Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 2003год
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
Ай, молодца! Вот у тя руки прям таки чешуцца!!!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
не работал вентилятор кондиционера(стандартная проблема) на скорую руку, заменил электро вентилятор на калужский от ваза, с небольшим колхозом)) но всборе все ок, работает)))
ну и заодно перезаправил кондиционер, а то холодил не очень эффективно, было маленькое кол-во фреона, и маслица добавил))) пробег 207 700км
продолжаем ездить)) скоро по подвеске немного будет работы по мелочи, н уи скоро снова ТО)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 01:03, всего редактировалось 2 раза.
Ilya N.
- Двигатель:: 6g74
Виталий, привет. Расскажи как передняя подвеска, я менял сайлент-блоки еще сам. А то нормальных фирм они продавались, один Фебест, вот и интересно как они живут
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Привет))) все пока ок... Как раз тут недавно сход развал делал и проверял(я помню что ты мне про них говорил).
Сейчас вот на задних верхних чет мне не нравятся, вот и и заменю)) остальные ок, и вот все до переднего редуктора никак не доберусь, снять его и поменять на нем подвесные сайленты..и тогда по подвеске будет все ок)))
- ZENYA TVER
- Двигатель:: 6G72 12к
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
- un4given
- Двигатель:: 2GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Lexus RX450h (2012), Toyota Sienna (2012)
Отдам машину на восстановление!! Дорого!!)))
Если мне кричат в спину, значит я впереди!!!
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
И так давно ничего не писал, а дела-то делаются)))
пройдемся по мелочам для начала)))
вообщем установил дополнительный силовой элемент в переднюю подвеску...а то сзади есть, а спереди нет, не порядок)))
так же установил, новую трубку вакуумную, тем самым убрал временный колхоз исправляющий косяк и поддерживающий работоспособность подключения/отключения полного привода)))
далее заменил подушку задней двери и болты ее крепления...
теперь пройдемся по крупнячку)))
А именно, пока я сейчас нахожу в Москве и давно была идея поменять масло в АКПП с прогоном и заменой фильтра ( в родном городе это сделать негде, поэтому так и так ехать куда-то)...почитав форум отправился в "Автофор"...отзыв имеется))) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1970572]
По итогам, коробка себя чувствует прекрасно, ну и еще раз услышал рекомендации, которые впринципе совпали с моими))) кроме одного пункта, я не углядел уже помирающие передние верхние шаровые...
Ну соответственно я купил передние верхние шаровые новые 555, заодно купил задние верхние сайлентблоки...новые болты для них и гайки, ну и поменял это все дружно)))
заодно немного выровнял машину, путем установки полиуретановых проставок 8мм под передние стойки))) а то чет жопа высоковата была))) ну и закрепил результат сход-развалом)))
И в завершении поменял маслице в двигателе и масляный фильтр)) пробег 210 000км
з.ы. в ближайшее время еще переберу ручник, и заменю колодки...а то иногда брякае и не держит почти...и надо еще заменить сайлентблоки передние, задних поперечных рычагов...ну это так сказать дела на вечер, по мелочи)))
более крупное по позже)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 01:04, всего редактировалось 3 раза.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Виталь, у большинства народу-машины стареют, а у табе-молодеет на глазах! скоро ни одной б.у. детали не останется))
Владимир vbg
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Виталий привет. Если есть возможность напиши подробнее про вентилятор кондея. От какого ваза, сколько колхоза, если можно с фото.Vitaliy666 писал(а):не работал вентилятор кондиционера(стандартная проблема) на скорую руку, заменил электро вентилятор на калужский от ваза, с небольшим колхозом)) но всборе все ок, работает)))
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
да у нас на форуме темка есть, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1666103
Лузар вентилятор, в родной крыльчатке увеличиваем отверстие садится идельно на новый кулер, крепление немного отверстия не совпадают,тоже сверлим и собираем все как было)))
Владимир vbg
спасибо, завтра пойду колхозитьVitaliy666 писал(а):да у нас на форуме темка есть, http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1666103
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Прикупил защиту АВТОЩИТ в замен пластикового пыльника, встала идеально
так же заказал и первую их, моя родная какая-то кривая...да и хочется нормальную)) действительно защиту)))
единственное ее немного доработать надо будет, они только для P IV есть, ну это на форуме уже опробовали, так что проблем не будет)))
так же наконец полностью закончил с задней подвеской))) добил таки так сказать))) теперь сайленты все свежие(болты тоже новые и смазаны) в подвеске, лишние шумы и вибрации пропали полностью)))
так же перебрал полностью ручник, с заменой колодок, и всех шайбочек, пружинок и т.д...все свежее, теперь идеально держит и на кочках не подзвякивает)))
ну и закрепил все деяния сход развалом))
ну из планов осталось заменить сайленты на которых весит передний редуктор...и подушки двигателя.
еще просится на замену рулевая рейка, побрякивает иногдана гребенке(бесит)...нашел уже вариант заказать в штатах)) может и доберусь и донее))) пока все)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 01:05, всего редактировалось 2 раза.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Виталий,опять возвращаемся,....вот как ты его продавать будешь?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Ты это, не...прогнозируй)))) а то в прошлый раз твой вопрос сам знаешь чем закончился))) а так вообще скрипя сердцем конечно, но вообще еще не все идеи доведены до ума, покатаюсь еще)))
- un4given
Я как бЭ на очереди если что)
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
ну собственно дошли руки до защиты...родная слева, справа автощит для паджеро 4
подрезаем, подкрашиваем и устанавливаем)))
немного палец влез)))
между защитой и бампером приклеил сплен 4мм кусочками, чтобы не натирало)))
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 01:06, всего редактировалось 2 раза.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Домучал шумку авто)) заодно отмыл весь пластик с "шампунем" и весь ковролин керхером прошелся))
4дня на все ушло))...двери если помните еще во время покраски шумил (http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1861326), и ящик в багажнике тоже где-то с месяц назад(http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1944282)...
ну и фотки собственно)) не все конечно но основное видно)) а да и еще все полностью с полным разбором центральной консоли и бардачка центрального до последнего винтика)) все проклеил и виброй и шумкой...
Последний раз редактировалось Vitaliy666 26 авг 2014, 01:08, всего редактировалось 2 раза.
- ZENYA TVER
Виталян давай приезжай сиденья новые пошьем. Зы как парень будешь ездить))
Тел. +79066502065
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
я помню про твое предложение, думаю через месяцок полтора можно будет)) пока не до них, ни физически не финансово))
- kyzya11
крутбл Виталь)
Славик.
Славик.
