Страница 14 из 31
Re: Pajero 1, 1985 г.,4G54,"Зелёный".
Добавлено: 07 апр 2014, 15:30
trial69
DURMAN писал(а):
Тоесть на себя оттянуть левый переключатель - меняется дальний/ближний
Правильно
DURMAN писал(а):а на кнопку нажать помоему просто моргает
Неправильно
Должен включаться омыватель фар.Ищи где сколхозили
Добавлено: 08 апр 2014, 08:26
DURMAN
По барабану включен свет или нет? Т.е. при включенном зажигании при нажатии на эту боковую кнопку должен пойти + на моторчик омывателя так?
Добавлено: 08 апр 2014, 09:24
SNK979
По логике должна при включёном свете фар работать.
Чёт вы меня в смятение ввели.
Надо свою кнопку проверить.
Хотя омыватель давно уже крякнул, но релюшка щёлкает где-то.
Причём достаточно просто ткнуть кнопку, а реле где-то пару секунд будет крутить насос.
Добавлено: 08 апр 2014, 23:23
trial69
SNK979 писал(а):Причём достаточно просто ткнуть кнопку, а реле где-то пару секунд будет крутить насос.
Ну правильно
Так и должно быть
Вот насчет с включенными фарами или нет смогу только в выходные попробовать.
Добавлено: 08 апр 2014, 23:30
Pushkin
С включенными фарами, по другому никак.
Добавлено: 09 апр 2014, 09:18
DURMAN
Такс, значит с включённым светом только. А если свет выключен и нажать на кнопку ничего не произойдет даже с включенным зажиганием?
Раз у меня всё не как у людей, тогда скажите люди, а как тогда просто "моргнуть" фарами скажем предупредить о засаде "доблестных и честных"?
Добавлено: 09 апр 2014, 10:16
SNK979
Слегка потянуть на себя левый рычажок, не до щелчка и не до упора.
Если со щелчком - переключишься на постоянный дальний и загорится синяя лампочка.
Чтобы переключиться обратно на ближний - ещё раз потянуть на себя до упора.
ЗЫ. После Тойоты долго привыкал.
Зачем так сделали?
Добавлено: 09 апр 2014, 10:48
trial69
SNK979 писал(а):
Зачем так сделали?
Во во,мне тоже непонятно
На всех машинах было:на себя моргает,от себя включается
Добавлено: 09 апр 2014, 23:54
Pushkin
Это дело привычки, меня не напрягает
Добавлено: 11 апр 2014, 07:38
Pushkin
Ну вот как-то так, чистенький, красивошный
Добавлено: 11 апр 2014, 10:10
Antonyus
Сборщик писал(а):Ну вот как-то так, чистенький, красивошный
Ну так то да!
жаль камера в телефоне подкачала
Добавлено: 11 апр 2014, 10:57
Pushkin
Antonyus писал(а):Сборщик писал(а):Ну вот как-то так, чистенький, красивошный
Ну так то да!
Солнышко с боку было
Добавлено: 12 апр 2014, 00:48
trial69
Чистый джип-.....далее по тексту
Добавлено: 12 апр 2014, 07:47
Pushkin
Добавлено: 13 апр 2014, 23:16
Antonyus
trial69 писал(а):Чистый джип-.....далее по тексту
А так лучше?
(с) Люди в чёрном 1
Добавлено: 14 апр 2014, 07:11
Pushkin
Antonyus писал(а):trial69 писал(а):Чистый джип-.....далее по тексту
А так лучше?
(с) Люди в чёрном 1
Добавлено: 14 апр 2014, 12:49
Antonyus
После тестирования полного привода так и не помыл...
Добавлено: 03 май 2014, 15:54
Pushkin
Вот подновил чуток, теплее будет, по нормальному подкрашу
Добавлено: 05 май 2014, 23:08
Antonyus
В камуфляж не?
Правда блестючий...
Добавлено: 05 май 2014, 23:16
Pushkin
Да чёт хаки поднадоел
и ржавка полезла(весна
), решил два зелёных смешать.
