Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Посоветуйте пружины и амортизаторы на P3
Сообщение DenVer »
Петрогор писал(а):
hc2hunter писал(а):ну ясно...
теперь "наконечник рейки" ::-D:
рейку лучше не привлекать сюда, ибо там по цепочке как минимум 4 точки, которые стучать могут
- рулевые наконечники
- рулевые тяги
- сама рейка об втулки через сношенные сальники (но тогда и подтекать будет)
- прижимная "пятка" под пружиной
... :) да он "самый наконечник"..вялый по ходу..но сама рейка сухая.Хотя есть какие то клацания.Когда переваливаешься потихоньку.Но сильно не беспокоит!В общем не будем раздувать..мы ведь аморты и пружины подбираем! :)
А зря не беспокоит, с рулевой лучше не шутить ;-)
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Сообщение Петрогор »
DenVer писал(а):
Петрогор писал(а):
Петрогор писал(а):
Ну это сленг простонародный!Стойка переднего стабилизатора(лев.прав).Косточки."яйца"наконечники стабилизатора....итд в общем! :)
Опять не то..Наконечник не стаба а рейки с права стучит..Что то я зарапортавался!жара!
Без обид, бухаешь там что ли? ::-D:
Да нормально все!Не поверишь!Не пью вообще...Только чай да вода родниковая.Да еще и не курю.Бывает такое! ::-D:
Karabas
Двигатель:: Power Tech 287 V8
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Сообщение Karabas »
Не беспокоит, а развал схождение нормуль? Чай на травках?
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Петрогор писал(а):Только чай да вода родниковая... ::-D:
а у нас есть водка "Исток".
"Воду родниковую" ни разу на прилавках не видал... ::-D:
Петрогор
"воду родниковую" ни разу на прилавках не видал... ::-D:
.. :) а она..вода родниковая на прилавках редко..за ней приходится с бутылями на родник в очередях стоять....так типа вместо зарядки..С водкой согласен проще намного..только ценники пляшут.. ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
KarabasMotp писал(а):Не беспокоит, а развал схождение нормуль? Чай на травках?
При болтающихся наконечниках, схождение в принципе выставить не возможно. Отрегулировал, со стенда съехал и можно снова заезжать, опять корректировать)))
hc2hunter
DenVer писал(а): При болтающихся наконечниках, схождение в принципе выставить не возможно. Отрегулировал, со стенда съехал и можно снова заезжать, опять корректировать)))
да его и делать никто не станет...
любой развальщик сначала колеса качает и проверяет подвеску, и если есть болтанка в критичных для сход/развала местах - досвидос.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну не всегда)))) Есть среди развальщиков и редиски
Петрогор
DenVer писал(а):Ну не всегда)))) Есть среди развальщиков и редиски
Есть есть..болты закисли..а они все равно тянут мясо у сайлентблоков..нехорошие человеки))
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Форумчане, выручайте. Пассажиры (особенно задние) жалуются на раскачку, мол болтает при езде по кочкам. Да, крены не маленькие у авто. Задние аморты новые, в пружины не лазил. Хотелось бы начать с задних пружин, оригинальный номер MR554327 (с пометкой blue2) на американца, дорестайл, однако аналогов ему нет, а цена не гуманная.
Кто-то ставил уже в американца пружины Lesjofors от японца? Встанут ли по геометрии?
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Konstantin.La
DDT, на что смотреть-то? Это пружина к японцу/европейцу, у меня американец. Моего номера в аналогах к этой каябе нет. Вопрос не в том, какой номер, а подойдёт-ли....
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение daitona »
Даные из мануала
Pajero:
диаметр прутка 18мм
наружный диаметр 134мм
длина 337мм
Montero:
диаметр прутка 17-19мм
наружный диаметр 132-134мм
длина 343мм
Konstantin.La
daitona, спасибо за информацию. Вот только как трактовать? и диаметр прутка и наружный диаметр у монтеровских пружин, получается, переменный? Значит и форма у них не прямая? Как понять - встанут или нет? С другой стороны, 2 мм по диаметру и 5 по высоте не должны быть критичными...
IIL
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение IIL »
подобных тем уже не мало.. :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1716886
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1146158
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=930
что же за проблема то такая с монтера, не ужели тяжелее прожэры.. :%):
многие пишут, что при смене монтеровский(оригинальных) просевших пружин на паджеровские, эффекта н0ль!
то есть машина остается на том же уровне, что и просевших родных... ((
У меня одна лопнула, тоже озадачен заменой на аналог, уж больно "кусучая" цена на оригинал.
За то заменителей на паджеро хоть пруд пруди! Какие выбрать, пока в замешательстве.
Манагер посоветовал вот такую каябу rk7633, но доверия к ним нет.
Монтероводо, отпишитесь, кто, что ставил и какой эффект был.
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
Да и на паджеро особо ничего не меняется.
Высота остается как на просевших...
Проставки ставить...
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
IIL
Сообщение IIL »
Tamerline писал(а):Да и на паджеро особо ничего не меняется.
Это вы про какие то конкретные пружины говорите?
Т.к. трактор я не строю, не хотелось бы ставить проставки, тем самым менять конструктив подвески.
От пружин хочу получить комфортную езду и среднестатистический клиренс джиповода 220-240 мм. :*THUMBS UP*: :)
Konstantin.La
Вот и мне не сколько клиренса не хватает, сколько ожидаю повышения комфортности при езде от замены пружин.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
IIL писал(а): многие пишут, что при смене монтеровский(оригинальных) просевших пружин на паджеровские, эффекта н0ль!
В том числе и я писал
У меня так и произошло. Ставил усиленную подвеску. Если хочется комфорта, то можно попробовать поэксперементировать с "тюнинговыми" пружинами например от влада или кто то вроде в Екатеренбурге делал
IIL
Сообщение IIL »
От четвертой паджеры интересно кто-нибудь экспериментировал с пружинами.
