Страница 14 из 15
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
Добавлено: 05 окт 2015, 07:04
Lyset
Топикстартер в одном из сообщений этой темы пишет, что у него всё получилось, только не понятно к какому проводу он подключал. И его самого уже давно нет на форуме.
Добавлено: 05 окт 2015, 11:35
Lyset
Подключился к жёлто-зелёному проводу, и всё заработало. Всем спасибо.
Добавлено: 16 окт 2015, 20:50
Hedge
Добрый день.
Есть модель mitsubishi pajero junior 1995 г. выпуска, подскажите, чем можно про диагностировать мотор и коробку? Нашли разъем 16 пиновый, других не нашли, похож на obd ii, но вряд ли он.
Добавлено: 16 окт 2015, 22:04
idled
Hedge писал(а):Добрый день.
Есть модель mitsubishi pajero junior 1995 г. выпуска, подскажите, чем можно про диагностировать мотор и коробку? ...
Двигатель сканером MUT-2 или -3, там не OBD-2, там свой протокол мицу. А коробку не знаю, может им-же или ничем.
Добавлено: 17 окт 2015, 05:38
ViRuZzz
Hedge, АКПП не диагностируется никаким известным нам сканером (но думаю, Япии всё-же что-то есть для этого)
Диагностический разъём двигателя у нас находиться около "левой коленки водителя" за пластиком. Хоть он и имеет типоразъём OBD II это ещё не значит, что сканер подключённый к нему будет корректно читать и интерпретировать полученные данные так, как нам нужно, а главное - правильно. т.к. мы толком ещё сами не разобрались какой протокол используется точно у нас, т.к. данные противоречивые.
И насколько мне известно, судя по форуму - ещё никому не удалось выявить реальную проблему диагностировав посредством какого либо сканера. Данные, конечно идут, но не все и порой от несуществующих датчиков.
Движёк у нас простой, и выявить проблему достаточно легко. Если это конечно не мудрит ECU. Но тут только замена на заведомо рабочий.
ИМХО
Добавлено: 18 окт 2015, 10:11
Hedge
Спасибо за подробные ответы.
Добавлено: 24 май 2016, 19:42
Edich
Доброго времени суток. При попытке установить БК Multitronics 1031GPL на Джуниор возникли вопросы -
1. Резистор бывший в комплекте с БК потерялся - нужен ли именно резистор в качестве перемычки 1-4 контакта колодки OBD?
2. Джуниор на механике, а, насколько я понял, необходимо дополнительно подключать датчик скорости - есть ли он вообще на машинах с МКПП?
Добавлено: 25 май 2016, 04:53
Lyset
Edich
1. У меня TC 750, про резистор в мануале написано, но я его не ставил - в итоге всё работает, только иногда при запуске не подхватывает связь с ЭБУ и приходится заводить авто заново. Возможно, резистор лучше поставить.
2. Датчик скорости есть на приборке, светло-зел. провод с чёрной полосой. Он работает (поправка +35 на 28.5" колёсах), но если к нему подключить комп, ЭБУ начинает периодически ругаться на ошибки и подглючивать на холостых. Видимо, надо какое-то согласующее устройство придумывать.
Добавлено: 25 май 2016, 05:59
Gameszzz
На самом деле резистор 1 ом ставиться не для соединения контакта диагностики на массу (читай перемычка 1-4)
А для запитки от контакта с питанием от акб - К-линии (если в нет питания) или нет уверенности что в разъёме эта линия запитана
Т.е. на 7 пиновом доп разъёме на шлейфе это контакты 5-6.
У меня 750. Резистор стоит (Ибо когда монтировал не был уверен,что в нашем недообд разъёме есть полноценная к-линия,да и всё равно в этот разъём нужно было подключать дут,скорость,габариты и физический замок ). Но иногда бывает как у Lyset. Специально двигатель не перезапускаю,чтобы дать соединиться.
Lyset! Откуда берётся сигнал скорости на панели ? Если на самой коробке,кроме датчика заднего хода нет ничего. А спидометр берётся с раздатки,да и тот тросиком
....... Может быть конечно АБС.
