Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
vandoren
Сообщение vandoren »
Alex Eight писал(а):либо брак, либо подключил не так.
подключил все правильно, это точно! Проблема возникает на пустом месте, а в остальном все работает. Если бы подключил не так, то изначально бы глючил
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
R2D2
Сообщение R2D2 »
Alex Eight писал(а):R2D2
зачем оно тебе перед глазами?
поставь у зеркала. и на солнце не греется, и видно, и провода не болтаются.
два года назад поставил. полет ОК.
Хорошая идея +1
2 Вопроса
1.Провода прокладывал под обшивкой крыши? Затем под накладкой боковой стойки? А дальше как через панель приборов вниз??? Сильно геморойно обшивку крыши отдирать и накладку стойки? Как они вообще крепятся. Неохота что-нибудь отломать :D
2. Проводов хватило по длинне или наращивал?
MPS 3.0 GLS, AКПП, 2008г, черный. Полет нормальный....
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
R2D2 писал(а): 1.Провода прокладывал под обшивкой крыши? Затем под накладкой боковой стойки? А дальше как через панель приборов вниз??? Сильно геморойно обшивку крыши отдирать и накладку стойки? Как они вообще крепятся. Неохота что-нибудь отломать :D
1. накладка стойки на винтах ручки - открутил, снял.
потолок отгибается если открутить мальца винты солнечного козырька.
ломать там нечего.
2. проводов там с запасом.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
R2D2
Сообщение R2D2 »
ломать там нечего.
Ну почти все прояснилось. Остался один момент. После снятия накладки стойки хватает места между железом стойки и пластиком торпедо что бы просунуть провод с разъемом вниз?
Alex Eight
R2D2 писал(а):Ну почти все прояснилось. Остался один момент. После снятия накладки стойки хватает места между железом стойки и пластиком торпедо что бы просунуть провод с разъемом вниз?
Там места хоть трубу калализационную протащить.
открути два винта - все увидишь.
R2D2
Сообщение R2D2 »
От терь спасибо успокоил. Сегодня оплатил заказ...Ждемс Multitronics VG1031GPL :D
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
multitronics, у меня Спорт 3.5L какой комп посоветуете?
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
al878
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6G72, МКПП, 2005
Сообщение al878 »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подключить Multitronics SE-50 к мозгам.(нужна схема)
Снял по правому борту, провее ног пасажира пластиковую накладку и за жгутом проводов не нашел клем с-89 с-90 с-91
У меня вместо них 30 28 35 на блоке надпись 1860А296
Спасибо.
PAJERO SPORT GLS, 2005 г.в, 6G72, МКПП, R16
vandoren
al878 писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
если не знаешь как к мозгам подключить, лучше забей и сделай как я-подцепись к диагностическому разъему и к ДУТ на панеле приборов :)
al878
Сообщение al878 »
vandoren
Так то так. Но хотелось бы правильно. к ЭБУ.
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
[/img]
Коллега, сегодня поставил такой же, вроде поразбирался малость, а так как машина у меня есче месяца нет то много вопросов, у меня мультитроник сообщает что не работают датчики O2 B2 S2 че это за датчики и с чем их едят, всем ответившим буду признателен
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
vandoren
Короче, не знаю, то ли мне бракованный комп попался, то ли такие глюки не у меня одного- во время движения постоянно зависают цифры!!! :mad: :x
Кто подключен напрямую к диагностическому разъему обратите внимание на показания во время движения. У меня за день раза 2-3 случается что ни с того ни с сего застывают все показания.
gjkrjdybr
вроде пока ничего подобного нет тьфу тьфу тьфу
multitronics
Сообщение multitronics »
vandoren писал(а):Короче, не знаю, то ли мне бракованный комп попался, то ли такие глюки не у меня одного- во время движения постоянно зависают цифры!!! :mad: :x
Очевидно теряется связь, помимо моих рекомендаций данных в личке, попробуйте поджать 7-й контакт в колодке диагностики, бывает он "разбивается" при подключении сканеров с нестандартными (увеличенными по толщине) штырями в вилке диагностики.
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Скажу в дополнение к multitronics!
А лучше припаятся к проводу идущему на колодку OBD.
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
zet
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 A/T
Сообщение zet »
Уважаемые multitronics, а оригинальный протокол Mitsubishi когда будет реализован на ваших БК ?
MPS;6G72;A/T;A19;2007;коняшки,suplex 52-й,BFG 265/75
multitronics
Хуа Гофэн писал(а):Уважаемые multitronics, а оригинальный протокол Mitsubishi когда будет реализован на ваших БК ?
Их будет даже три, работы идут, но нет машин на которых можно будет проверить, а без проверки выпускать как-то ....
R2D2
Сообщение R2D2 »
Сегодня тоже поставил VG1031GPL. Установка заняла часа полтора с аккуратной прокладкой проводов. Дольше парился со снятием пластиковой накладки стойки и протаскиванием кабеля.Установил слева на козырке панели приборов. Встал как родной. Протокол как и у всех OBDIIтип2
Сейчас захотелось большего. Хочется видеть реальный уровень топлива посему вопрос. Как правильно подключится к ДУТ. В каком месте проходит от него провод? Какой цвет? Тут народ вроде непосредственно к панели приборов цеплялся. Может фото есть куда именно правильно подсоединить? И как панель приборов вообще вынямливается?
И еще кто как протаскивал провод с датчиком температуры и кто где установил его?
P/S Хотел прикрепить фотку но так и не разобрался. Просвятите как зацепить фото....
Последний раз редактировалось R2D2 16 июн 2009, 21:20, всего редактировалось 3 раза.
multitronics писал(а):но нет машин на которых можно будет проверить
Тут целый форум, а говорите нет :shock:
Только свисните :D
al878
Сообщение al878 »
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста подключить Multitronics SE-50 к блоку управления 1860A296 .(нужна схема) распиновка проводов. Там идет три колодки( с лева на право.Синяя, желтая, зелен) Есть ли на этом блоке К линия, датчик бака,датчик скорости?
Спасибо.
Вернуться в «Тюнинг»
