1uz в паджеро 2
Naigt
Двигатель:: 1UZ-FE, V8 265лс.
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
flynec писал(а):
Naigt писал(а):
flynec писал(а):Надеюсь что видно какой зазор от поддона до редуктора, это я уже уперся пыльником кардана в балку
А машина не лифтованна? У меня лифт 4см. Плюсом я поднял коробку над балкой на 2см (что бы выровнять мотор, сперва был наклонен назад из-за поддона как раз.) Так что подними его в верх чуть, и коробку чуть. Если без лифта, то не знаю как быть.
Без лифта, он и так высокий куда его лифтить? ты поднимал крепеж переходной плиты к раме?
Без лифта врятли влезет. Какой плиты? Я подкладывал 2 см под подушку акпп и под опору рк. Если нет лифта то так не получится. Упрётца акпп в кузов.
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
Без лифта, он и так высокий куда его лифтить? ты поднимал крепеж переходной плиты к раме?[/quote]
Без лифта врятли влезет. Какой плиты? Я подкладывал 2 см под подушку акпп и под опору рк. Если нет лифта то так не получится. Упрётца акпп в кузов.[/quote]
Я имел ввиду крепеж между коробкой и раздаткой, вот я тоже думал его приподнять, ну пока в кузов не уперается
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
Да. Именно между балкой и опорой. ( которая с двумя круглыми падушками.
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
Naigt писал(а):Да. Именно между балкой и опорой. ( которая с двумя круглыми падушками.
понятно, значит надо будет тоже поднять
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
flynec писал(а):понятно, значит надо будет тоже поднять
сегодня сфоткаю и попробую сюда выложить.
D!ZEL
Двигатель:: 6g72tt
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение D!ZEL »
угол на кардане увеличивается из-за этого. для 3 дверки критично! я наоборот эту подушку переделывал что бы хоть какой то ход вниз был...
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
D!ZEL писал(а):угол на кардане увеличивается из-за этого. для 3 дверки критично! я наоборот эту подушку переделывал что бы хоть какой то ход вниз был...
А передня чась двигателя как тогда? Получается либо мост опускать либо шкивами в небо))
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
Ктт сможет помочь выложить пару фоток? Скинте почту я отправлю. А то что с мобильного не получается вставить фотки.
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
А что за трубочка с моста выходит?)
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
либо сапун либо пневмо магистраль для включения блоки моста
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
flynec писал(а):
либо сапун либо пневмо магистраль для включения блоки моста[/quote]
у меня такой нет.
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
Naigt писал(а):
у меня такой нет.[/quote]
у меня есть блока моста, включается с кнопки на торпеде, видимо у тебя сапун
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
flynec писал(а): у меня есть блока моста, включается с кнопки на торпеде, видимо у тебя сапун
Хочу себе такие мосты!!!!!)))
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
штука клевая, но врубается тока при включении полного привода и блокировки меж осевого
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
flynec писал(а):штука клевая, но врубается тока при включении полного привода и блокировки меж осевого
я знаю, у меня задняя пневма стоит родная. А вот передняя редкость. Напиши кстати почту в личку я тебе фотки скину. Как поддон стоит и балка. Вчера сфоткал. А то не получается выложить тут.
S-easy
Двигатель:: 1UZFE VVTI V8 4.0
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение S-easy »
flynec, а у тебя поддон остался от маджесты 173, или менял на заднеприводный, который судя по фоткам в гугле компактнее выглядит?
MPS I, 2000 г.в., 1uz-fe vvti, АКПП 6 ст., Super select, https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/464091764530087050
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
S-easy писал(а):flynec, а у тебя поддон остался от маджесты 173, или менял на заднеприводный, который судя по фоткам в гугле компактнее выглядит?
У меня радной поддон 4вд, пришлось заказывать другой
flynec
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение flynec »
flynec@mail.ru жду ))
Naigt
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Naigt »
flynec писал(а):flynec@mail.ru жду ))
скинул фотки. Там правда поперечина ещё не доделанна) просто профиль подложен. Где готовая оказалась очень мутная. Не посмотрел когда сфоткал. Но в принцепе суть тут всю видно.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Re: 1uz в паджеро 2
Сообщение Смайлик »
Ух ты, а мужики то и незнают про штатную ПЕРЕДНЮЮ блокировку ))))))
И чо, РАБОТАЕТ????? ))))))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Вернуться в «Тюнинг»
