказали, что ремень ГРМ весь истертый, звездочка распредвала сточена и т.п. Видимо, когда меняли ремень (у прежнего хозяина), сильно что-то заколхозили, так как вместо (непомню как это точно называется - толи втулка, толи штифт, толи ещё что-то), стоит болт. Видимо, так не должно быть. Сказали, что и от этого могла сальник попортить. Короче, я попал ещё и на замену ремня ГРМ, с роликами и звездочкой (или звездочками) ::'(:
Это всё не дешево и незапланированно получается, но с другой стороны, можно не беспокоится о ремне ГРМ ближайшие годы!
Соответсвенно, пока что, все идеи по тюнингу и улучшению внедорожных (и иже с ними) качеств, откладываются на неопределенное время! Очень надеюсь, на не очень долгое ::-D:
Последний раз редактировалось Djack 17 май 2013, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
беспокоиться о нем стоит еще после длительного купания в грязной воде :*CRAZY*:
Славик.
Djack
Сообщение Djack »
kyzya11 писал(а):беспокоиться о нем стоит еще после длительного купания в грязной воде :*CRAZY*:
Ну, вроде, пока ещё не было длительных купаний! А что, после каждого длительного купания надо ГРМ проверять? Как?
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
грязь и песок с водой свое дело знают :)
ну если утоп и залил нафиг на долгое время - смотреть состояние ремня и слушать ролики
как бывает - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=40428
Славик.
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Отчет и фото по порогам то будет? ::-[:
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Djack
Сообщение Djack »
AlexU-U писал(а):Отчет и фото по порогам то будет? ::-[:
К сожалению, а может быть и к счастью, во время майских покатушек не предвиделось случая испытать на прочность пороги! Но объязательно испытаю, как только починю движку! Проблемы там большие нарисовались ::'(:
П2 - был
Монтеро Спорт - был
Додж Рам 2500 - был
П4 - был
