Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение goodfritzz »
А двигатель завести надо или просто на зажигание повернуть ключ?
Veni vidi vici
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
goodfritzz писал(а):А двигатель завести надо или просто на зажигание повернуть ключ?
Завести, открыть выход тормозухе,выжать педаль тормоза, при крайнем нижнем положении удерживать педаль, закрыть выход томозной жидкости и только потом отпускать педаль тормоза.
Благодарил (а): 1023 раза
Написано же: Завести двигатель и удалить воздух согласно схеме.
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Чем дальше, тем страшнее, что тогда с педалью делать? про нее же ничего не написано. Первая машина, с которой испытываю трудности в прокачке тормозов. При заглушенном двигателе прокачивал, при заведенном прокачивал, сейчас перед срабатывает быстрее чем зад, до замены задних шлангов такого не наблюдалось.
Армеец
Сообщение Армеец »
Я два раза тормозуху менял - НИКАКИХ проблем!!!!!
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
Vetold писал(а):
grade86 писал(а):куда тема с маслом пропала? хочу купить 18 литровую банку дизельной полусинтетики ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА API CI-4/SL 5W40 на три замены. Кто нибудь использует это масло? На ойл форуме очень позитивные отзывы, особенно за эти деньги (2500 банка).
почему пропала, вот она, на липучке даже висит! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=35033
закрыта
goodfritzz
Есть ли смысл под расширителями арок, снимать и чистить там, знаю там собирается много грязи
Veni vidi vici
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
goodfritzz писал(а):Есть ли смысл под расширителями арок, снимать и чистить там, знаю там собирается много грязи
Почему бы нет, летом под пиво. Снять помыть, высушить, промовили ь, собрать
зима бридж 7000 285х65х17
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Вместе с пивом затарится пистонами)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
закрыта
Хватит уже.
goodfritzz
Ну значит до лета)) хоть где то поковыряться в машине)
Veni vidi vici
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Лучше не лезь. Снимал недавно задний бампер и расширители соответственно - грязи немного, она сухая - ничего криминального. Это после 3-х лет эксплуатации, без оффроада. Часть пистонов сломал, благо что они недорогие. Самое плохое, что теперь нет такой плотности прилегания расширителей к кузову. Буду летом опять снимать и чего-нибудь думать. Так что - не лезь в исправный механизм :-)
Руслан
goodfritzz
Russo81 писал(а):Лучше не лезь. Снимал недавно задний бампер и расширители соответственно - грязи немного, она сухая - ничего криминального. Это после 3-х лет эксплуатации, без оффроада. Часть пистонов сломал, благо что они недорогие. Самое плохое, что теперь нет такой плотности прилегания расширителей к кузову. Буду летом опять снимать и чего-нибудь думать. Так что - не лезь в исправный механизм :-)
ну хочется в машине поковыряться, скучно же)))
Veni vidi vici
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Если у вас руки чешутся - почешите в другом месте© ::-D:
Руслан
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Комрады, подскажите. Сегодня на водительском кресле, в районе шарнира между спинкой и сидушкой, который с левой стороны (ближе к двери), обнаружил резиновый жгутик белого цвета. Ощущение что вылез он откуда-то из под кожи в этом районе. Лежал на пластиковом кожухе шарнира. Вылез оттуда без сопротивления. Длина сантиметров 15, толщина 1-2мм, белого цвета.
Что это такое?
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Это селитёр :)
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Сцуко... вырос же!
PaSportIII 2.4
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Spintires писал(а):Комрады, подскажите. Сегодня на водительском кресле, в районе шарнира между спинкой и сидушкой, который с левой стороны (ближе к двери), обнаружил резиновый жгутик белого цвета. Ощущение что вылез он откуда-то из под кожи в этом районе. Лежал на пластиковом кожухе шарнира. Вылез оттуда без сопротивления. Длина сантиметров 15, толщина 1-2мм, белого цвета.
Что это такое?
У меня внизу сидений были (если мы об 1 и том же) они держали пакеты на сиденьях в автосалоне. Замкнутый белый жгутик.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Купить к долнению к МПСу Жигули,их и ковырять,например из них сделать катер :)
goodfritzz
Жигули уже не интересно ковырять, все слабые места знаешь, а вот у НМПС, да еще и дизель, много куда еще можно залезть))
Veni vidi vici
