Страница 14 из 21
Добавлено: 17 июл 2009, 18:08
Serious
Для резины 205\70\15 - Нужны диски шириной 6 дюймов, и вылет 38-40..Лично примерял диск с такой резиной - ничего нигде не трет..Например такой:
http://www.auto-legion.ru/disk/skad_gan ... super.html
Добавлено: 09 авг 2009, 22:27
Glukc
мини и 215\75 муд. оказалось у меня на мини стоят диски с вылетом 28, а на джуниоре 48
Добавлено: 10 авг 2009, 13:57
Serious
Недавно порезал резину, и впорядке срочной необходимости пришлось покупать 2 колеса, дабы не остаться без запаски..Поскольку давно хотел взять грязевую 205\70, взял пару на зад. Притом встала она на родные диски (5.5J15 5/114.3 ET45)..Покатавшись неделю, обнаружил небольшие потертости на внутренней части кузова. Потертости совсем небольшие, вызваны тем, что когда по бездорожью кузов шатает, то верхняя часть резины слегка задевает..Раскачать машину на месте, так чтобы она задевала не получалось =)) Т.е. однозначно могу утверждать что на родные диски резина на зад встанет без особых проблем..Перекинул эту же резину на перед, и был удивлен, что опять таки ничего не цепляет..Т.е. при крайних положениях руля не задевает не за кузов, не за рычаги..Расстояние до чашки пружины около 4мм..Поездил немного по условному бездорожью, и опять таки впереди не обнаружил никаких потертостей..Но для избежания небольших подтеров, вследствие "кручения" кузова поставил проставки на 5мм, между дисками и осями..Поэтому как бюджетный вариант вполне приемлим...Да, резина Matador Bogatyr -
http://koleso.topof.ru/files/matador_mp ... tyr-at.jpg
Добавлено: 07 сен 2009, 17:34
Wind
Мне для УАЗика на работе выдали новый комплект.... 215х90
явно (внешне) говнолазный. Прочитал все 18 страниц и так и не понял - влезет или нет????
Для примерки нет комплекта (даже оного) диска
Добавлено: 07 сен 2009, 19:10
sovaro
Wind писал(а):Для примерки нет комплекта (даже оного) диска
И запаски нет?
Добавлено: 07 сен 2009, 19:12
Wind
Иван Иванович!!!!
Есть конечно. Правда даже чехол ни разу не снимался 8) . Завтра посмотрим....
Добавлено: 07 сен 2009, 19:57
sovaro
Wind писал(а):Иван Иванович!!!! Есть конечно. Правда даже чехол ни разу не снимался . Завтра посмотрим....
Семен Семеныч!!!
Добавлено: 07 сен 2009, 22:57
idled
Wind писал(а):Мне для УАЗика на работе выдали новый комплект.... 215х90 явно (внешне) говнолазный. Прочитал все 18 страниц и так и не понял - влезет или нет????
На родных дисках на миник не влезет, на Уазик влезет
Добавлено: 10 сен 2009, 13:14
Wind
Serious писал(а):Для резины 205\70\15 - Нужны диски шириной 6 дюймов, и вылет 38-40
Завтра стану обладателем Кордиант ОФФроад 205*70. Всвязи с этим купил для них штампованные диски. Имеются надписи JJ15x6JJ DOT 5 96 LB28
Lbcrb сегодня отдал на хромирование.... Вот думаю - не рановато? Подойдут?
Добавлено: 10 сен 2009, 16:10
Glukc
будут в самый раз у меня на мини такие стоят с 28м вылетом
Добавлено: 21 сен 2009, 23:34
калинин П.В.
как думаете моно ли поставить на миник
OFF-ROAD Wheels 5х8R15 5х114,3 d84 ET-19
http://offroad.su/item.html?1221
с резиной 205/70
Добавлено: 22 сен 2009, 09:46
Iksy
Нет. Это на МИНИк не встанет. У него привалочная плоскость большего диаметра и он ей будет упираться в суппорт. Я уже на себе проверил...
Добавлено: 22 сен 2009, 12:01
калинин П.В.
млин не знаю че делать хочу резину нормальную поставить, а с размерами проблема есть такая:
пишут размер 195/15 тока вот не пойму это 195/85/15??
или есть 205/75/15 но по ширине не пойдет тк диски стандарт, может проставки поставить и увеличить чуть вылет??
с лифтовкой я читал читал так и толком не понял как правильно это сделать но оч хочится.....
Добавлено: 22 сен 2009, 13:14
XaTTaB
ставь или 195/70 (если найдешь для легковых, в нашей деревне такая размерность тока для грузовиков, жесткие) или 195/65 (найти просто)... 205/70 на родные диски встанут, тока большая вероятность что задевать впереди будет... ну или прикупи диски на R15 с вылетом 24-28 и без опаски ставь 205/70
Добавлено: 22 сен 2009, 18:29
калинин П.В.
у меня и так 195/70/15 стоят тока асфальтовые nokian а хочу mt поставить, живу в красной поляне.
порой охото и с асфальта съехать....
вот есть 195/80/15 или 205/70-75/15, но боюсь тереть будут...
если кто знает где можно проставки для увеличения вылета купить (заказать) я бы приобрел...
Добавлено: 22 сен 2009, 22:42
sovaro
калинин П.В. писал(а):если кто знает где можно проставки для увеличения вылета купить (заказать) я бы приобрел...
http://www.avito.ru/catalog/zapchasti_i ... 5_19/page2
Добавлено: 22 сен 2009, 23:45
калинин П.В.
пасибо
там кто-нить заказывал??
Добавлено: 22 сен 2009, 23:50
sovaro
калинин П.В. писал(а):там кто-нить заказывал??
СЛУЧАЙНО НАТКНУЛСЯ ЗА ЧАС ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСА.
Добавлено: 23 сен 2009, 01:27
Alex_Stinger
У меня есть, японские, 3мм 5мм 8мм 10мм, в личку пиши если надо
Добавлено: 23 сен 2009, 15:39
Kozanostra
Iksy
Дима 240/85/16 на нас влезет? с нашим лифтом (2*)
и какой вынос под нее нужен?
