Детонация 6g72 24v
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: MP-II 96
Re: Детонация 6g72 24v
Сообщение NORDISCH »
BabyHummer A-328 писал(а):По детонации. Правда не на Мицухах, а на Форд Эксплорер.
Возникла такая же проблема. Детонировал не только на штатном 92-м(двигатель Эксплорера вообще не склонен к детонации, переваривает и 76-й бензин без проблем и намека на детонацию) но и на 95-м, а потом и на 98-м, залитом для эксперимента.
Долго думал, читал, пытаясь обнаружить проблему. В результате, выяснилось, что прохудилась прокладка между блоком и впускным коллектором(там единый коллектор на обе ГБЦ.При этом, в нем есть и масляные каналы, и каналы системы охлаждения). В общем, из-за хитро прохудившейся прокладки и антифриз и масло понемногу, за счет всасывания в цилиндрах, попадали в эти самые цилиндры, где и сгорали вместе с топливом, попутно вызывая детонацию. После самостоятельной замены этой прокладки(надо было разобрать половину двигателя, чтобы провести эту замену) детонация пропала.
Возможно, мой опыт поможет кому-то.
Удачи!
Любой опыт поможет конечно!!!! Но вот в данный момент не мне. Наверно у тебя эту проблемку можно было и по цвету выхлопа увидеть, а он зараза :-) отлично выглядит.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо уверенее.
MP-II, 96, 4G64MPI, A/T, SS, BFGoodrich 32x11.5/R15,
Lodiodrive offroad world ET-14.
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Сообщение Slavutich »
Да если по чесноку у нас у всех с цветом выхлопа и его каличеством все О.К было, одно смущало запашок
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А такой вопрос ещё - прошу отписаться всех кто детонирует: Какие масла Вы льёте в движок?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Тоже напрягает, гдето примерно секунду- полторы, масло 5W50 мобил бензин 92 и 95 пробовал, свечи новые, лямбды рабочие, заслонка мыта, фильтра новые, форсунки мыты, провода новые единственное показалось что в минуса поменьше
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
BORIS.B писал(а):Тоже напрягает, гдето примерно секунду- полторы, масло 5W50 мобил бензин 92 и 95 пробовал, свечи новые, лямбды рабочие, заслонка мыта, фильтра новые, форсунки мыты, провода новые единственное показалось что в минуса поменьше
Если все остальные параметры в норме, приёмистость, динамика, расход, то напрягать не должно, потомучто у любого двигателя наибольшая эффективность достигается на грани детонации. Поставь угол чуть-чуть попозже. Думаю после того как ты всё помыл-заменил поменял оптимальным стал слегка поздний-уоз.
Уверен после этого детон уменьшится до пол секунды что в принципе нормально, двигатель любой не умеет мгновенно подстроиться под нагрузку.
А покажете как угол ставить чуть-чуть.....................?
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
С дизелями не игрался, а вот трамблёр чутка крутануть никто не мешает.
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
У меня хадо п/с 10w40.
Slavutich
раньше лил оридженел митсу сентетик 0-30 или 0-40 чет такое не помню
сейчас мобил полусентетик
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А ещё вопрос. Не будет ли способствовать повышенному нагарообразованию стоящий у меня термостат на 82 градуса?
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
нет. при таком расходе масла - нагар продукт его сгорания
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
NORDISCH писал(а):С дизелями не игрался, а вот трамблёр чутка крутануть никто не мешает.
А причём здесь дизель?
Да и о каком трамблёре речь идёт, в этой ветке нет таких замечательных приблуд.
Если бы они были, поверте люди бы годами не искали выход, ну хотя бы не делали вид, что ищут :)
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Может NORDISCH имел в виду поиграться с метками на колене ну или каждый раз прошивать мозги ::-D:
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Нет NORDISCH имел ввиду распределитель зажигания, я же не виноват что его так иногда называют. Выражение "пальцы стучат" тоже не очень много общего имет с детонацией. Аааа....понял! Японцы дибилы и сделали возможность выставлять УОЗ уголом поворота распределителя, а потом подумали если вставить скрепку то ещё и базовый уоз можно выставить.
А уж потом схватились за голову и поняли: вот мы типа дибилы у нас всё комп поправляет?
Так?
NORDISCH писал(а):Нет NORDISCH имел ввиду распределитель зажигания, я же не виноват что его так иногда называют. Выражение "пальцы стучат" тоже не очень много общего имет с детонацией. Аааа....понял! Японцы дибилы и сделали возможность выставлять УОЗ уголом поворота распределителя, а потом подумали если вставить скрепку то ещё и базовый уоз можно выставить.
Так?
Уважаемый.
Японцы далеко не дибилы, и много чего придумали. Так как учатся и прислушиваются когда им что то говорят.
Ну а Вам очень рекомендую сначала изучить устройство, а в частности двигатели и системы управления, а уж потом давать советы и впадать в полемику.
Сейчас по крайней мере Вы выглядете не лучше тех японцев о которых Вы упоминали. :)
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Так я и говорю что не дибилы, и лишнего не сделают зря. Учиться надо всегда, но устройство двигателя и его систем знаю достаточно и эти знания отражаются не в количестве сообщений, званию или дате регистрации на форуме.
Всегда оставляю возможность своей ошибки, и не следую, но прислушиваюсь к чужому опыту.
Что конкретно не так было в этой фразе?
" Если все остальные параметры в норме, приёмистость, динамика, расход, то напрягать не должно, потомучто у любого двигателя наибольшая эффективность достигается на грани детонации. Поставь угол чуть-чуть попозже. Думаю после того как ты всё помыл-заменил поменял оптимальным стал слегка поздний-уоз. Уверен после этого детон уменьшится до пол секунды что в принципе нормально, двигатель любой не умеет мгновенно подстроиться под нагрузку."
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Хорошо, если как оказалось причина детонации в маслянном нагаре на камере сгорания, почему тогда у всех тех форомчан, у кого тоже жор масла в пределах 0.5 литра на 1000 нет детонации? Не образуется нагар? Может дело в масле? У меня после раскоксовки расход снизился в 2 раза, но даже при 0,5 л на 1000 нагар рано или поздно опять должен образоваться и опять появиться детонация. У других он что, не образовывается?
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Вавил, а может у них при этом расходе нагар не накопился до такой степени как было у тебя до лавра?
Сегодня думал тоже лаврушкой помыться :-) пришёл в гараж а у меня её кто-то уже "выпил" наверно печень кто-то от шлака чистил. :-) зато задней подвеской позанимался, и топливный фильтр поменял изменений нет. Иду твоим путём кароче...
NORDISCH писал(а): Что конкретно не так было в этой фразе?
Всё.
Если Вы всё таки удосужетесь понять что: у него на моторе нет датчика детонации, Таким образом двигатель не может работать "на грани", так как эту грань ему не видно. Ну и естественно "поставь" и "стал".
На данном двигателе "поставь" можно сделать только изменив программу управления, а вот "стал", оно конечно может быть, но сразу бы возникла другая тема, например не тянет. :)
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Вот же....
Уважаемый SNOOPER, Вы же модератор! Можно сказать призванны, контролировать покой и взаимоуважение на форуме, а Сами начали разговор с предвзятости..
"Мол: эй новинький утри молоко, полистай книжки, пойди спроси у взрослых дядей что такое би би..."
Ну не приятно как-то. :-( только зарегился а уже облили. :-))
Мне бы хватило фразы: "так ты в подпись глянь получше, пс2001."
П.С: не бейте за офф топ.
