Страница 14 из 16
				Re: Люфт хвостовика раздатки, есть аналог........
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:32
				 zub
				atas80 писал(а):а нырнуть на минутку под машину и посмотреть...
Зачастую картинка отличается от реальности...
Если знаешь - то лучше подскажи. А под машину отправить - это не помощь.
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:34
				 nek07
				zub писал(а):Подскажите, под каким номером передний а под каким задний кардан???
И как это определяется?
Как на автомобиле установлено, так и и на картинке нарисовано.
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:36
				 zub
				nek07 писал(а):Как на автомобиле установлено, так и и на картинке нарисовано.
Но ведь на автомобиль можно смотреть с разных сторон...
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:42
				 nek07
				А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы -  в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:51
				 zub
				nek07 писал(а):А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы -  в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
Два варианта изометрии
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:55
				 nek07
				zub писал(а):nek07 писал(а):А ты поставь автомобиль как на картинке валы нарисованы -  в изометрии и поймешь где какой вал. дам подсказку: Фланцевый конец прикручивается к мосту.
Ну обычно в технических документах задом на перед не пользуются, так что сверху верно.
				Добавлено: 31 авг 2017, 11:59
				 mitjaich
				задний толстый 1, передний тонкий2
как я обратил внимание на всех картинках каталога на машину смотрят от передней левой фары
				Добавлено: 31 авг 2017, 12:04
				 zub
				nek07 писал(а):Ну обычно в технических документах задом на перед не пользуются...
Не факт конечно... НО логично
mitjaich писал(а):.. на всех картинках каталога на машину смотрят от передней левой фары
Спасибо!
				Добавлено: 31 авг 2017, 13:02
				 atas80
				Там по металлическому пыльнику все понятно... Один значительно отличается от другого по размеру и на картинке так же !
4 часа ушло на то чтобы разобраться тут и 1 минута ушла бы чтобы разобраться на месте.
				Добавлено: 17 сен 2017, 15:42
				 kleve
				Был люфт хвостовика раздатки по причине износа втулки/вала - это пара, она работает вместе.
Заменил втулку на бронзовую, год назад. Прошел ~ 20000 км, люфта нет.
Точили втулку по размерам вала (остаточным, с учетом износа) у нас в Е-бурге.
Родная втулка баббитовая, он мягче. Бронза тверже, потому важно следить за маслом. В условиях маслянного голодания возможен износ вала.
				Добавлено: 14 окт 2017, 01:45
				 Сергей Авакимян
				Какой зазор делали между втулкой и валом?
				Добавлено: 21 окт 2017, 17:55
				 Lev1982
				kleve писал(а):Был люфт хвостовика раздатки по причине износа втулки/вала - это пара, она работает вместе.
Можно подробнее про размеры? Посадочные наружные размеры какие брали?
				Добавлено: 25 окт 2017, 05:16
				 brains
				Т.к. есть свой станочный парк, то буду точить из бронзы. Планирую желать в январе. Т.к. на форуме редко появляюсь, пишите в личку,  к почте привязка есть отвечу быстро.
				Добавлено: 13 дек 2017, 00:15
				 leone
				brains писал(а):Т.к. есть свой станочный парк, то буду точить из бронзы. Планирую желать в январе. Т.к. на форуме редко появляюсь, пишите в личку,  к почте привязка есть отвечу быстро.
Делай, я буду купил про запас)
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
				Добавлено: 10 мар 2019, 21:46
				 Chumahod
				Подниму ка темку.  Вдруг кому пригодится.
Увы, в "маленькую" раздатку ПТ маслосборный экран не встаёт! Мешает именно гайка выходного вала, крышка не доходит до корпуса примерно  4 мм.  Подробности выложу позже, после " разбора полётов", но вкратце суть в том, что у коллег сегодня впиндюрить крышку с экраном не получилось.
				Добавлено: 19 июн 2019, 08:43
				 Focusnik929
				Chumahod писал(а): ↑10 мар 2019, 21:46
Самодельный встаёт)
				Добавлено: 19 июн 2019, 23:34
				 Chumahod
				Картинки конечно красивые, но как быть простому обывателю?)))
Ты хотя бы чертёж клубням  выложил, а  уж про файл для принтера я таки вобще молчу! ))
				Добавлено: 20 июн 2019, 09:03
				 Focusnik929
				Chumahod писал(а): ↑19 июн 2019, 23:34
Если бы он был... Я дал токарю корпус хвостовика и попросил сделать так, чтобы вставлялось "сюда", по длине до шестерни датчика скорости, дырка в середине 30) , потом я болгаркой обрезал половину... габаритные размеры могу сказать примерные 82х30х25... А вообще, по-моему,  должна сюда прдходить деталь MR276826, но ждать её 15 дней не хотел, поэтому сделали из подножного металлолома, вроде из шруса двенашки.
				Добавлено: 22 июн 2019, 22:51
				 Focusnik929
				Итак, мне на ремонт(на изготовление втулки) пришел хвостовик с большой раздатки. т.е. тот хвостовик, в который ставится сальник-маслосборник. Такое же посадочное место  есть в хвостовиках  от малых РК, поэтому инфа для тех, у кого МКПП или стоят маленькие хвостовики на РК. Покупаем детальку MR276826
 и ставим ее, чтобы в хвостовике скапливалась лужа масла. После установки через датчик скорости наливаем масло в хвостовик, чтобы он первое время сухой не работал.
PS кому нужно отремонтировать хвостовик, обращайтесь в личку.
				Добавлено: 24 июн 2019, 14:13
				 ГАНС
				Народ, а кто сталкивался с хвостовиками от раздаток с электроприводом включения супер-селект от П 3-4, они такиеже как от спорта и П-2? номерок вродеб такой -  MR 446322
 посмотрел щас в экзисте по номерам хвостовиков, не такие
  тоже не нравится люфт в хвостовике, хотя после замены сальника проехал 75000 и ничего не течёт, так немного запотевший хвостовик и всё.