Добавлено: 25 май 2016, 08:42
Lyset
Gameszzz писал(а):Откуда берётся сигнал скорости на панели ? Если на самой коробке,кроме датчика заднего хода нет ничего. А спидометр берётся с раздатки,да и тот тросиком
Вот с тросика и берётся, там энкодер какой-нибудь к нему подсоединён, ИМХО.
Электросхема не даст соврать:
Добавлено: 25 май 2016, 09:36
Gameszzz
Судя по схеме и инфе из инета там стоит обычный геркон. Должен замыкаться в районе 4х раз за оборот. В том же мануале есть описание проверки.
Странно зачем сея хрень нужна.
Ездил некоторое время,без тросика спидометра,никакой разницы не заметил.
Но инфа про датчик весьма полезная
Добавлено: 25 май 2016, 10:07
idled
Lyset писал(а):Gameszzz писал(а):Откуда берётся сигнал скорости на панели ? Если на самой коробке,кроме датчика заднего хода нет ничего. А спидометр берётся с раздатки,да и тот тросиком
Lyset это схема для мини да еще и с АКПП, сильно сомневаюсь что у джуниора на механике есть этот датчик в панели. Он просто ему не нужен ни для чего.
Добавлено: 25 май 2016, 11:07
Gameszzz
Похоже что такая штука должна быть и на джуниоре. Да что там говорить ,она есть и нескольких видах митсу этих годов.
Описание проверки этого датчика есть в камасутре для мини\джуниор
Добавлено: 25 май 2016, 11:11
iRiver
Тогда при обрыве тросика чегонить не работало бы кроме спидометра. А куча народу ездит и ничего)
Добавлено: 25 май 2016, 11:27
Gameszzz
Вы можете гадать. Можете оспаривать. Но нужно всего лишь проверить. неужели ни у кого табло нет снятого
Не зря это в книге
- Speed sensor.jpg (31.79 КБ) 3175 просмотров
Добавлено: 25 май 2016, 11:38
ViRuZzz
Возможно, что в самой приборке в механизме спидометра есть "счётное" устройство типа геркона или Холла.
Добавлено: 25 май 2016, 11:51
Gameszzz
ViRuZzz писал(а):Возможно, что в самой приборке в механизме спидометра есть "счётное" устройство типа геркона или Холла.
Да не возможно а точно. Если есть то что по схеме,что с форума тех же лансероводов - там именно геркон
Добавлено: 25 май 2016, 12:33
idled
Gameszzz писал(а): Да не возможно а точно. Если есть то что по схеме,что с форума тех же лансероводов - там именно геркон
Для тех у кого АКПП это понятно. Для машины с
мех.коробкой он зачем?
Только если для ограничения максимальной скорости, что-б до 200км\час не разгонялись.
Хотя надо признать, я иногда не понимаю некоторые вещи, которые делают япошки, вот прочитал что они начали делать "умные" унитазы с подключением к интернету, не могу понять зачем унитазу интернет, смывать при помощи смартфона что-ли.
Добавлено: 25 май 2016, 13:18
Gameszzz
idled писал(а):Gameszzz писал(а): Да не возможно а точно. Если есть то что по схеме,что с форума тех же лансероводов - там именно геркон
Вопрос не в том зачем именно авто на мкпп такой сигнал. Вопрос лишь в том зачем ECU такой сигнал нужен. Но тут может быть завязана схема применения единого сигнала для доп систем типа SRS. Помниться был случай когда из-за какого-то сгоревшего в результате неудачного подключения магнитолы преда авто не ехало больше 60. И этот пред был точно не на эбу
Унитазу инет нужен для того же для чего некоторым там нужна литература
Он тебе и новости подаст и состояние здоровья по анализам онлайн определит + сообщит на работу что заседатель болеет
До нас только недавно умные сидушки стали доходить,а у них уже очень давно и подмывка,с разделением мэ\жо и сушка и подогрев стульчака
Добавлено: 25 май 2016, 15:47
idled
Gameszzz писал(а): Вопрос не в том зачем именно авто на мкпп такой сигнал. Вопрос лишь в том зачем ECU такой сигнал нужен. ....
А вспомнил для чего нужен
, АБС-ке нужен, при скорости меньше 10км\час она не работает.
