Страница 14 из 14
Re: Трехфазное электричество (380)
Добавлено: 11 сен 2014, 14:11
Arkhipov K.
Мощных движков у газового оборудования нет, кроме трех насосов, перекачивающих теплоагент по трем контурам (горячая вода, отопление, теплые полы). У водоочистки есть компрессор, накачивающий воду воздухом (для обезжилезивания), УФ-лампа, насосы по самоочистке колонн (разово включаются) и....вроде все - вода под давлением самотеком идет через очистку, насколько я понимаю.
Добавлено: 12 сен 2014, 10:33
dvm99
Компрессор- а сколь очков качает? Ресивер тоже есть?
Добавлено: 12 сен 2014, 11:44
Arkhipov K.
Да ну, какие там "очки" - когда расход воды начинается компрессор чуть воздуха даст в воду и выключается (сам компрессор маленький, дохленький). Ресивера соответственно тоже нет: там вопрос не в давлении, а в "наполнении воды воздухом" для лучшего окисления железа в колонне и выпадения его в виде осадка......ну и вода из крана приятнее, когда она "с волшебными пузырьками"
Добавлено: 12 сен 2014, 13:41
dvm99
Костя, честно не знаю, что сказать, тем более не видя своими глазами. Но хороший стук всегда вылезает наружу. Возможно с клещами ты определишься, что так "жирно поджирает".
Ещё вопросик задам такой: Вот вышибло у тебя автомат. Наверняка ты пробуешь его перезапустить. Его тут же сразу же вышибает опять, или так же через полторы минуты?
Добавлено: 15 сен 2014, 09:52
Arkhipov K.
dvm99 писал(а):Костя, честно не знаю, что сказать, тем более не видя своими глазами. Но хороший стук всегда вылезает наружу. Возможно с клещами ты определишься, что так "жирно поджирает".
Автомат при включении вышибает также через 1,5 минуты.
Клещами я только определю качество работы самого автомата - при каком токе он выключается через 1,5мин. Но если автомат исправен и ток действительно близок к 32а, вот тут то и возникнет вопрос - куда же он сцука утекает при выключенных потребителях. Чую: придется звать электрика, который щит ваял и допрашивать с пристрастием....
Добавлено: 15 сен 2014, 10:29
Motor
Все закончилась эпопея с электричеством у меня.
Итого 14 кВт. 12 квТ Котел. Греет жидкость до 80 градусов достаточно быстро. Также быстро как крутится счетчик ))))
При работе котла на 12 кВТ в доме включал всю бытовуху (свет, две комфорки, электро чайник и тп) Вся система работала, ничего не вышибало. В общем остался доволен я трех фазным напряжением
Добавлено: 16 сен 2014, 07:57
dvm99
Arkhipov K. писал(а): Автомат при включении вышибает также через 1,5 минуты.
Я вопрос задал, чтоб определиться, какая из защит в автомате срабатывает. Их там две: тепловая и электромагнитная (по принципу действия). Первая более "долгоиграющая" и даёт какое-то время работать при незначительном перегрузе автомата, вторая- вырубает его моментально (в основном она заточена под защиту от КЗ). Если сработала тепловая, то ты сразу же автомат не сможешь перезапустить, там стоит биметаллическая пластина, обычно надо подождать какое-то время, чтоб она остыла, только после этого автомат можно будет перезапустить. При срабатывании электромагнитной обычно ждать ничего не нужно, автомат можно перезапустить сразу же (ну естественно при отсутствии КЗ или большого перегруза).
К чему это я? Раз у тебя перезапуск автомата получается, значит скорее всего срабатывает электромагнитная защита по значительному перегрузу, т.е. кмк автоматика то ли котла, то ли водоочистки после перезапуска через 1.5 мин. пытается что-то мощное подрубить (или как вариант- несколько менее мощных узлов, но все скопом). И в таком случае ещё есть один момент по генератору - насколько он корректно отрабатывает резкий скачёк нагрузки. Можно с ним поиграться- подключить вольтметр, нагрузить его допустим до 1 кВт чем-нибудь, а потом резко подкинуть нагрузку 5-6 кВт, и посмотреть, как будет меняться напруга. В качестве нагрузки можно использовать обогреватели, тепловые пушки, утюги, чайники и т.п.
