Резина 195/80 влезет на мини?
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Недавно порезал резину, и впорядке срочной необходимости пришлось покупать 2 колеса, дабы не остаться без запаски..Поскольку давно хотел взять грязевую 205\70, взял пару на зад. Притом встала она на родные диски (5.5J15 5/114.3 ET45)..Покатавшись неделю, обнаружил небольшие потертости на внутренней части кузова. Потертости совсем небольшие, вызваны тем, что когда по бездорожью кузов шатает, то верхняя часть резины слегка задевает..Раскачать машину на месте, так чтобы она задевала не получалось =)) Т.е. однозначно могу утверждать что на родные диски резина на зад встанет без особых проблем..Перекинул эту же резину на перед, и был удивлен, что опять таки ничего не цепляет..Т.е. при крайних положениях руля не задевает не за кузов, не за рычаги..Расстояние до чашки пружины около 4мм..Поездил немного по условному бездорожью, и опять таки впереди не обнаружил никаких потертостей..Но для избежания небольших подтеров, вследствие "кручения" кузова поставил проставки на 5мм, между дисками и осями..Поэтому как бюджетный вариант вполне приемлим...Да, резина Matador Bogatyr - http://koleso.topof.ru/files/matador_mp ... tyr-at.jpg
Был H58A
- калинин П.В.
как думаете моно ли поставить на миник
OFF-ROAD Wheels 5х8R15 5х114,3 d84 ET-19
http://offroad.su/item.html?1221
с резиной 205/70
с резиной 205/70
- калинин П.В.
млин не знаю че делать хочу резину нормальную поставить, а с размерами проблема есть такая:
пишут размер 195/15 тока вот не пойму это 195/85/15??
или есть 205/75/15 но по ширине не пойдет тк диски стандарт, может проставки поставить и увеличить чуть вылет??
с лифтовкой я читал читал так и толком не понял как правильно это сделать но оч хочится.....
- XaTTaB
ставь или 195/70 (если найдешь для легковых, в нашей деревне такая размерность тока для грузовиков, жесткие) или 195/65 (найти просто)... 205/70 на родные диски встанут, тока большая вероятность что задевать впереди будет... ну или прикупи диски на R15 с вылетом 24-28 и без опаски ставь 205/70
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- калинин П.В.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
http://www.avito.ru/catalog/zapchasti_i ... 5_19/page2калинин П.В. писал(а):если кто знает где можно проставки для увеличения вылета купить (заказать) я бы приобрел...
- калинин П.В.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
У меня есть, японские, 3мм 5мм 8мм 10мм, в личку пиши если надокалинин П.В. писал(а): если кто знает где можно проставки для увеличения вылета купить (заказать) я бы приобрел...
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
