Что Ты сделал в своей машине сегодня?
о том о сем ...
Сергей Балаш
Двигатель:: 3л.бензина
Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
Re: Что Ты сделал в своей машине сегодня?
Сообщение Сергей Балаш »
Матроскин писал(а):тогда точно Валеркина нужна. и Двигло помощнее и КПП- Робот ))))
Я за! Теперь вопрос за Валерой.
Все люди-как люди,а у меня машина......
Мичман
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1 2007г
Благодарил (а): 214 раз
Сообщение Мичман »
Сергей Балаш писал(а):Я за! Теперь вопрос за Валерой.
Подождём. :Botan:
-= Ничто так не сбивает человека с мысли, как прямой удар в челюсть. =-
-= Нас будут вспоминать, глядя на следы оставленные нами. =-
МТС - 8-981-768-8803, Мегафон - 8-921-862-3199
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
Подождём. :Botan:
Слыште, горячие финские парни. Вы бы сначало Серегину машину продиогнастировали бы, а потом спорили какой цвет астры ему больше подходит красненький или серенький :*DRINK*:
matroskin@pajero4x4.ru
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Добрался до рулевой колонки и холодной сваркой залепил этот стук. Пропылесосил авто. Хорошо жить в чистоте и без посторонних стуков.
Да,забыл еще.Дополняю. Посмотрел состояние салонного фильтра.Самоделка у меня.Год езжу с таким.Не стал заморачиваться с поиском и приобретением штатного.У моего авто его не стояло. Вытащил свою самоделку,а там.....!!!! Сухие листья,хвоя с сосен и елок. Не зря замастырил. Делал каркас фильтра в двух вариантах из фанеры на клею(на фото)и из орг.стекла.Стеклянный тяжелый получился,ставить не стал. В качестве фильтрующего элемента -сетка,что на морду вешают от насекомых.Я сделал 4 слоя.Москитная сетка опирается на металлическую сетку.
Леонидыч 78
Двигатель:: В приоритете Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Леонидыч 78 »
Помыл окончательно впускной коллектор по 1,5см нагара как ветром сдуло, теперь чистенький
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
дед61 на твою машину подходит фильтр от 9 го лансера. не надо колхозить. он 300 р стоит.
за неделю делал
1. установил вентилятор кондея
2. промыли радиаторы со сьемом
3. заменил салонный фмльтр
4. заменили тормозные диски и колодки
5. замелили шрус внутренний
6. шаровая верхняя
рсталось подшипник моста и пыльник шруса)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
дед61
Сообщение дед61 »
Здоровья всем и денег боле.
Веду работу по укладке второй магистрали соляропроводов. Две медных трубы 10 и 12 мм. Вдоль них греющий кабель.Все это в дюритовом шланге. Вход и выход трубопроводов из шланга засиликонил и обмотал изолентой ПВХ. Магистраль положил вдоль штатных топливопроводов до топливного бака, к ним же закрепил стяжками . Долго собирался и вот почти свершилось.
дед61
Сообщение дед61 »
Уже поездил с новыми соляропроводами. Осталось греющую часть подключить и протестировать.
petro47
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение petro47 »
Наконец-то Федор воткнул мне рацию, месяц не состыковаться было...! Саня, еще раз спасибо!
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
Свершилось желанное пружины от Влада и новенькие амморты :*VICTORY*: и с верху на все это 33" Борис Федорыч вот собственно итог, не машина а зверюга ::-D:
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
Бегемот47
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 3.5 продан.
Сообщение Бегемот47 »
Поменял масло в АКП. Но вот задача... Дядя Саша сказал, что ему не нравиться как прогонялось масло из трубки радиатора... очень маленькое давление. Может кто сможет, что нибудь по этому поводу подсказать?
Александр +7 964-367-6 ноль-6 ноль
http://vk.com/id917271
Бегемот47
МОРЯК178 писал(а):Свершилось желанное пружины от Влада и новенькие амморты :*VICTORY*: и с верху на все это 33" Борис Федорыч вот собственно итог, не машина а зверюга ::-D:
Красавчик! :*THUMBS UP*:
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3.2 D комплектация Дакар.
Сообщение Sergey 835 »
Чу ток приукрасил конягу:
http://vk.com/lapinsa
Тел. 8-911-222-22-25
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
Сегодня пришли аксессуары из г Благовещенска , а точнее от SKala для пацана Паджерика (очки от солнца и козырек на лоб ) ::-D:
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
Сегодня поставил и подключил типа ЛЮСТРА. Каму как а мне понравилась
Да же ИНСТРУКЦИЯ была по нашему ( с картинками ) а так бы и не понял
дед61
Сообщение дед61 »
Заменил масло в двиг.,прошприцевал крестовины карданов. Идет процесс установки мультитроникса ТС 750.
дед61
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег поболе.
Установил ТС 750. Не делал ни каких перемычек,тупо соединил 16-ти контатный диагностический разьем с мультиком.Предстоит процесс настройки. Вот чё получилось.
Я так увидел его местоположение.Рамку мастрячил сам.
Колёсья на зиму поменял,старые помыл,сложил стопочкой, до след. лета.
дед61
Сообщение дед61 »
Всем здоровья и денег боле.
Посмотрел АКБ. Долил дисцил. воды гр. по 100 в каждую банку . (выкипело ). Зарядил до плотности 1.25. Все, до весны думаю.
Мичман
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Мичман »
Заменил все сгоревшие и не сгоревшие лампочки в клавишах включения на торпеде, управления стекло-подъёмниками и попогреями - сняв синие колпачки. Мне более нравится тёплый свет.
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Начал притворять в жизнь мультимедийную систему
Вернуться в «Петербург-Курилка»