Как понимаю, при питании от сети у тебя всё работает нормально? Через какой автомат в этом варианте всё подключено?
Добавлено: 16 сен 2014, 08:54
Arkhipov K.
Беру таймаут до выходных - привезу клещи, протестирую все вышеперечисленное (с нагрузкой и без).
Вот только задумался: куда вольтметр подключать? У гены 3 розетки: 2 обычных, одна силовая. На каждую свой автомат предусмотрен. Вольтметр подключается к открытым контактам, но если в розетку будет включена нагрузка (утюг), а в другую розетку - кабель на дом, то остаются опять только клещи - снимать нагрузку с каждого кабеля. Или как-то по-другому надо (вскрывать розетки и лезть туда щупами?? - стремновато как-то, да и технику жалко)?
Клещи могут напряжение снимать бесконтактно? Или они только силу тока меряют бесконтактным образом (клещами), а напряжение - встроенным тестером (щупами)? Я же говорю - никогда ими не пользовался, потому и дурацкие вопросы возникают. Сегодня на работу может привезет их курьер из инет-магазина - на чайнике потренируюсь!
Добавлено: 16 сен 2014, 09:01
dvm99
Ага... Тока учти, клещами ты можешь и не увидеть резкого скачака, если он присутствует.
Добавлено: 16 сен 2014, 09:06
vito
За то услышит, как гена подсел перед отключением.
Добавлено: 16 сен 2014, 09:08
dvm99
vito писал(а):За то услышит, как гена подсел перед отключением.
Да, я вот тоже думаю, что гнератор должен хороший отклик давать...
dvm99 писал(а):Ага... Тока учти, клещами ты можешь и не увидеть резкого скачака, если он присутствует.
Костя, смотри, чтоб на клещах была функция регистрации пиковых значений, тогда мож прокатит.
Добавлено: 16 сен 2014, 10:10
Arkhipov K.
Мля, что же вы раньше не сказали! Вот такие клещи везут:
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/m9912.html
ХЗ, есть там регистрация пиковых значений или нет. Спецом выбирал недорогие, для "домашнего пользования".
Когда нагрузка на гену падает - он заметно проседает (звук меняется и обороты чуть снижаются).
Добавлено: 16 сен 2014, 10:21
dvm99
Костя, не переживай, т.к. не факт, что ты клещами с пиком замеришь. Твой прибор вообще правильный для таких замеров, у него есть шкала, и это хорошо! Считай это аналог стрелочного, что больше подходит для данного случая. Шкала покажет пик, если он есть.
Добавлено: 16 сен 2014, 10:22
dvm99
А генератор понятно, что проседает... Главное чтоб он после этого просада не подкидывал лишку по инерции.
Добавлено: 16 сен 2014, 18:09
Kuznec
Дополнительно подскажу, что клещами надо измерять ток в фазном проводе, то есть если обхватить кабель целиком ничего они не покажут. Надо фазу отдельно из изоляции выпускать.
Добавлено: 17 сен 2014, 09:10
Arkhipov K.
То-то у меня вчера клещи на чайнике ничего не показали - и так мерял и сяк: все время 0 вылезал.
А я то наивный, решил, что в сказке родился - типа обхватил клещами кабель целиком и радуйся жизни....А тут оказывается изоляцию надо разрезать, гадство
Добавлено: 17 сен 2014, 09:32
dvm99
Что-то и не подумал, что не догадаешься...
Добавлено: 17 сен 2014, 10:20
Kuznec
Arkhipov K. писал(а):То-то у меня вчера клещи на чайнике ничего не показали - и так мерял и сяк: все время 0 вылезал.
Зачем же резать, измерять можно в щитке, куда фазный провод от генератора приходит, там же все одно кабель раздербанивается.
А чтоб чайник померить, тогда да, надо резать...
Добавлено: 17 сен 2014, 12:38
Arkhipov K.
dvm99 писал(а):Что-то и не подумал, что не догадаешься...
Смутные догадки были, особенно после чтения инструкции к клещам. Но резать кабель чайника, чтобы убедиться - рука не поднялась!
С кабелем к гене проще - он удлинялся (не хватило первоначального хвоста) и можно померить в районе скруток, где изоляции общей нет. В выходные буду развлекаться...
