Дилемма после покупки авто..
Mitsubishi Pajero/Montero IV
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Дилемма после покупки авто..
Сообщение oasys »
Lebed писал(а):
Nbf писал(а):
Lebed писал(а): Вопрос о ГБО задал форумчанин, у кот. авто ещё года два с лишним будет гарантийным. После установки ГБО не будет))
Поставил ГБО через 4 месяца после покупки. Единственное последствие у ОД - при работах по двигателю стали исправно брать по 600 что ли рублей за монтаж/демонтаж газовых форсунок (когда это требовалось)...
Удивил, ИМХО, слёт без разговоров. Рассказывай, Павел, почему ОД такой лояльный
Потому что надо знать закон о защите прав потребителей. "Слет" может произойти в единственном случае - если поломка произойдет именно из-за установленного ГБО. Должна быть причинно-следственная связь.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Пас, спорить не буду))))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Ну собственно Женя уже ответил за меня.
ОД на самом деле не такие злые, как нам кажется. Многие из них уже научены - где быковать, а где и потише быть.
Сейчас будет жестокий оффтоп:
Был случай неописуемый. Стал у меня загораться чек - пропуски в 6 цилиндре. Прогреется - гаснет.
Поехал к ОД. Ищите, говорю, причину. Те трое суток что-то искали. Вердикт: поломка двигателя. Не гарантийный случай, потому что газ.
- Что сломалось?
- Не знаем. Но это не гарантийный случай, потому что газ!
- Что значит не знаете?! Вы мне поломку нашли?
- Да. Поломка двигателя! Но это не гарантийный ...
- Ищите!!!
Вечером того же дня:
- Нашли.
- Компрессии нет! Но это не гарантийный...
- С маслом нет или без масла?!
- ... Мы не заливали. Но это все равно не гарантийный...
- Заметьте с маслом и позвоните!!!
Утром:
- Мы залили масло. Компрессия не появилась.
- И что это значит?
- Поломка двигателя. Не гарантийный случай!
Я уже ржу.
- У вас есть кто-то, кто сможет всё собрать назад, не сломав по пути?
- Да, конечно!
- Так собирайте и больше к машине не подходите и вообще руками не трогайте!!!
Собрать, впрочем ни фига не смогли - не сдюжили газовые форсунки нормально подключить. Но встретили (другая смена) тепло:
- У Вас ГБО, это не гарантийный случай.
Я делаю самое тупое лицо:
- Ах! И что же делать? Наверное нужно двигатель менять?
- Не обязательно. Можно произвести вскрытие, дефектовку.
- Это очень дорого?
Долго что-то считали. Очень жалели, правда не забыв пару раз напомнить, что случай не гарантийный.
В общем я чутка порезвился, распрощался и поехал к Димкину, где мне быстренько отрегулировали клапана и вот уже без малого полста тысяч километров с той поры минуло...
GRINDERS писал(а):А как без изменения ездишь? Гаишники вопросы не задают?
Снаружи у меня заправочных горловин нет, а сам я им не докладываю.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
sergey513
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение sergey513 »
А как связано [- Мы залили масло. Компрессия появилась.] и [В общем я чутка порезвился, распрощался и поехал к Димкину, где мне быстренько отрегулировали клапана и вот уже без малого полста тысяч километров с той поры минуло...]? Причина была в клапанах или что?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Да, дело было в клапанах. Заливка масла в цилиндр перед замером компрессии - метод диагностики. Если изношены кольца или иная беда в блоке, то компрессия как правило увеличивается. Если нет - то проблема обычно в ГБЦ.
И да, спасибо за вопрос: я пропустил частицу НЕ. Конечно же, компрессия НЕ появилась в том случае.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Считаю что авто на газу не должно появляться на бездорожье.
Тянут же магистрали по днищу, оторвал шланг и взлетел на воздух...
По мне так если и ставить газ, то для огромных пробегов по трассе на больших комфортных машинах, каковым П4 не является)
Алексей
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А почему на воздух взлететь? Я не говорю о том, что в случае обрыва магистрали клапан закроет баллон.
Я хочу понять - почему при разрыве магистрали машина должна взлететь на воздух?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Да что угодно можно цепануть днищем, те же камни.
А куда прячут баллоны на четверки? Правильно, в нишу третьего ряда.
Где они защищены чем? Ага, пластмассовым коробом.
Алексей
oasys
Сообщение oasys »
Если речь про ГБО на пропане, то хоть прострели баллон, ему самому ничего не будет. Утечка пропана опасна в замкнутом помещении, а на воздухе главное не курить, пока эта утечка идет. Вот метан да, опасная штука.
sergey513
Опять вы какие то ужасы рассказываете))
sergey513
Спрошу тогда еще про одну тему - третий ряд сидений дополнительно кто-ть ставил?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И ставили, и снимали- кнопка "поиск" ;) Ты цену на эту штуку видел? С учётом того, что третий ряд давно штатно не ставится, б/у в нормальном состоянии за адекватные деньги вряд ли найдёшь, да и кронштейны долго искать придётся.. Может и повезёт...
oasys
Сообщение oasys »
К тому же по отзывам толку от третьего ряда мало. Очень тесно, годится только для совсем коротких поездок, пустая ниша гораздо полезнее.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
А мне нравится третий ряд, изменив наклон там вполне доезжают километров 200 два мужика 190/90.
Дети в двух креслах так идеально там размещаются.
Если не нужен, вынимается за минуту.
Алексей
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
на трассу всегда ставлю, по городу без него гоняю.
бойтесь равнодушных
Yarpajero
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Yarpajero »
sergey513 писал(а):Народ, насчет газового оборудования кто чего может сказать? Кто-ть ставил? И как - есть ли смысл, как себя ведет и тп P.s. Сорри, что здесь спрашиваю, но раз уж такая многогранная тема образовалась, почему бы не спросить тут)
Тоже думал после П3 дизеля куплю П4 бенз. , поставлю газ...
Купил... пока собирался газ уже 26. Посчитал- разница 2руб с км- с моим пробегом 10000км в год. Смысла нет.
Окупится за 2.5 года.
Если бенз как обещают 60р/л будет к следущему лету, а газ останенется в той же цене смысл есть, но это врят ли (то же подорожает)...
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Nbf писал(а): распрощался и поехал к Димкину, где мне быстренько отрегулировали клапана и вот уже без малого полста тысяч километров с той поры минуло...
Если не секрет, то в какую сумму обошлась регулировка клапанов? Тоже треба, похоже.
ЗЫ. Менять прокладки крышек пришлось или нет?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):И ставили, и снимали- кнопка "поиск" ;) Ты цену на эту штуку видел? С учётом того, что третий ряд давно штатно не ставится, б/у в нормальном состоянии за адекватные деньги вряд ли найдёшь, да и кронштейны долго искать придётся.. Может и повезёт...
Моя сидушка, валяющаяся в гараже, как новая. Так что, найти вполне реально ;-)
С уважением, Андрей
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Слушай, год с лишним прошел, если не больше - тупо не помню. Да и движки разные - у тебя 6G75, а у меня 6В31. У меня прокладки точно под замену.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
BabyHummer A-328
Nbf писал(а): Слушай, год с лишним прошел, если не больше - тупо не помню. Да и движки разные - у тебя 6G75, а у меня 6В31. У меня прокладки точно под замену.
Ну, это я так, на всякий случай спросил ;-) А то мне только за регулировку клапанов(совмещенную с заменой свечей) 5 тыщ зарядили. Вот и хотел бы узнать о стоимости на других сервисах.
С уважением, Андрей
